 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 hdi Moottoriöljyn lämpötila
ViestiLähetetty: 14.02.2019 03:36
Auto c5 hdi 2.2 vm 2006
Moottoriöljyn lämpötilamittari ei hievahdakaan, neula on täysin nollissa. Missähän on kyseisen mittarin anturi?
Auto käy normaalisti. Ostin auton tänään ja 150km matkan jälkeen kovemmassa kiihdytyksessä (130km/h) heitti Engine management system faulty -herjan. Silti ajossa ei ongelmia, kiihtyy hyvin ja lähtee käyntiin.
Nyt herja on tullut joka käynnistyksellä heti tämän jälkeen. Käynnistyskertoja alle 10.
En tiedä, liittyiskö tuo koodi moottoriöljyn lämpötilan mittarin toimimattomuuteen, kun herja tuli vasta 150 km ajon jälkeen, vaikka mittari oli ollu pimeänä koko ajan.
Käynnistyksen jälkeen ei myöskään tule "OIL OK" -tekstiä mittaritauluun, vaikka ohjekirjan mukaan pitäisi tulla.
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
 Viestin otsikko: Re: C5 hdi Moottoriöljyn lämpötila
ViestiLähetetty: 14.02.2019 07:28
Ykköskoppan C5:ssa tuo lämpöanturi on öljypohjan takaosassa ja mulla ei myöskään toiminut moneen vuoteen mutta ei siinä tehnyt vikakoodia tai muuta ongelmaa. Tuo yksilö korjaantui kun puhdistin anturin liittimen siellä öljypohjan takana. Missään en ole huomannut olevan antureita tarvikkeena myynnissä, jos joku on nähnyt niin voi vinkata.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 14.02.2019 07:31
Uskoisin öljynlämpö/tason anturin olevan samoin, kuin bensassa öljypohjassa. Aiheuttaa useita vikakoodeja, mutta en usko sytyttävän vikavaloa?
Tuo anturi on taas yksi osista, mitä Citroen ei enää toimita, mutta C5 osien keskusvarastolta Kokemäeltä sellainen saattaa löytyä. :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.02.2019 14:54
Kiitos vastauksista. Eli käsitinkö oikein, että anturiin pääsee parhaiten käsiksi auton alapuolelta?
Se engine management -herja ei ole enää ilmestynyt tänään. Mikä lie, hetken sekoaminen..
