| Kirjoittaja |
betaromeo
Viestin otsikko: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 08:40 |
Omasta mielestä kaikki asiaan vaikuttava jo tehty, mutta vika jatkuu. Tehtyä, vaihdettu imusarja kaikkine tarpeineen ja Lexia ilmoittaa ajossa kaikki arvot olevan ok, eikä sytytä vikavaloa. Puristukset hyvät, mutta kun nostaa tulpat ylös, niin aivan valkoiset, kuten myös etumainen lambda. Ajossa kone kilistää hiukan ja voimaton. Lisäksi koitettu toisella ECU:lla, vaihdettu bensan höyryjen kierrätys venttiili, moottorin johtosarja, ei vaikutusta. Pa-pumppu vaihdettu ja bensan paineet ok. Vielä vaihtamatta nakutustunnistin ja takimmainen lambda, jotka ei tunnu todennäköisiltä. Katti vielä tutkimatta, mutta katsastettu juuri, jolloin päästöt kunnossa. Paalaus olisi tietysti paras vaihtoehto tässä vaiheessa, mutta auto huippu hyvä ja vähän ajettu, joten yritetään vielä.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 08:44 |
EGR jumittunut auki?
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 08:51 |
Teuski kirjoitti: EGR jumittunut auki? Toinen pultti tietysti niin jumittunut, että en ole vaihtanut, mutta sivuun siirrettäessä ja peilillä katsoen lautanen ehjä, mutta vaihdetaan sekin varmuuden vuoksi.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 10:49 |
betaromeo kirjoitti: Teuski kirjoitti: EGR jumittunut auki? Toinen pultti tietysti niin jumittunut, että en ole vaihtanut, mutta sivuun siirrettäessä ja peilillä katsoen lautanen ehjä, mutta vaihdetaan sekin varmuuden vuoksi. EGR vaihdettu, ei vaikutusta!
SamiT
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 17:52 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 18:23 |
SamiT kirjoitti: Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella? Pa-pumppu vaihdettu kertaalleen ja ajettu painemittari tukissa kiinni ja ei mitään paine heittoja. Nyt herännyt epäily, että katti olisi osittain tukossa, joka tutkitaan huomenna.
yason
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 19:44 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
Olitko jo suuttimet tarkistanut?
Nehän on aika helppo ottaa irralleen ja pienellä vaivalla mittailla, että tuleeko N sekunnin aikana kaikista sama määrä bensaa neljään eri kahvikuppiin.
SamiT
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 21:29 |
betaromeo kirjoitti: SamiT kirjoitti: Tuleeko polttoainetta riittävästi ja ennenkaikkea riittävällä paineella? Pa-pumppu vaihdettu kertaalleen ja ajettu painemittari tukissa kiinni ja ei mitään paine heittoja. Nyt herännyt epäily, että katti olisi osittain tukossa, joka tutkitaan huomenna. Olithan tuon jo näköjään maininnutkin aloitusviestissä, lukutaito taas jäänyt jonnekin matkalle. Yksi Pösö oli sellainen että oli polttoainelinja rutussa jonkun kolhun jäljiltä ja oireili enemmän ja vähemmän satunnaisesti siitä syystä.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 02.04.2019 23:22 |
yason kirjoitti: Olitko jo suuttimet tarkistanut?
Nehän on aika helppo ottaa irralleen ja pienellä vaivalla mittailla, että tuleeko N sekunnin aikana kaikista sama määrä bensaa neljään eri kahvikuppiin. Koko suutintukki vaihdettu ja katsottu sumutukset.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 03.04.2019 01:10 |
Ilmeisesti etulambdaa on kokeiltu vaihtaa mutta onko tutkittu sen signaalia (ECUn näkemänä), eli sykkiikö normaalisti? Ja onhan ECU closed loop tilassa?
Plagu
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 03.04.2019 15:47 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Mitä map arvo näyttää vrt referenssi?
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 04.04.2019 14:39 |
Selvisi, katti osittain tukossa ja toinen jo tällä viikolla, jossa ollut aikaisemmin suutin vaivaa.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Ideoita C5 I käy laihalla ja nykii lievästi? Lähetetty: 10.04.2019 06:26 |
Löytyihän täältä vielä muutakin. Kun sai voiman palautumaan koneeseen ja autoa rääkkäsi hieman enemmän, niin alkoi sytyttelemään vikavaloa koodilla P1336 kampi-akselin asentoa. Kun jo aikaisemmin oli kaikki mahdollinen tutkittu, niin vaihtoehdot oli aika vähissä ja toisella automaatin ECU:lla ei kokeilemalla ei enää mennyt vikatilaan, niin toinen vika olikin siinä. Nyt vehkeet pelaa, kuten pitää!
