 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Eolys täytön jälkeen service-valon kuittaus?
ViestiLähetetty: 20.04.2018 09:54
Moro!
Täytin eolys-säiliön eilen ja nyt pitäisi saada kerrottua tietokoneelle että täyttö on tehty. Service-valo palaa ja edelleen herjaa "additive level too low" Osaisiko joku neuvoa tarkan polun mistä valikosta ko. toimenpide Lexialla suoritetaan? (Mikäli sillä onnistuu)
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: Eolys täytön jälkeen service-valon kuittaus?
ViestiLähetetty: 20.04.2018 12:44
Sain jo puhelinapuja, eli Lexia etusivulta Varaosa->Moottori-/vaihteistoryhmä diesel->Ohjainyksikkö DCM3.5 (ECUssa tosin merkintä 3.4)->Dieselin lisäainesäiliön täyttö, mutta tässä kohtaa enterin painamisen jälkeen tulee ilmoitus: Opetus ei valmis.
Onko lexia versio liian vanha kun tämä on V1.4.13 eikä uudempaa päivitystä tähän enään ole tarjolla.
ViestiLähetetty: 20.04.2018 18:58
Diagboxilla onnistui ainakin tuolta moottorin ecu-valikosta kun aikansa etsiskeli oikeaa vaihtoehtoa.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 25.04.2018 17:50
Hankin ebaysta tuon Xantipan vinkkaaman Diagbox-softan (v7.83). Asennuskin onnistui win10 32bit läppäriin ensiyrittämällä, oli todella hyvät asennusohjeet mukana. Nyt on kerrottu eculle että eolys-säiliö on täytetty!
ViestiLähetetty: 11.07.2018 08:17
Mikähän itsellä pielessä kun vm. -08 C4 Picassoon 2.0Hdi ei onnistu millään tekemään tuota. En itseasiassa pääse autoon Lexia/Diagbox-yhdistelmällä lainkaan. Diagbox v7.02 kyseessä. Delphin vastaavalla ohjelmalla pääsin sisälle hyvin ja teinkin sen kuittauksen, mutta jostain syystä auto ei hyväksykään sitä, vaikka itse ohjelma suorittaa kuittauksen onnistuseesti.
ViestiLähetetty: 11.07.2018 18:26
Kannattaa varmaan päivittää diagbox tuoreemmaksi. 7.57 täällä ja toimii, uudemmaksi ei kannata päivittää kun siitä saattoi seurata jotain ongelmia softan toimivuuden kanssa. Paikallisella merkkiin erikoistuneella pajalla ei onnistunut muilla softilla myöskään kuittaus vaikka tapeltiin homman kanssa varmaan tunnin verran.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 12.07.2018 08:38
Ok. Mistähän tuon uudemman päivityksen mahtaisi saada? Itselläni on hukkunut mukana tullut asennuslevy jonnekkin. :?
ViestiLähetetty: 16.07.2018 11:07
Kuinkas -01 C5:n Eolys-täyttö kuittaillaan? :shock:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
