arviolavi
Viestin otsikko: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 17.10.2018 17:41 |
Kertokaapas viisaammat missä vika. Eli siis c5 farkun -07 takalasille ei tule vettä. Etulasille tulee. Vaihdoin uuden pumpun, ei auttanut. Pumppu ei siis pyöri takaperin. Testasin myös niin, että oli letku irti, ei tullut vettä! Ei pyöri myöskään pyyhkijän moottori. Vaihdoin lasin läpi menevän hässäkän, se ei siis jumita.
Omituinen juttu on myös se, että taakse menevä putki tuntuu olevan "jumissa". Irroitin putken ennen suutinta olevasta ysikympin mutkasta, sekä pumpusta. Letkussa ei kulje ilma kummastakaan suunnasta! Mikähän sielläkin jumittaa?
Vähän kyrsii, kun ei koulupohja riitä!
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 17.10.2018 18:02 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
Siiskö pumppu ei oikeasti pyöri takaperin? Vai onko vaan kuulaventtiili jumissa ja tuuttaakin eteen kun pitäisi tulla taakse? Selittäisi sen "tukossa" olemisenkin...
Pyyhkijän vikaa lähtisin hakemaan luukun johdoista kumihaitarin kohdalta...
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 17.10.2018 18:14 |
Ei se toisinpäin pyöri. Kaveri sen "korva pumpussa" todisti. Eikä tosiaan tule silloin myöskään tuulilasille vettä. Tuulilasille kyllä vesi menee, kun viiksestä itseensä päin vetää. Pumpunkin tosiaan vaihdoin uuteen.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 08:30 |
Tuli tuossa itselle mieleen, voisiko nuo sähköt olla toisiinsa kytköksissä siten, että jos takapyyhkijän moottorille menevä johto on luukun vasemmasta yläkulmasta poikki, niin pesurin pumpullekkaan ei mene takaperin pyörimiseen tarvittavaa virtaa? Näin ajattelin vain kansakoulupohjalla!
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 08:37 |
arviolavi kirjoitti: Tuli tuossa itselle mieleen, voisiko nuo sähköt olla toisiinsa kytköksissä siten, että jos takapyyhkijän moottorille menevä johto on luukun vasemmasta yläkulmasta poikki, niin pesurin pumpullekkaan ei mene takaperin pyörimiseen tarvittavaa virtaa? Näin ajattelin vain kansakoulupohjalla! Tuskinpa nyt sentään, mutta mitäs jos se vika onkin sun viiksessä tai viiksiyksikössä?
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 09:21 |
Sitäkin olen miettinyt. Voiko siihen vaihtaa/korjata ainoastaan tuon kyseisen viiksen? Koko hässäkkä on varmaan aika kallis.
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 11:37 |
arviolavi kirjoitti: Sitäkin olen miettinyt. Voiko siihen vaihtaa/korjata ainoastaan tuon kyseisen viiksen? Koko hässäkkä on varmaan aika kallis. Eiköhän sen voi, muistaakseni ainakin vilkkuviiksen voi vaihtaa. Vaatii kyllä yksikön purkamisen.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 11:43 |
Olen joskus vanhempaan korjannu vilkkuviiksen. Uusi koko sydeemi maksaa jotain 400-500 €.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 12:21 |
Onhan noita käytettyjäkin tarjolla!
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 14:05 |
Kun kyselin uusien hintaa, niin kerrottiin, että mikä vaan sinne ei käy, vaikka olisi sama vuosimalli. Riippuu kuulemma auton varustelu tasosta, mikä sinne käy. Siellä on joku koodi tai numerosarja, mikä täytyy olla sama. Tietysti jos vaihtaa siihen viikseen liittyvät osat jostain käytetystä, voisi vaikka käydäkin. Tällaiselta "kotitarveinssiltähän" tuollainenkin käy.
Niin se taakse pesurille menevä vesiputki. Se on täysin jumissa, ei mene paineilma kumpaakaan suuntaan. Onko se jotain kautta menevä pelkkä putki, vai onko siellä välillä joku, esim. venttiili, joka voisi olla tukossa? Testasin ennen suutinta olevasta liitoskohdasta, sekä pumpun lähdöstä.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 14:11 |
Itse olen vaihtanut noita COM:ja aivan ristiin ja aina kaikki toimineet kuten pitää, samoin kiun BSM bokseja. Tuntuu olevan hirvittävä hysteria niistä numeroista, mikä käy ja mikä ei?
Muistaakseni se putki kulkee oikealta puolelta A-pilarista ylös ja sieltä taakse.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 14:13 |
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 17:32 |
Olen kanssa pähkäillyt, miksei ne pelitä mitkä vaan, kun kaikki viikset näyttää siinä ratin alla samanlaisilta. On kuulemma toisissa esim. luistonestoja, toisissa ei. Ei luulisi luistoneston viiksiin vaikuttavan.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 18.10.2018 18:31 |
arviolavi kirjoitti: Olen kanssa pähkäillyt, miksei ne pelitä mitkä vaan, kun kaikki viikset näyttää siinä ratin alla samanlaisilta. On kuulemma toisissa esim. luistonestoja, toisissa ei. Ei luulisi luistoneston viiksiin vaikuttavan. Luistonestolla voi jopa olla merkitystä, mutta en ole törmännyt yhteenkään Suomeen tuotuun II koriseen, jossa ei sitä olisi?
kokeva
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 19.10.2018 00:33 |
arviolavi kirjoitti: Kun kyselin uusien hintaa, niin kerrottiin, että mikä vaan sinne ei käy, vaikka olisi sama vuosimalli. Riippuu kuulemma auton varustelu tasosta, mikä sinne käy. Siellä on joku koodi tai numerosarja, mikä täytyy olla sama. Tietysti jos vaihtaa siihen viikseen liittyvät osat jostain käytetystä, voisi vaikka käydäkin. Tällaiselta "kotitarveinssiltähän" tuollainenkin käy.
Niin se taakse pesurille menevä vesiputki. Se on täysin jumissa, ei mene paineilma kumpaakaan suuntaan. Onko se jotain kautta menevä pelkkä putki, vai onko siellä välillä joku, esim. venttiili, joka voisi olla tukossa? Testasin ennen suutinta olevasta liitoskohdasta, sekä pumpun lähdöstä. Ainakin ykköskoppasessa on taakse menevässä letkussa "takaisinvirtaussuoja" jossain takana oikealla. Paineilmalla aukaisin oman. Pumpun jälkeen oli myös venttiili, jonka jälkeen pukkasin ilmaa taaksepäin. Konepellin saranan paikkeilla taitaa myös olla avattava liitos. Toissa kesänä avasin ja vielä toimii.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 19.10.2018 07:49 |
Kiitos kokeva, lähdenkin aamutuimaan tutkimusmatkalle.
arviolavi
Viestin otsikko: Re: c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi Lähetetty: 20.10.2018 07:59 |
Kyllähän siinä putki avautui, kun ensin availin liitoksia molemmista päistä ja sitten painetta putkeen. Vähän siinä mamma kastui, kun pyysin katsomaan, tuleeko putken päästä mitään. Nyt kun vielä saadaan pumppu pyörimään takaperin ja pyyhkijän moottori peuhaamaan, niin kaikki olisi ok.
