 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kysymys Xenoneista
ViestiLähetetty: 05.10.2019 00:30
Moi,
missä vika, kun molempia xenoneita ei saa yhtä aikaa päälle? Molemmissa pitäisi olla maita ja kummankin valon saa erikseen päälle, mutta tämä yhteistoiminta ei jostain syystä toimi, eikä siinä oikein tunnu olevan logiikkaa kumpi syttyy ja ei syty silloin kun virrat lyö päälle.
Kyse ei ole minkään laitteen vakiovaloista, vaan jälkiasennettavista. Onko jollakulla ollut sama ongelma?
 Viestin otsikko: Re: Kysymys Xenoneista
ViestiLähetetty: 05.10.2019 12:03
Jos kyse on jostain laittomista "Kiinan xenoneista",niin syy voi olla mikä vaan..Yleensä sytyttimet..
ViestiLähetetty: 05.10.2019 12:08
Jos kerran toimivat yksittäin, mutta ei samaan aikaan niin etsisin vikaa jostain, mikä niille on kytkennässä yhteistä. Saavatko tarpeeksi virtaa? Yhteinen plussasyöttö, onko riittävän paksu? Liitokset?
Releellä ohjaus?
Paikalla
ViestiLähetetty: 05.10.2019 19:40
Kiitos vastauksista, piuhastahan se oli kiinni. Yleensä maavikoja korjannut, mutta tämä ei saanut riittävästi plussaa.
