 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Nettiyhteyden jakaminen?
ViestiLähetetty: 25.09.2019 09:54
Terve. Kun täällä on kaikkien alojen asiantuntijoita, niin kiperä kysymys:
Rakennuksessa on ylä- ja alakertakäytävät, ja näiden keskivaiheilla vielä osastoiva paloseinä. Käytössä on mobiilinetti Huawein wlan-reitittimellä, jonka kantavuus ei riitä koko rakennukseen.
Tarve olisi jakaa nykyinen mobiilinetti molemmille käytäville mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Kannattaako Huawein purkilta (4 ulostuloa) jakaa netti ensin kaapeleita pitkin 2-4 wlan-toistimelle?
Vai onko olemassa oikeasti toimivia langattomia wlan-toistimia (huomioiden osastoiva paloseinä, joka vaikeuttaa signaalin kulkua)??
 Viestin otsikko: Re: Nettiyhteyden jakaminen?
ViestiLähetetty: 25.09.2019 10:40
Kaapelit olisi paras ratkaisu.
Toistinkin on ihan toimiva jos vaan kantama riittää. Sitten on näitä sähköverkon kautta verkkoa siirtäviä powerline-laitteita.
Mulla on toisessa päässä taloa halpa kiinalainen toistin ulkona olevia kameroita varten ja toimii ihan hyvin. Sillä ainakin toistimen jakama wlan-verkko on eri SSID:llä kuin se varsinainen verkko.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 12:09
Meillä kun on valokuitu ja sitten ulkovarastossa on pojilla pelihuone niin toimiva ratkaisu oli sähköverkkoa pitkin kulkeva ratkaisu.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... iZS0NwXG12
Talossa sisällä tuollainen purkki kiinni pistorasiaan ja siitä verkkopiuha valokuidun reitittimeen. Varastossa toinen tuollainen purkki kiinni pistorasiaan ja siitä kaapelilla vanhaan mobiilireitittimeen. Reitittimestä taas Xboxiin piuhalla. Näin sai kuitenkin 100mb:n kuidun 20mb:n nopeudella toimimaan varastossa. Riittää kuulemma pelihommiin.
Paras ratkaisu olisi tietysti ollut CAT6 piuhan vetäminen varastoon mutta en jaksanut.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 12:19
Mulla on myös tollaset powerline-purkit, mutta toimii huonolla menestyksellä. Vanhassa talossa maadoittamattomilla pistorasioilla ei aina toimi, oletan että rasiat pitää siinä tapauksessa olla samassa vaiheessa.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 13:27
TP-Linkin parinkympin WLAN-toistimella saatiin jatkettua täällä verkkoa autotalliin saakka. Helppo ottaa käyttöön, tökätään suoraan sähköpistorasiaan.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 25.09.2019 18:10
Mitä ainetta ne väliseinät on? Täällä rintamamiestalossa WiFi toimii oikein hyvin läpi talon kun reititin on yläkerrassa piipun vierellä, puurakenne ei paljon hertsejä jarruttele. 5 Gigaa toimii vähän heikommin kellarissa ja ulkona, koska se jo alkaa vaimentua eikä juurikaan heijastele puuseinistä, toisinkuin betonin kanssa olisi asia. Reitittimenä Asus jossa on ulkoiset antennit, ja jos lisää kantavuutta haluan joskus esim saunalle, niin toki ne antennit on irrotettavia ja siihen perään sitten kaapelia ja ulkoantenni.
Eli kokeilisin ensiksi siirtää sen mokkulan sieltä talon toisesta päästä keskemmälle taloa.
Noi WiFi-ripiitterit on sitten oma tieteen (tuurin?) lajinsa, yhtä njetworkia kokeilin (vaimikäseoli), ja saihan sillä kantavuutta laajennettua, 40 megaa tosin kutistui yhdeksi megaksi koska se ei tukenut 5 gigaa vaan pelkästään 2.4GHz ja koska signaalin laatu huono niin kätteli itsensä hitaimmalle nopeudelle :roll: ..
Jos ei oo rahasta kiinni niin sitten joku MESH-vekotin joka osaa verkottaa itsensä nopeuden juurikaan kärsimättä.
Useiden WiFi-Accespointtien (tukiasemien) ongelma on sitten päällekkäispeitto, ja niiden kanavien valinnat ja häiriöt toisilleen, sekä handover. Päätelaitehan osaa ottaa yhteyden vain yhteen (poislukien "roamingia" tukevat laitteet, mikähän fast-handover se oli..) AP:hen, ja siirtyminen parhaiten kuuluvaan ei välttämättä onnistu ilman käyttäjän toimenpiteitä.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 23:16
Hyviä vinkkejä, kiitokset.
Rakennuksessa on pitkät käytävät, ja välipohja on ontelolaatta, paloseinä jotain kivitavaraa. Ostin yhden Netgear Range Extenderin (EX6150) kokeiluun, huomenna testiä. 60 pv kalau eiku palautusoikeus. Pistorasiaan tuleva malli, Dual band, kahdella antennilla. Kuulemma kannattaa asentaa läppäriin joku ohjelma, jolla voi tutkia Huawein lähettämän wifisignaalin voimakkuutta, niin saa uuden tulokkaan parhaalle sijainnille. On tuossa myös ethernet tulo.
