 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: DV6TED dieselsuuttimen paluuputken o-rengas
ViestiLähetetty: 26.07.2019 19:37
Moottori on siis 1,6-litrainen hdi, DV6TED.
Osa on tämä: https://mongrossisteauto.com/connecteur ... bosch.html
Onko jollakulla tietoa tuon o-renkaan mitoista ja/tai materiaalista?
Nimim. vuotaa enemmän kuin nenu hiihtolenkillä.
 Viestin otsikko: Re: DV6TED dieselsuuttimen paluuputken o-rengas
ViestiLähetetty: 27.07.2019 17:03
Eikö tuo ole sama mennä marmoritiskiltä hakemaan? Oli omassa sama vaiva eli vuoti lätäkön auton alle ja alkoi kytkinkin siitä luistella. Lääkkeet eli uudet tiivisterenkaat löytyivät merkkitiskiltä. Ei ne montaa euroa olleet. Vuoto loppui uusien asentamisen myötä.
Kannattaa sitten olla tarkkana, kun asentaa. Ovat sen verran pienet, että hukkuvat helpolla konehuoneen syvänteisiin.
ë-C4 Shine -22
3008 Puretech 130 Active mt6 -18
ViestiLähetetty: 29.07.2019 10:53
Servicessä ei ole tuolle o-renkaalle osanumeroa erikseen, joten voipi olla että tarjoavat koko letkuhässäkkää. Ainakin paikallinen varaosatukku tarjosi näin.
Minua kiinnostaa näissä myös dokumentaation määrän lisääminen. 4,4 x 2 mm o-rengas näyttäisi sopivan tuohon aika hyvin.
ViestiLähetetty: 30.07.2019 08:51
Fordilta saa erikseen o renkaat ja myös pelkkiä liitinosia että ei tarvitse ostaa koko putkihässäkkää. Bosch huolloista löytyy myös.
ViestiLähetetty: 30.07.2019 21:11
Jyväskylän Käyttöautosta sain Citroenin tiskiltä hyllytavarana tiivisteet. Pussi on tallessa ja siinä on numerosarja C198193. Myivät tarpeen mukaan vaikka kappaleittain.
Vaihdoin samalla kyllä myös tuon koko paluuletkuhässäkän, sillä siitä oli joku innokas asentaja rikkonut yhden sokan. Ei sekään ihme kyllä hirveän hintainen ollut, noin kolmenkympin kantturoissa muistaakseni.
ë-C4 Shine -22
ViestiLähetetty: 30.07.2019 22:01
Kiitos tuosta numerosarjasta!
