Kirjoittaja |
jean-michel
Viestin otsikko: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 30.10.2018 15:26 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Eli Gti tbo 1 alkoi kiukutella, kun oli menossa talviteloille. Lähtee käyntiin tyhjäkäynnillä, mutta sammuu heti kun kaasuun koskee.
Vaikuttaisi polttoaineen syöttöongelmalta. Auto talvehtinee nyt takapiltuussa kevääseen, mutta sitä odotellessa voisin henkisesti valmistautua aiemmin suunnittelemaani letkujen, tankin ja pumpun vaihtoon samalla kun kunnostan takakelkan.
Sitroselta taisi saada alkuperäisen kaltaisia polttoainepumppuja kohtuuhintaan?
jasu
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 30.10.2018 16:30 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
Kosteaa ja jäätävää..? Pari kertaa teki yksi GTi BX vastaavaa, kävi tyhjää muttei kestänyt kaasuun koskemista ollenkaan. Ja juurikin kostealla nollan lähellä. Syynä siinä oli jumiin jäätyvä ilmamäärämittarin kauha, sormella tökätessä ei ensin liikkunut mihinkään mutta vähän voimaa lisäten naksahti liikkeelle ja sen jälkeen toimi kuten pitää...
jean-michel
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 30.10.2018 17:47 |
Koitin hätäisesti helistellä tunnetut paikat ja liittimet, mutta en huomannut kolistella. Pitääkin ktsoa vielä liikkuko kauha.
jptcool
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 30.10.2018 18:57 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Tai sitten se käy pelkän kylmäkäynnistys suuttimen tarjoilulla, joka ei kestä läpän aukomista, vaan sammuu. Varsinaiset suuttimet eivät syötä bensaa jostain syystä. Vanha bensa jumittanut ne?
HanaAna
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 30.10.2018 21:15 |
Viestit: 318 Paikkakunta: Helsinki
Kaasuläpän asentoanturi... Saattaa jopa hetkeks herätä varovaisella koputtelulla?
*B11 -52 *3CV AK350 -65
a158h
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 15:12 |
Onko ilmanputsarilta tuleva haitariputki ehjä?
jean-michel
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 15:46 |
Kiitos vinkeistä. Pääsen aikaisintaan viikonloppuna tarkistamaan kohdetta.
jasu
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 15:54 |
HanaAna kirjoitti: Kaasuläpän asentoanturi... Saattaa jopa hetkeks herätä varovaisella koputtelulla? Eikös noissa ole ihan vain katkaisijatieto tyhjäkäynnille ja täyskaasulle, ei ole potentiometriä..? jptcool kirjoitti: Tai sitten se käy pelkän kylmäkäynnistys suuttimen tarjoilulla, joka ei kestä läpän aukomista, vaan sammuu. Varsinaiset suuttimet eivät syötä bensaa jostain syystä. Vanha bensa jumittanut ne? Olikos turbollista kylmäkäynnistyssuuttimella? Kun sen vähäisen tiedon mukaan mitä on Cx:stä ehtinyt omaksua, niin vähän iästä (ja monesta muustakin) riippuen oli kylmäkäynnistyssuuttimella tai ilman... Jos sitten on kyseisen suuttimen kanssa varustettu kone, niin noissahan on suuttimille etuvastuspaketti, jos siellä olisi kontaktihäiriötä niin silloin jäisi kyllä suuttimet avautumatta...
kaseva
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 16:58 |
Minulla oli yksi Turbo 2 kylmäkäynnistyssuuttimella + vastuspaketilla. Toisesta en muista, tuskin oli tai sitten siitä ei tarvinnut kyseistä osaa koskaan korjata.  Yksi GTi minulla myös toimi hyvänä tyhjänkävijänä, mutta baanalle sillä ei ollut asiaa. Muistelen ilmavuotoa syyksi. Kuriositeettinä mainittakoon, etten muista nähneeni kahta keskenään samanlaista CX:n konehuonetta koskaan, vaikka hätäisesti näin olisi voinut mallin ja iän perusteella päätellä...
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
jptcool
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 17:44 |
Muistaakseni kahdella vauhtipyörän anturilla olevissa on myös tyhmäkäyntisuutin, yksi anturisissa sitten ei enää. Tuossa meikäläisen peltipuskuri turbossa ainakin sellainen löytyy.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 19:46 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
ettikäähän letkuvuotoja sieltä koneen takapuolelta . sanotaanko että alumiinisella imusarjalla olleet ovat kaikki kahdella pickupilla ja tyhjäkäynti suuttimella joka kylläkin on kylmäkäynnstystä varten . eikä ole kummonen homma ottaa ilmamäärämittarin liitin irti ja vähän myrkyttää sitä . samoin kaikki putket ilmamäärämittarilta turbon kautta imusarjalle olis hyvä tutkia . liitäntä turbolle on aika nuuka saattaa lipsahtaa pois paikaltaan helposti .
HanaAna
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 31.10.2018 22:11 |
jasu kirjoitti: HanaAna kirjoitti: Kaasuläpän asentoanturi... Saattaa jopa hetkeks herätä varovaisella koputtelulla? Eikös noissa ole ihan vain katkaisijatieto tyhjäkäynnille ja täyskaasulle, ei ole potentiometriä My bad... oli vaan just moiset oireet potikasta johtuen. Sitten ääni menee ilmamäärän mittaukseen
jean-michel
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 01.11.2018 16:10 |
Katsoin nopasti ongelman ilmetessä nuo päälinjat, eli irroittelin ja asettelin pistokkeet kaasuläpän ja ilmamäärän mittareilta tai sellaiseksi arvaamiltani kapistuksilta. Pitää vielä tutkia onko jotain mennyt rikki turbon/ilmaputkien paikkeilta, kunhan pääsee taas tapaamaan autoa.
Onhan minulla tietenkin myös se korjaamomittari, jolla varmaankin voi diagnosoida vaikka mitä.
Wesa
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 01.11.2018 16:24 |
Viestit: 1332 Paikkakunta: Järvenpää
Siinä vihreässä breikissähän (joka sulta haettiin) takelteli se ilmamäärämittarin kauha. Eikös näissä L- le(2) vehkeissä ole koplattu bensapumpun käynnistymiseen? Eli pumppu ei lähde jos starttikierrokset liian alhaiset? Toki jos on juuttunut hieman auki?
jptcool
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 02.11.2018 02:07 |
Wesa kirjoitti: Siinä vihreässä breikissähän (joka sulta haettiin) takelteli se ilmamäärämittarin kauha. Eikös näissä L- le(2) vehkeissä ole koplattu bensapumpun käynnistymiseen? Eli pumppu ei lähde jos starttikierrokset liian alhaiset? Toki jos on juuttunut hieman auki? Meinasit varmaan ihan yleisenä huomiona? Käy kuitenkin tyhjää, joten pumppu pyörii.
Wesa
Viestin otsikko: Re: cx i käy vain tyhjää Lähetetty: 02.11.2018 08:31 |
Jep. Itsellä pari kokemusta jumittavasta ilmamääräanturista, mutta kumpikin oli juuttunut kiinni eikä lähtenyt käyntiin ennen kopelointia. Mutta jos jäykkä, jää bensa liian vähiin.
