Kirjoittaja |
tommi
Viestin otsikko: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 13.06.2018 12:16 |
Mitä eroja lienee ruiskupumpussa tai jopa turbossa, kun XUD:dien tuntuma on ihan erilainen. Xantun turbo heräilee kierroksilla ja vääntö on nuhaista pikkukierroksilla. Jympyn XUD taas vääntää pikkukierroksilla lähes kuin HDi. Saman alaväännön kun saisi tuohon Xanttuun, siihen varmaan pitää jotakin kohta alkaa tekemään, kun 520 000km takana, ja aika paljon liikkuu öljyä imuletkuissa, tuleeko sitten turbosta vai huohotuksesta. Ei syö kuitenkaan näkyvästi öljyä vaihtovälillä.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 13.06.2018 15:44 |
Viestit: 1332 Paikkakunta: Järvenpää
tommi kirjoitti: Mitä eroja lienee ruiskupumpussa tai jopa turbossa, kun XUD:dien tuntuma on ihan erilainen. Xantun turbo heräilee kierroksilla ja vääntö on nuhaista pikkukierroksilla. Jympyn XUD taas vääntää pikkukierroksilla lähes kuin HDi. Saman alaväännön kun saisi tuohon Xanttuun, siihen varmaan pitää jotakin kohta alkaa tekemään, kun 520 000km takana, ja aika paljon liikkuu öljyä imuletkuissa, tuleeko sitten turbosta vai huohotuksesta. Ei syö kuitenkaan näkyvästi öljyä vaihtovälillä. Mahtaako välityksissä olla eroa? Tokihan myös paljon ajetut on yksilöitä joiden veto riippuu kunnosta/rempoista/ym.
SamiT
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 14.06.2018 06:38 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Ahtamaton 1,9D ainakin muuttui ihan eri moottoriksi kun ruiskutuspumppu kävi peruskorjauksessa, ja oli sentään "vain" 400tkm ajettu silloin. Vääntö kohosi paljon ja kulutuksesta hävisi lähes litra satasella.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
tommi
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 14.06.2018 06:48 |
Alavääntö on ollut aina laimeaa Xantun moottorissa, muistan kyllä tuntuman vuodesta 2000 -asti. Tietysti yli puolimiljoonaa saa jotakin aikaan ja suuttimetkin ovat alkuperäiset. Tässä yksilössä aivopurkki on tyhjä, Jumpyssä näkyy menevän aivoista pari sähköjohtoa enemmän pumppuunkin, VE molemmissa. Jumpyllä ajettu vasta 300 000km.
kimmoa
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 15.06.2018 15:33 |
Syöttöpumpun säätäjässä voi olla eroa. Moottorin luonne määräytyy melko pitkälle tuon mukaan. Esim. traktoreissa on aivan erilainen säätäjä kuin vastaavan pumpun autoversiossa.
Laita pumppu Ylivieskaan Mustolan Hannulle niin alkaa voimaa löytyä. 10-11mm nestepää, jyrkempi nokkalevy ja lisää soppaa niin kumi alkaa palaa.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 15.06.2018 17:38 |
Viestit: 2644 Paikkakunta: Päijät-Häme
Mikäs versio Jumpyssä on ko. koneesta? Jumperissa ainakin on ollut suoraruiskutteista mallia, joka varmasti eroaa esikammiokoneesta käytökseltään koska yhteistä osaa ei taida olla kuin lohko? Pumpusta en tiedä onkos muuta eroa kuin mahd. ajoitukset.
tommi
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 15.06.2018 20:15 |
XUD:stäkö on ollut suoraruiskuversiokin? Et siis puhu HDi:stä? Äkkiä näyttää kyllä kansi ja suuttimetkin samanlaisille päällepäin tässä. Jumpyhän on vm. 2000. Mulla on HDi Xanttukin, se ei ole tosin enää ajossa. mutta se väänsi mielestäni vielä enemmän, no oli kyllä 110hv versio.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 15.06.2018 20:20 |
Nyt kyllä pitää sanoa että voi olla että sotken 2.5-litraiseen XM:n turbodieselkoneeseen, siitä on suoraruiskuversio pakujen keulalla. Veikkaan että suuttimet on kyllä erinäköiset ja hehkut myös jos esikammiot puuttuu. En ole itse ikinä "oikeaa" pakua omistanut joten ei ole kovin aktiivisesti tullut niiden konepeltien alle kurkittua. Voisin kyllä kuvitella että pakussa on vähän alavireisempi moottori koska tyypillisesti niillä ei ajeta tyhjänä kuten henkilöautolla ja kärrykin voi olla perässä. Löytyykö servicestä sille moottorikoodi? Eli onko sama kuin henkilöautossa, vai olisko nokka-akselikin eri?
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 15.06.2018 22:36 |
Viestit: 7820 Paikkakunta: Eurajoki
Eikös DW8 ole periaatteesa suorasuihkutteinen XUD mutta aina vapari? Sitä ei kyllä kai Berlingoa isommissa ole ollut?
Xantiaahan kai on myös ilman välijäähyä, mutta onko sellaisia Suomessa? Ei oma 1.9TD välijäähdytetty automaatti kyllä mitenkään laiska ollut...
tommi
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 16.06.2018 09:23 |
KO. Xantussa on välijäähdytin, enkä minä sitä laiskaksi moiti, mutta alavääntö on paljon Jumpyn XUD:dia huonompi. Tässä on ollut aina sellainen vanhan turbomoottorin tapainen parempi vetoalue kierroksilla, kun turbo tulee mukaan. Pikkukierroksilla ei tapahdu oikein mitään, kakkosella risteyksessäkin ennen kuin kerää kierroksia, meno on verkkaista. Jumpyn XUD:di vääntää terhakkaammin vastaavassa tilanteessa, tosin koko auto jurisee ja tärisee. Kiinostaisi mitä siellä on erilaista. Välitykset ainakin on hitaammat, mutta en usko että se on koko selitys.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 16.06.2018 09:33 |
1 - 1 - MOOTTORIN DW8 PERUSRAKENNE
Epäsuoralla suihkutuksella varustettu dieselmoottori :
yläpuolinen nokka-akseli, jota käyttää hammashihna 4 sylinteriä linjassa ; 8 venttiiliä sylinterinkannessa esipalotila (ADVANCED COMET RICARDO-teknologiaa) (samanlainen kuin moottorissa TUD5) mekaaninen ruiskutuspumppu (pumppua käyttää jakohihna) vesipumppu (pumppua käyttää jakohihna) ylempi venttiilikotelo varustettu öljynerottimella ja öljyn täyttöaukolla öljykotelossa astia, joka mahdollistaa öljynvaihdon imulaitteella mahdollisuus imutyhjennykseen moottori varustettuna äänieristyskotelolla
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
tommi
Viestin otsikko: Re: Jympy vst. Xantia XUD: tuntuma Lähetetty: 22.07.2018 17:30 |
Alavääntöä tuli lisää kun syöttöruuvia raaskin lopultakin kiristää kaksi kierrosta. Nyt ei tarvitse luistattaa kytkintä liikkeelle lähdössä yhtä paljon kuin aemmin.
