 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
ViestiLähetetty: 18.09.2019 21:53
Voiko tuolle tehdä jotain helppoa "korjausta" että herra virtanen kulkis vasta kun virrat ovat päällä?
Ooppelipeli
 Viestin otsikko: Re: ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
ViestiLähetetty: 18.09.2019 22:25
Tarkista nyt ainakin onko tupakansytkän sulake mahdollista kytkeä toisella tavalla. Jossain autossa muistan olleen 3 reikää ja sulakkeen kytkentäpuoli määritteli miten virta tulee.
ViestiLähetetty: 19.09.2019 06:31
paa rele väliin . rele toimimaan virtalukon takaa . minusta tuo jatkuva virta on hyvä kun käytän automaattilaturia joka muistaa asetukset jos vain pysyy kiinni akkuvirrassa koko ajan . . kun tolppaan tulee virta niin laturi käynnistyy heti oikein.
ViestiLähetetty: 19.09.2019 09:35
Täytyypä ihmetellä tuota sitten viikonloppuna. Lueskelin että joissaki pösöissä ois ollu nuin että saa vaihdettua
Ooppelipeli
ViestiLähetetty: 20.09.2019 14:23
Ei ollu ylimääräsiä sulakkeen reikiä. 2 sulaketta on mitkä viittaa tupakansytyttimeen, toisessa luki manuaalissa "tupakansytyttimen rele" ja paljon muuta saman sulakkeen alla, toinen oli vain tupakansytytin ja äänimerkki. Ensimmäisen irroittaminen ei ainakaan katkaissut virtoja sytyttimeltä ja toisen irroitus pimensi sen täysin, kuten olettaa saattaa.
Ooppelipeli
cron
