 Viestin otsikko: FAP(lite) täysversio ja Amazon Appstore
ViestiLähetetty: 01.03.2018 07:51
Monelle varmasti on tuttu tuo Androidin Play-kaupasta löytyvä FAPlite-sovellus sitikoiden käpistelyyn OBD:n kautta vähän Torqueta yms. monipuolisemmin.
Jostain kumman syystä ohjelman tekijät ovat päätyneet laittamaan täysversion myyntiin Play-kaupan sijaan Amazon Appstoreen. Tuota varten siis pitää asentaa oma Appstore-ohjelma, jota ei tietenkään saa Play-kaupasta vaan pitää asentaa suoraan Amazonin sivuilta. Tuollaisia varten Androidissa on ian kaiken pitänyt erikseen sallia sovellusten asentaminen tuntemattomista lähteistä.
Mutta uusimmassa Androidissa (8.0 Oreo) tuota toimintoa onkin muutettu niin, että tuntemattomista lähteistä asentaminen voidaan sallia erikseen jokaiselle ohjelmalle, joka sitä tarvitsee toisin kuin ennen, kun se joko sallittiin tai ei yleisesti kaikille.
Amazonin sivuilta ladattava Appstoren .apk siis asentuu, koska Chromelle tuon luvan saa myönnettyä. Mutta sitten pitäisi lupa saada annettua tuolla riivatulle Appstorelle. Eihän se millään ilmesty sinne listaan ohjelmista, joille luvan voisi antaa. Vika on ollut tiedossa nettikeskustelujen perusteella jo ainakin joulukuun alusta asti. Amazonin asiakaspalveluchatissa olen nyt pariin kertaan yrittänyt tiedustella asiaan korjausta, mutta siellä vain syytellään Androidia eikä oikein edes myönnetä, että vika on heidän ohjelmassaan. Rahat sentään takaisin sain, mutta muuhun siellä ei oikein ole intoa.
Lyhyestä virsi kaunis; olisiko kenelläkään tuota FAPin täysversion .apk:ta tarjolla?
Tässä on jotain ohjetta, miten .apk:n saisi tehtyä jo asennetusta ohjelmasta. Ehkäpä pitää kokeilla asentaa tuo FAP johonkin vanhempaan puhelimeen ja kaivaa sitä kautta .apk tuohon käyttöluuriin...
https://www.wikihow.tech/Extract-APK-File-of-Any-App-on-Your-Android-Phone
Paikalla
 Viestin otsikko: Re: FAP(lite) täysversio ja Amazon Appstore
ViestiLähetetty: 01.03.2018 13:49
Tämä ratkesi sillä, että asensin työkaverin vanhemmalla Androidilla olevaan puhelimeen tuon Appstoren ja linkin ohjeen mukaan APK Exractorilla paketoin FAPista .apk:n jonka lähetin Whatsapilla itselleni. Kun avasin tiedostoa omalla puhelimella Whatsapissa, kysyi puhelin heti lupaa Whatsapille asentaa sovelluksia. Kumma kun eivät tuolle Appstorelle saa ominaisuutta aikaan...
Paikalla
ViestiLähetetty: 01.03.2018 20:42
Mikä bluetooth-mokkula käytössä? Mitä protokollaa sen pitäisi tukea jotta toimisi? Omalla palikalla ei pelaa.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 01.03.2018 20:50
En muista tarkkaa tyyppiä, mutta sellainen geneerinen läpikuultava sininen kiinalainen elm-327-kopio :)
Mulla on noita useampiakin, pitääpä kokeilla kaikilla kun on aikaa :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 02.03.2018 22:26
Mulla nyt semmonen "slim"-malli joka sopii X7 olemaan paikallaan koko ajan siten että se tavaralokeron luukku / kyynärnoja menee silti kiinni. Pitäs löytää samankokoinen joka pelaisi ton softan kanssa...
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 03.03.2018 10:48
OBD jatkojohto toimii myös, ainakin itsellä. Kakkoskoppaisessa liitin säilytyslokeron alla myös, Tokmannin alelaarista löysin jatkojohdon. Mutta ei taida olla ihan kaikki kytkettynä kun Lexaan ei yhdisty, elm kloonilukijaan kyllä.
ViestiLähetetty: 03.03.2018 12:40
Mulla on ongelmia fapin kanssa, yhteys jumittaa. Oletan, että vika on löysässä obd-kikkulassa. Pitää keksiä joku kiristyskeino.
Lisähuomiona tuo apk:sta asennettu täysversio vaatii, että se amazon appstore on asennettuna ja sisäänkirjautuneena. Herjaa jos appstoren poistaa.
Nillitin tosta Amazonista ohjelman kehittäjälle, väitti testanneensa Android 8:lla ja hyvin toimii...
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2018 17:39
Voisiko joku valistuneempi kertoa mitä tuollaisella laitteella saavutetaan?
ViestiLähetetty: 04.03.2018 19:27
Se on obd-lukuohjelma kännykkään käytettäväksi bluetooth-obd-palikan kanssa. Onhan noita yleisiä, kuten Torque, mutta FAP on erityisesti PSAn dieseleille kehitetty ja osaa kaivaa OBDn kautta paljon muutakin tietoa, esim hiukkassuodattimen toimintaan liittyen.
Ja toki vikakoodien luku ja nollaus onnistuu.
Paikalla
ViestiLähetetty: 03.08.2018 12:23
Eilen tuli asennetua tuo FAPlite ja oli positiivinen yllätys että kiinon elm327 dongle sattui olemaan niintä jotka toimi tässäkin softassa(toiminut Torquessa ja Real dashissa).
Hienosti antoi lisälämmitin ja jäähdytys puhallin vikakoodit, kuten Lexalla.
Mikähän Google allergia heillä on, kun Full versio on viety Amazonin syövereihin :(
Onko joku hiljaittain ladannut uuden nihkeeseen Androidiin tuota full versiota onnistuneesti ?
ViestiLähetetty: 03.08.2018 12:32
dbwarrior kirjoitti:
No Google vissiinkin nappaa kevyen 30% provikan kaikista Play-kaupan kautta tehdyistä ostoksista, niin sovelluksista kuin niiden sisäisistä ostoista ;)
Paikalla
ViestiLähetetty: 19.08.2018 07:45
Tuli asennettua tuo täysi version.
Luurina Samsung S7 ja kohtuu tuore Andoid.
Eihän se ostaminen ja asentaminen yhtä jouhevaa ollut kuin Google Storesta mutta kyllä se onnistui.
Jos nyt tekisin uusiksi niin:
1. Rekisteröityisin Amazon verkkokauppaan ja ostaisin 15$ lahjakortin
2. Asentaisin FAP liten ja sieltä sitten klikkaisin full version osto linkkiä -> tämä laittaa Amazon app storen asentumaan
3. Kun polkua etenee ja on valmis amazon tunnus ja lahjakortikin siellä niin pääsee asentaan FAP apsia aika vikkelään.
Kannattaa muistaa että selaimelle pitää antaa lupa asentaa apseja(tämän asentamisen jälkeen voi käydä kieltämässä) ja sitten tuolle Amazon App storelle myös.
Jos nämä jää tekemättä jää asennus sitten junnaamaan paikalleen.
En ole paljoa tutkaillut mutta Full versiolla pääsee kurkkiin lähes kaikki citikan moottori ecut kuten myös vaihdelaatikko ecut läpi.
Lisäksi automaatin ecun puolelta saa tehtyä resetin, kun vaihtelee öljyt.
ViestiLähetetty: 19.08.2018 23:06
Suapiko täältä Härmästä noita OBD-palikoita, jotka toimisivat FAPin kanssa?? Täytyisi huomenna käydä yhtä C5 X7 ihmettelemässä, ja tuollainen olisi hyvä olla matkassa.
ViestiLähetetty: 20.08.2018 08:14
Drive Looper toimii ainakin. Niitä saapi Tokmannilta. Hinta 25 € paikkeilla.
ViestiLähetetty: 21.08.2018 12:37
Vastaavaa ohjelmaa miettiny kun tuossa FAP on regenrointi mahdollisuus. Pitäs saaha oma X7 polttamaan pöntössä. Ja donglena on Mini-ELM 327
ViestiLähetetty: 21.08.2018 13:57
Eeska91 kirjoitti:
Käsittääkseni tuolla FAP-ohjelmalla ei voi käynnistää pakotettua regenerointia. Sillä voi vain seurata automaattisesti käynnistyvää pöntön puhdistusta.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
ViestiLähetetty: 21.08.2018 14:12
ace kirjoitti:
Eeska91 kirjoitti:
Srly.... Eli ei oo järkiä maksaa reilua 8e. Pitäs saaha softa tms millä saa laitettua pakotetun polton päälle.
ViestiLähetetty: 21.08.2018 14:20
Olisko Lexia mitään?
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.08.2018 17:29
Olis toki. Aattelin vaan että olis kätevä kännykällä hämmentää. Ei se auta ku kiinan diagbox pistää tilaukseen nii saa alustan säädön tehtyä myös. Ja pääsis tutustuu tarkemmin c5 sielunelämään.
ViestiLähetetty: 23.08.2018 11:09
Kiinnostuin tästä sen verran, että hain lähikaupasta halvan pikkutabletin puhtaana asennusta varten.
Drivelooper löytyi lopulta Tokmannilta ja toimii mainiosti. Tein tuon Amazonin ostokaavan em. lahjakorttimallin mukaisesti, mutta aika paljon saa tehdä koukeroita, jotta Amazonin store appsi käynnistyy Suomessa ja varsinaisen täyden version FAPista saa ostettua.
Tuleehan sieltä dataa, mutta en vielä oikein vakuuttunut onko tuosta apua. Tabletin kanssa on toki kiva ajella ja katsella, onko jossain nurkassa poikkeavia arvoja luettavissa.
ViestiLähetetty: 23.08.2018 12:00
Ei mulla kyllä ollut mitään ongelmia sen Appstoren toiminnan kanssa Suomeen liittyen, vain se ohjelmien asennuslupa jäi saamatta.
Mikä pointti tossa lahjakortin käytössä on? Paypalille itse muistaakseni maksoin suoraan sen ohjelman vaatiman hinnan...
Paikalla
ViestiLähetetty: 23.08.2018 12:27
Eeska91 kirjoitti:
Varmaan joku jo kysynytkin, mutta laitoin aamulla kyssäriä kehittäjälle jotta saisko tuota edes tehtyä.
ViestiLähetetty: 27.08.2018 08:30
Nyt Tampereen reissulla sattui olemaan apsi auki kun aloitti reregeneroinnin. Kesti noin 10minuuttia ja pöntön lämpö kävi 650 huipuissa.
Tarkoituksella käytin pakotettua vaihdetta automaatista että kierrokset pysyi 2500 paikkeilla.
Onko muilla samansuuntaisia havaintoja, että 10minuutn "poltto" on tyypillinen ?
Pönttö ilmeisesti jokseenkin tukkeessa kun "elinikä" ennuste on tällä hetkellä noin 35tkm. Autolla ajettu se 280tkm
Viimeksi muokannut dbwarrior päivämäärä 27.08.2018 08:35, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 27.08.2018 08:33
Tehtiin turtanan kanssa mun ykköskoppaiseen 2.2HDi-femmaan poltto paikoillaan Lexialla pakotettuna. Hurjaa touhua :D
Paikalla
ViestiLähetetty: 27.08.2018 10:01
Kierrokset paikoillaan 4000rpm? Se on hurjaa touhua.
