 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 1,6 hdi akku tyhjä ja lukot jumissa
ViestiLähetetty: 02.10.2019 19:23
Hei, onko kellään tietoa miten päästään kyseiseen ajoneuvoon sisälle kun akku tyhjeni kuukauden seisottuaan ja lukot ovat vuosien kuluessa jumittuneet? Ei auta monitoimiöljy lukkoihin...
Jos vaikka saisi konepeiton auki, niin voisi heittää laturin kiinni vai onko mitään muuta keinoa syöttää sähköä niin että kakella aukeaisi?
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 1,6 hdi akku tyhjä ja lukot jumissa
ViestiLähetetty: 02.10.2019 20:41
Laturi on aika alhaalla moottorin etupuolella ja yleensä sinne pääsee alakautta akkulaturin laittamaan kiinni.
ViestiLähetetty: 02.10.2019 22:18
Kiitos, pitää huomenna kokeilla vaikka muistaakseni siinä on pakosarjan / katin lämpökilpi todella lähellä...
ViestiLähetetty: 16.10.2019 15:12
Vähän meni aikaa, mutta tunkkasin tosiaan auton ylös ja alakautta sain laitettua akkulaturin johdon suoraan sinne minne tulee se kaapeli moottoritilaan kuskin puolelle. Juuri ja juuri käsi ylettyi. Siihen laturin päähän ei mitään mahdollisuutta.
No vaikka sinne kaksi viikkoa yritin ctekin älylaturilla työntää virtaa, niin ei onnistunut.
Tänään sitten rengasraudalla hiukan apparin puoleista etuovea raotin siitä oven etunurkasta. Sain siten pensselin varren siihen väliin, niin oli melko helppo homma uittaa rautalanka lenkki alaspäin avauskahvalle. Jonka jälkeen siirsin langan oven takaosaan ja veto päälle, niin hyvin ovi aukeni.
Kävin juuri takuuseen hakemassa uuden Exide akun ja uskon että nyt homma alkaa toimia kunhan saan sen laitettua paikoilleen.
ViestiLähetetty: 16.10.2019 16:27
Kaikki älylaturit ei lähe lataamaan täysin tyhjää akkua.
Pitää antaa toisesta akusta hetki virtaa että laturi älyää lähtä lataamaan.
ViestiLähetetty: 17.10.2019 07:04
Tämän takia kannattaa pitää ne lukkopesät toimivina. Jos vaikka keväin syksyin niihin suhauttaa jotain voiteluainetta ja kääntelee muutaman kerran edes takaisin, niin pääsee tarvittaessa avaimella sisään.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DSMarko ja 3 vierailijaa
