| Kirjoittaja |
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 08:44 |
pekka karvonen kirjoitti: betaromeo kirjoitti: Tovin kun maltat, niin semmoinen tulee myyntiin. Vanha kuin taivas, vaan ei ruma ja 208tkm ajettu farmari. Veikkaan, että kovin montaa vastaavilla varusteilla olevaa ei Suomessa tule vastaan. Pistetään vaikka pikkuisen maistiaisena xenon, mustat nahat, värinäyttö navilla orkkis ja se järjettömän iso kattoluukku, minkä vuoksi ei kesäksi tarvitse hommata avo-autoa ja jotkuhan torjuvat patonkilaisista avoilla flunssaa talvellakin?  Mites nuo xenonit on näissä kestänyt ja löytyykö orkkis polttimoa joka kioskista ja mihin hintaan? Saabeissa tunnustaa ongelmia olevan niin sillä kyselen. Polttimot taitaa olla ihan normi kamaa ja tuossa omassani ne joskus värisevät? Olen jo ollut kuukauden menossa "olli-o":n pakeille, kun sieltä löytyy käytetty ballasti ja poltin, jotta pääsisi kokeilemaan loppuuko niillä? Josko vuoden vaihteen jälkeen jo Turkuun kerkiäisi?
vibes
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 08:54 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Kakkoskoppaisessa nuo xenonit on ainakin ihan perus-mikäolikaan. Lapinpolttajien maasta irtosivat puolet halvemmalla kuin Motonetista ja ääresthelpot vaihtaa jos akun irroitus ei pelota.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 14:58 |
Xenoneissa on sekä ballast (eli Xenon-ecu käytännössä joka säätää myös pystymoottoria) että polttimovikoja. Kuten kaikissa Xenon-autoissa.
Ostaessa kannattaa tarkistaa hydepumpun ääni, automaattilootan turbiinin lukon toiminta pikkukierroksilla ja takaluukun ruosteet. Ohjaus ei saisi löydä sormille yhtään nimismiehen kiharalla, jos sen tekee niin systeemissä on ilmaa tai nesteet vähänä. Ohjauksen tulee olla aivan höyhenenkevyt, paljon kevyempi kuin cx:ssä esim.
Takapään kolina on yksilöjuttu. Toinen Suomeen uutena tuotu C5 V6 tuli minulle ja siinä kolisi uudesta alkaen takajousitus eikä Veho saanut kuntoon koskaan. Tuossa videossa esittelemässäni ei sitä vikaa ollut ostaessani sen 55tkm ajettuna mutta nyt 160tkm rullattuna pientä ääntä jo kuuluu...
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 15:20 |
ds-jekkeri kirjoitti: Xenoneissa on sekä ballast (eli Xenon-ecu käytännössä joka säätää myös pystymoottoria) että polttimovikoja. Kuten kaikissa Xenon-autoissa.
Takapään kolina on yksilöjuttu. Toinen Suomeen uutena tuotu C5 V6 tuli minulle ja siinä kolisi uudesta alkaen takajousitus eikä Veho saanut kuntoon koskaan. Tuossa videossa esittelemässäni ei sitä vikaa ollut ostaessani sen 55tkm ajettuna mutta nyt 160tkm rullattuna pientä ääntä jo kuuluu... Entä, jos puhutaan 14v vanhasta, jonka hinta on alle 10% uusihankinta hinnasta? Riittääkö, että hydepumppu surisee ja tekee painetta, automaattilaatikko toimii ja on takaluukku? Rattikin kääntyy selvästi tehostajan voimin ja on muuttuva tehosteinen? Jos olen myyjänä, niin miten pitkään joudun varautumaan vastuuseen, mikäli jokin vaivoista esiintyy vasta myöhemmin?
pekka karvonen
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 16:00 |
Milläs vaihteilla se kutosen turbiini lukkiutuu? 3&4 vai pelkästään 4? Ja kyllähän ne jousituksen paineet ja paikallaan oleva kontin luukku on ehdottomasti plussaa. Pumpunhan voi putsata jos kuulostaa takkuavan. Vvt-hässäkät ja öljyvuodot tympäsee enemmän kuin rotta-lookia edustava paksin kansi  Vanhoja autojahan nämä, ei näillä ammuta eikä kuuhun mennä. Kunhan pääsis aina kotiin asti
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 20:35 |
Kyllä se ainakin kolmosella ja nelosella lukkiutuu. Testaus sujuu niin että ajelee pintakaadulla 35-45 km/h ja painaa kaasun hieman alle puoleenväliin. Jos kierrokset rupeavat seilaaman 1500-2000 - väliä pienen nykinän saattelemana niin turbiini ei lukitu kunnolla.
Näiden kutosten kunnossa ja siisteydessä on hurjia eroja jotka eivät tunnu hinnassa näkyvän. Monesti liisareiksi uutena tulleet on ensimmäisen käyttäjän toimesta jo resuistettu Uuno Turhapuro-tasolle. Niin rehjuisesta kuin lähes uuden veroisesta halutaan se sama vajaa kaksi tonnia...
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.12.2016 20:49 |
ds-jekkeri kirjoitti: Kyllä se ainakin kolmosella ja nelosella lukkiutuu. Testaus sujuu niin että ajelee pintakaadulla 35-45 km/h ja painaa kaasun hieman alle puoleenväliin. Jos kierrokset rupeavat seilaaman 1500-2000 - väliä pienen nykinän saattelemana niin turbiini ei lukitu kunnolla.
Näiden kutosten kunnossa ja siisteydessä on hurjia eroja jotka eivät tunnu hinnassa näkyvän. Monesti liisareiksi uutena tulleet on ensimmäisen käyttäjän toimesta jo resuistettu Uuno Turhapuro-tasolle. Niin rehjuisesta kuin lähes uuden veroisesta halutaan se sama vajaa kaksi tonnia... Toimiiko näihin sama, kuin Xantiaan, jos ehostaa 6000€, niin voi saada jopa 3000€? Onneksi ei ehkä tule tappiota, jos lyö osiksi?
NOUCIT
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.12.2016 08:47 |
ds-jekkeri kirjoitti: janteros kirjoitti: Kuutoset kunniaan.
Oho. Katsoin viestiketjun alusta vuoden 2013 väärin, että olisikin 2016  . Totta, kuutoset kunniaan. C6, C5 III ja Peugeot 407 ovat samoja, paitsi C mehujouset, tosin C5 löytyy rautajousillakin. 2013 alustan grip-nivelet oli ongelma, mutta vaihtotyö on 150 euron luokkaa originaaliosilla. Parannettu malli kestää. Servotronic on V6-mallien ohjauksen juju. Sama on tuokin osa C6 ja 407 V6:ssa, jossa AMVAR ilman mehujousia. Amvarin korvasin tosin Konin FSD-iskareilla ja pitää saada ds-jekkeri ajamaan joku kerta, että saan joko pahan tai hyvän mielen. Eli C6 ja C5 olisi muutettavissa rautajousiseksi, jos ryhtyisi nuo mehujouset todellakin nyppimään. Koneilla voisi olla kymppimiinus...oho!
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 27.10.2018 03:03 |
Vuosien jälkeen voin todeta alkuperäisen tekstin edelleen stemmaavan hyvin. C5 V6 - ykköskoppaisena - on viimeinen täyssympaattinen iso kissa, puutteineenkin.
yason
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.10.2018 22:12 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
ds-jekkeri kirjoitti: Kuinka erilainen ajotuntumaltaan on C5 II V6 verrattuna ykköseen? Onko ohjaus muutettu "tavallisemmaksi" ja höyhenenkevyt vaste on saanut väistyä saksalaistyyppisen "jämäkkyyden" tieltä? Saatiinkos tähän jo raadin vastaus? Plussaa: 6-pykäläinen Aisinin loota, modernimpi keula Miinusta: Enemmän lapsuksia komponenteissa, ruma keskikonsoli, modernimpi keula Muuttuiko ohjaustehostus myös sähköiseksi?
Teuski
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.10.2018 22:46 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Eikös 2-koppaisessa V6:ssa kuitenkin ole ihan mekaaninen tehostimen pumppu toisin kuin nelisylinterisissä...
Prof. Dr. Holzauge
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 29.10.2018 22:54 |
Viestit: 165 Paikkakunta: Tampere
yason kirjoitti: Muuttuiko ohjaustehostus myös sähköiseksi? Vain nelisylinterisissä.
C5 II 3.0 V6 Break ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Janne L
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 00:04 |
yason kirjoitti: ds-jekkeri kirjoitti: Kuinka erilainen ajotuntumaltaan on C5 II V6 verrattuna ykköseen? Onko ohjaus muutettu "tavallisemmaksi" ja höyhenenkevyt vaste on saanut väistyä saksalaistyyppisen "jämäkkyyden" tieltä? Saatiinkos tähän jo raadin vastaus? Plussaa: 6-pykäläinen Aisinin loota, modernimpi keula Miinusta: Enemmän lapsuksia komponenteissa, ruma keskikonsoli, modernimpi keula Muuttuiko ohjaustehostus myös sähköiseksi? Miten aisini on mielestäsi tuonut parannusta asiaan? Minusta aisin on toiminnaltaan kovin luistavan oloinen ZF:ään verrattuna ja varsinkin toooodeeella hidas. Vikaherkkyyttäkin tuntuisi vanhemmiten olevan kulmikkaista vaihdoista puhumattakaan.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 08:20 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Mulla ollut kaksi kakkoskoppasta V6:sta Aisinin laatikolla, -06 ja 07 malliset autot. Ensimmäinen oli ajettu 72tkm kun ostin ja toinen 61tkm ja molemmissa oli rytkyttävät laatikot. Molempiin vaihdatin merkkiliikkeessä öljyt kun ostin ne ja varsinkin siinä vanhemmassa tuntui että meni pahempaan suuntaan öljynvaihdon jälkeen. Kylmänä molemmat oli useimmiten semmoisia että ensin sai vedättää korkeille kierroksille ennen kuin ymmärsivät vaihtaa kakkoselle ja vähän rivakammin kun lähti liikkeelle niin vaihdot oli välillä ihan hirveitä. Olis aina pitänyt ajaa ihan pintakaasulla ja jos vertaan vaikkapa tuohon XM:ään mikä nyt on HP20-laatikolla , niin on pakko todeta että 214tkm ajettu HP20 toimii kuin unelma niihin verrattuna. No sitten taas eieln kun tuli Huikon V6 ostettu ja sillä on nyt se 281000 mittarissa, niin se kyllä paukauttaa välillä oikein kunnolla, mutta sitä sitten tutkitaan myöhemmin.
yason
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 10:42 |
xs2jammu kirjoitti: Olis aina pitänyt ajaa ihan pintakaasulla ja jos vertaan vaikkapa tuohon XM:ään mikä nyt on HP20-laatikolla , niin on pakko todeta että 214tkm ajettu HP20 toimii kuin unelma niihin verrattuna. Ja oliko V6 aina ZF:n lootalla eikä koskaan AL4:lla? Janne L kirjoitti: Miten aisini on mielestäsi tuonut parannusta asiaan? Minusta aisin on toiminnaltaan kovin luistavan oloinen ZF:ään verrattuna ja varsinkin toooodeeella hidas. Ei mulla ole sen kummemmin kokemusta, oletukseni paremmuudesta perustui ihan siihen, että vaihteita on kaksi lisää ja Volvossa, jossa oli tuo Aisinin 6-lovinen, en huomannut mitään sen kummempaa käytöstä laatikossa, joka olis kiinnittänyt huomiota. Tosin kyseinen yksilö ei tainnut olla 200+ tkm ajettu, ja voi olla että eri autonvalmistajilla on eri softat laatikoihin.
Teuski
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 11:14 |
yason kirjoitti: Ja oliko V6 aina ZF:n lootalla eikä koskaan AL4:lla?
Ei AL4 missään V6:ssa ole ollut.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 13:39 |
yason kirjoitti: xs2jammu kirjoitti: Olis aina pitänyt ajaa ihan pintakaasulla ja jos vertaan vaikkapa tuohon XM:ään mikä nyt on HP20-laatikolla , niin on pakko todeta että 214tkm ajettu HP20 toimii kuin unelma niihin verrattuna. Ja oliko V6 aina ZF:n lootalla eikä koskaan AL4:lla? Nää molemmat mun oli kakksokoppasia V6:sia ja niissä oli Aisinin laatikot, ykköskoppasissa V6:ssa ZF:ät.
a158h
Viestin otsikko: Re: C5 I V6 vs C5 II V6, vs C5 III V6 Lähetetty: 30.10.2018 16:30 |
> Ei, en tykkää zf:n nelipykäläisestä. Mutta ei se aisinin 6-pykäläinen ... Aikaa menee kun pykälää arvotaan, molemmilla... Itselläni on 5 - 6 vuoden ajalta kokemusta molemmista, eikä kummankaan toiminnassa ole valittamista. ZF 4HP20 on 2.8 jtd:n jatkeena 2005 Pössl retkeilyautossa ja Aisinin AM6 saman vuoden C5 V6:ssa, parempi noin päin... Kumpaankin pääsin vaihtamaan vaihteistoöljyt ensimmäisen kerran kohtuullisen ajoissa eli noin 100 tkm paikkeilla. Teboil Fluid S tuntuu toimivan hyvin molemmissa, olisiko syynä speksien mukaan hyvät kylmä- ja kuumaviskositeettiominaisuudet. Aika huomaamatonta on vaihteiden vaihtuminen kummassakin, diesselissä ylämäessä moottorin äänestä sen parhaiten huomaa ja Aisinissahan on se sporttinappi, sillä saa V6:eenkin ääntä
