 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I, suuntavakaaksi
ViestiLähetetty: 09.07.2018 14:36
Erehdyin vartailemaan omaa 2003 vuoden 2.0HDI ajettavuutta perheen toiseen C5 1.8i vanhukseen ja huomasin, että tuo omahan vaatii mahdottomasti enemmän ohjastamista.
Keväällä vielä luulin, että taka tukivarren laakerointihan se vaatii huomioita, mutta kun tilanne säilyi samana vaikka kuskinpuolen laakerit vaihdettiin. Sieltä purkautui kohtuu kuntoiset laakerit ja jo silloin alkoi epäilyttämän oireiden poistuminen. Vänkärin puolella ei laakerissa ilmennyt senkään verran väljää / liikettä vaikka miten sitä koestettiin.
Liekkö sitten jollakin kertoa joku erityisen hyvä keino koestaa oikein vaikeasti löydettävää takakynkän laakeri vikaa ?
Tuli sitten mieleen, että kun autolla on ajettu jo 440tkm niin voihan sitä väljää olla muuallakin, vaikkei katsuri sitä huhtikuussa löytänytkään :)
Rajallinen määrähän noita vika kohteita on:
- Etu alatukivarsien sisäpään puslat
* Kiihdyttäessä / moottori jarruttaessa ei tunnut erityistä puoltamista
- Takakelkan ja korin väliset puslat
* Voiko näitä miten hyvin tutkiakkaan ?
Rengastuksena on toista kesää alla olevat 195/65 Energyt orkkist vanteilla ja ne tuntuu kuluvan kohtuu tasaisesti.
 Viestin otsikko: Re: C5 I, suuntavakaaksi
ViestiLähetetty: 09.07.2018 21:26
dbwarrior kirjoitti:
Nuo vaihdoin omaan saman verran ajettuun ja mielestäni perä rauhottui.
Käytös oli vanhoilla puslilla vastaava kuin tyhjillä takarenkailla, vähäkään normaalia reilumpi ohjausliike niin tuntu että perä lähtee luistaan.
Nosturilla kun pääsi kevennintä vasten väänteleen niin taka-akseli liikkui melko pienellä voimalla reilun sentin ees taas suunnassa.
Käsittääkseni taaemmat puslat pitävät enempi pitkittäis suuntaa kurissa.
Ja ne vaihtaa vartissa vaikka pihalla.
ViestiLähetetty: 10.07.2018 09:02
Vaikka renkaat näyttäisivät kuluneen tasiasesti, niin ohjauskulmien tarkastus/säätö voisi olla yksi mahdollisuus. Xsarassa suuntavakaus parani pienen säädön jälkeen, vaikkei renkaista mitään epänormaalia kulumista näkynytkään (195/55 R15).
Rengaspaineet? Pieni lisäys (tai vähennyskin?) edessä/takana voi vaikuttaa aika paljonkin. Tämä on aika rengas- ja autokohtaista. Toiset renkaat ovat herkemmät "alipaineelle" kuin toiset...
Tässä nyt oli muutama "helppo" tarkistuskohde, ennen kun ryhtyy osia vaihtelemaan...
ViestiLähetetty: 10.07.2018 21:57
Itsellä C5II -06 samoja ongelmia mutta lisäksi selvä veto oikealle kiihdyttäessä? muutenkin tuppaa puoltamaan oikealle ja epävakaa yleisesti. Mikä utohon puoltoon vetäessä vois vaikuttaa? Renkaat?
ViestiLähetetty: 10.07.2018 23:51
Jos vetää kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksessa eri suuntiin, vika on minulla löytynyt etutukivarren puslista ;)
ViestiLähetetty: 11.07.2018 19:18
Täytyypä tarkastella!!
ViestiLähetetty: 16.08.2018 01:15
anakin 1.8 bnsabreak parani paljon kulmien säädöllä. ei vetele enää eestaas
ViestiLähetetty: 16.08.2018 07:03
vertaillessa kannattaa huomioida autojen painoerot.
Mulla oli samaan aikaan samanikäiset breakit, 1.8 manuaali ja 2.2hdi automaatti, hodari on melkein 200kg painavampi ja kaikki etupäässä.
Olivat kuin yö ja päivä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
