 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo eco mode
ViestiLähetetty: 09.06.2019 08:48
Berlingo -04 tarjoaa eco mode tekstiä tuossa ruudussa aina välillä autoon mennessä ja virrat päälle laittaessa , mitähän se tahtoo tuolla kertoo.
 Viestin otsikko: Re: Berlingo eco mode
ViestiLähetetty: 09.06.2019 13:59
Jos tarkoittaa samaa kuin C5 2008 alkaen, niin se ilmoittaa, että akun varaus on vähentynyt (onko ollut sisävalo, radio tms päällä pitempään ilman että auto on ollut käynnissä..), kokeile ladata akku tai ajaa pitempi lenkki. Tai sitten käyt korjaamolla, näkevät nopeasti akun kunnon testerillä. Tarvittaessa uutta akkua vaan.
ViestiLähetetty: 09.06.2019 17:42
Ja minä taas sanoisin, mitään tietämättä, että jos akun ostaa, niin suurin mikä mahtuu kannattaa ottaa. Eikös noissa uudemmissa ole kaiken aikaa sähköä kuluttavia vimpaimia aina vaan enemmään. Alkaen keskuslukituksen kaukovastaanotosta, Webaston tai eberin sama, käynnistyksen estot, puheohjaukset, +100 muuta toimintoa, joita en edes tiedä...
ViestiLähetetty: 10.06.2019 03:59
Akku kohtuu uus , laturi ihan uus oisko sitten että jää vahingossa toi sisävalo kun noi liukuovet jää aika helposti rakoselleen kun kulunu noi kiskot.
ViestiLähetetty: 10.06.2019 18:59
Onhan uudehkoissakin akuissa ollut joskus vikoja. Kesällä luulisi, että akku kyllä helposti latautuu jos ei vain muutamaa kilometriä viikossa aja. Mutta tsekkaa ovien kiinnimeno ensin.
Aiemmassa C5:ssa Economy mode iski herkästi esim. autoa puunatessa kun kuunteli poppikonetta. Mutta siinä olikin jo 5 v akku
ViestiLähetetty: 12.06.2019 15:54
Kerrotaan nyt tässäkin vihje kuinka economy moden saa pois "väkisin". Itsellä tarve tuli kun auto ei suostunut käynnistymään, se piti työntää ulos ja sähköikkunat oli auki.
Akunkenkä irti minuutiksi, kenkä takaisin ja virrat päälle. Economy mode pysyy poissa hetken aikaa, minulla ainakin niin kauan että sain ikkunat kiinni.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
