 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mistä ilmastoinnin letkuja/päitä?
ViestiLähetetty: 15.08.2019 22:30
Mistä ilmastoinnin letkuja/päitä? Tarvin xm V6 kompuran ja tötterön välille n 10 cm letkun pääteltynä ja kompuran päähän pari uros/uros palikkaa, kun tarvikekompuran liitos oli väärin päin.
Onko hydromarketissa/ikh lla ilmastoinnin liittimiä vai pitääkö etsittyä ns alan liikkeeseen?
 Viestin otsikko: Re: Mistä ilmastoinnin letkuja/päitä?
ViestiLähetetty: 16.08.2019 09:26
Hydrauliikkafirmat puristaa sekä sun vanhoihin päihin uudet letkut ja puristinrenkaat, tai jos on hyllyssä, ihan uudetkin. Sen sä kyä tiesitkin. Joillakin on sellainen "heti mukaan" - palvelu, josta joutuu pulittamaan päivystyslisän. Espoon tilannetta en tiedä, onko Hi-Flexillä enää tällaista pajaa. Kauan sitten Konalan pajassa he tekivät esim. konevalmistajille letkuja päivätyönä ja ottivat talkkarien ja koneurakoitsijoiden hätätöitä vastaan tiskin yli.
ViestiLähetetty: 16.08.2019 10:38
Tuolla on esimerkki jostain vanhasta Dunlop Hiflex -tuoteluettelosta, sieltä näkee mitä on tarjolla (haku kylmäaine, niin löytää liittimiä ja letkuja)
https://www.dunlophiflex.ee/kataloogid/eri_020.pdf
Mietin minkälainen adapteri tarvittaisiin kompuran ja letkujen väliin, onko ollut sellaisella yhteisiliittimellä molemmat letkut, o-renkaat tiivisteenä ja suorat putket ilman kierteitä?
ViestiLähetetty: 16.08.2019 21:20
Bbbb
Viimeksi muokannut jean-michel päivämäärä 16.08.2019 21:25, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 16.08.2019 21:22
Bbb
Viimeksi muokannut jean-michel päivämäärä 16.08.2019 21:24, muokattu yhteensä 1 kerran
jean-michel kirjoitti:
Kysyin Konalan hiflexiltä, myivät ei oota, todeten että nykyiset hydeputket ei kestä kylmäaineita tai toisinpäin.
Sen jälkeen menin Uudenmaan autovaruste tjsp. Tilasin laipan, xm:ssä oli orginaalina noin tuumaiset erilliset liittimet ja halpiskompura tuli laippaliitoksella. Laipalla pääsen siis kompurasta putkeen. Ei harmita kun muita kompuramalleja ei näköjään ollut saatavilla. Laippa maksaa "kymppejä". Puristavat samalla letkun vanhoihin päihin. Raportoin kun tiedän enemmän.
ViestiLähetetty: 16.08.2019 22:27
Oliko Konalassa vai oliko Dunlop Hiflex, kun sen pitäisi olla Petikossa?
Kylmäaineelle näkyi olevan kuvastossa omaakin letkua ja autokäyttöön suunniteltua: 3055 ja 3056 -tyypeillä (tai oli joskus aiemmin, onkohan uudet kylmäaineet tuoneet uusia), mutta näemmä Dunlop Hiflexin tuoteluettelon kuvassa toisen letkun kyljessä luki Goodyear ja toisen Burgaflex (Mutta ainakin rengaspuolella Goodyear omistaa Dunlopin).
Mutta aika vähän tuollaista letkuja varmaan menee, useimmat ostavat valmiina mallikohtaisina. Eli ei välttämättä saa tilaamatta. Erilaisia ilmastointihuoltolaitteiden letkuja (varaosa/pidempiä) sen sijaan nääkyi olevan useammassakin paikassa tarjolla.
Jos tuo on ollut pidempään tyhjänä (tai kai vaihdon syyksi riittää jos järjestelmä on täysin tyhjä), niin pitäisi vaihtaa uusi kuivain ja vanhasta kompurasta pitäisi lisäksi yrittää päätellä (valutus ja mittaus) paljonko öljyä poistuu, eli paljonko sitä pitää lisätä, internetissä on väitetty että kompuran vaihdossa poistuu noin puolet öljymäärästä ja erilaisille muillekin osille on mutuarvoja - mutta eikökän ilmastoinnin täyttäjäkin huolehdi noista (vähän tosin riippuu millaisessa paikassa täyttää.)
ViestiLähetetty: 16.08.2019 23:51
Kännyllä vauhdissa kirjoitin ja se näkyi sekä ulkoasusta että tuloksesta. Ei konalassa HI-Flexiä ole vaan Hydromarket.
Öljy ja savu on poistunut kompurasta. Letku rikkoutui mahdollisesti viallisen kompuran irroituksen yhteydessä. Joka tapauksessa tarkoitus olisi koittaa saada järjestelmä kuntoon, joten palikoiden kasauksen jälkeen nokka osoittaa kohti kylmästöinnin täyttäjää.
Tämä on kuitenkin harrastepeli, joten viikkoja saattaa vierähtää ennen kuin ollaan finaalissa tämän suhteen. Toivotaan kuitenkin että ennen pakkasia.
Uuden kuivaimen hommasin kanssa. Kenkkumainen vaihtaa, kun pitää irroittaa akku parin pultin takia. Jotenkin linjassa auton suunnittelufilosofian kanssa.
ViestiLähetetty: 17.08.2019 21:51
Kuulostaa aika komeelta, jos saat vielä tilaamalla osia juuri sun autoosi. Näin siis kirjoitan, kun en ole niitä nousukauden Diavia-ilmastointeja korjaillut sitten 80-luvun. Sain oman virheostokseni kylmästöinnin pelittämään pelkällä täytöllä ja sulakkeen vaihdolla, mistä on ollut iloa syyskosteilla keleillä. Tollanen harrasteauto, kun sulla - hienosti ikkunat kirkastuu, kun starttaatte omenapuristamon pihalta koleana syysiltana takaisin takan ääreen. Tai sillai mä kuvittelen V6XM - ihmisten tekevän lokakuussa? Jess. On se mainio auto!
