 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
ViestiLähetetty: 30.07.2019 10:26
Saksan tuonti vm 2000, ei näköjään halua suomalaiseen rekisteriin, ensi esittelyyn lähtö konttorille jumiutui tyhjään akkuun.:evil:
Pitää ihme sirinää moottoritilassa 5 sek kun kääntää virrat päälle ennen starttia, muutaman milli A vuoto.
Ylin oikeanpuoleinen 40 a sulake pois niin
Pääsulakkeet 1.jpg [ 75.51 KiB | Katsottu 4183 kertaa ]
lopetti kipinöinnin akkukaapelia kytkettäessä, Haynes manuaali ei kertonut pääsulakkeiden johdotusta. Ensin epäilin Eberiä, virransyötön irroitus ei auttanut, eikä myöskään vikakoodeja näkynyt.
onko kokemuksia...
DS 4DSedan, 2CV 51KA, XM Y4 V6, XM Y4 2,5 DSL, Xantia Activa HDI, Xantia Activa 97 2L, Valmet 565, Ferguson TEF-20 Diesel
 Viestin otsikko: Re: Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
ViestiLähetetty: 30.07.2019 10:35
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Sulakkeet_ja_releet_99.pdf
Tuolla noita sulakekuvia. Lieneekö jälkiasenteinen eber kun sen sulakkeet sulta näyttää puuttuvan?
Paikalla
ViestiLähetetty: 30.07.2019 12:48
Tyhjentääkö akun missä ajassa? Mulla oli yks alle puoli vuotta vanha merkkiakku mikä tyhjensi itsensä muutamassa päivässä lämpimässä tallin nurkassa irtaallaan.
ViestiLähetetty: 30.07.2019 14:06
Edellinen akku vaihtoon ja uusi tilalle, parissa tunnissa jännite laski 11v.
ViestiLähetetty: 11.08.2019 09:57
Työreissun jälkeen ehti taasen harrastustuksiin, akkua :evil: purkanu sähkövikakin löytyi, kuskin puoleisten takavalojen johdoista kotkattu peräkärryn johdotukse!!!
Jäljellä vielä välillä herjaava ABS valo, konehuoneen liittimestä mitattuna kaikki anturit antavat 1,1- 1.2 k ohmin arvoja,
Takasillan päällä olevt liittimet putsattu(olihan v-mäinen). :oops:
