 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lexiasta, taas...
ViestiLähetetty: 26.10.2018 12:34
Heittäkääs kokemuksia hyvästä kombosta Lexia asennukseen. Tarve siis keskustella -98 ja -00 V6 Xantioiden kanssa. Mikä Lexia versio ois hyvä? Mukana tuli päivityksiä 7.57:aan asti.
Käyttöjärjestelmäksi saan minkä Windows version hyvänsä(työn puolesta). Nyt olis valmiina XP. Vaan kannattaisko sittenkin laittaa 32b-Win7?
Päivitin paketin niin uudeksi kuin mahdollista(työlästä). Ei suostunut keskustelemaan millään.... Aloitetaan siis alusta.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
 Viestin otsikko: Re: Lexiasta, taas...
ViestiLähetetty: 26.10.2018 13:00
Koneeseen joku helppo Linux, esim. Kubuntu ja sen päälle virtuaalikoneeseen joku perus-XP jolla ohjelmat varmasti toimii.
Asennus- tmv. virheen sattuessa virtuaalikoneella on helppo pakittaa askel taaksepäin. Ja kun koneessa on varsinaisena kunnon käyttöjärjestelmä, uskaltaa sillä samalla koneella vaikka mennä nettiinkin.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 15:28
Okei, kait se on uskottava ettei tohon ole oikotietä. Vähän extra-vaivaa vaan. Asennus menee XP:llekin drivereineen ja aktivointeineen ihan ok, muttei keskustele ecun kanssa.
Pitää vielä lukea noi vanhat ketjut, ja alkaa sitten asentelemaan uudestaan.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 26.10.2018 17:28
Xantioiden kanssa suosittelen sitä versiota Lexiasta, joka ei tule Diagboxin mukana vaan ihan omana itsenään, versio 5.xx kai :?:
Minulla ei Lexia kokonaistestissä keskustele moottorin ohjaimen kanssa, mutta kun menee väkisin sinne ja valitsee oikean version niin homma pelittää yleensä riippuen kuun ja tähtien asennosta. Viimeksi en päässyt tuon ykköskoppasen ecuun kirveelläkään vaikka aiemmin olin päässyt. :evil:
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 26.10.2018 19:40
Akseli kirjoitti:
Mon dieu! Tämä oli myös vähän se mikä oli mielessä. Mistähän ton 5.xx sitten sais? Nopea googletus ei auttanut...
Linux alla ja softat virtuaalikoneeseen varmaan vois nopeuttaa Lexian toimintaa, mutta näinköhän se auttaa näihin yhteysongelmiin? Toisaalta tota on nyt jumpattu sen verran että oiskohan toi mun kaapeli on paskana...
Nyt olis ollut tarve tuolle Lexialle kun tuli farkkuun eka failure vuoteen, vika löytyi lopulta kaasuläpän asentoanturista. Check engine valo ei kyllä syttynyt missään vaiheessa. Oliskin kiva tietää, mitkä viat sen keltaisen lampun sytyttää?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 26.10.2018 19:55
Saattoi olla jopa vanhempi versio kuin tuo vitosella alkava, en ole näitä koskaan itse asentanut ni en ole varma tarkasta versionumerosta. Varmaan tuo uudempikin Diagbox toimii ihan yhtä hyvin kuin vanhempikin Xantioiden kanssa, mutta vanhemmalla itse Lexia-hommiin pääsy ei kestä läheskään niin kauan näin fiilispohjalta. Joku viisaampi osannee valottaa miksi V6 moottoriohjaimeen pääsy on hankalaa/ei onnistu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ralle ja 6 vierailijaa
