 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 kuskinpenkin vaihto.
ViestiLähetetty: 14.11.2019 16:47
ykkös koppanen c5. mahtaako olla samat sähköliittimet perus ja
sähkö säätoisessä istuimessa?
 Viestin otsikko: Re: c5 kuskinpenkin vaihto.
ViestiLähetetty: 14.11.2019 20:00
samat liittimet sähkösäätöisessä penkissä on paremmat liikeradat kuin normaalipenkissä laita kiinni ja nauti
ViestiLähetetty: 14.11.2019 20:29
no heti aamulla...
ViestiLähetetty: 14.11.2019 20:50
Ainakin II koppasessa meni vaihto heittämällä
ViestiLähetetty: 14.11.2019 21:32
Vaihto menee heittämällä, mutta tarkista penkkien maxisulakkeen koko. En muista tarkkaan kokoja, mutta jos on sekä sähkösäädöt että lämmitys, tarvitaan isompi sulake kuin jos on vain jompi kumpi. Jos ei alunperin ole kumpaakaan, puuttuu sulake kokonaan.
Ykköskoppaisen penkit ei käsittääkseni kuitenkaan mene heittämällä kakkoskoppaiseen ja toisinpäin. Bägien liittimet taisi olla erilaiset...
ViestiLähetetty: 15.11.2019 06:59
ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
maxi sulake moottoritilassa?
ViestiLähetetty: 15.11.2019 08:22
uuno kirjoitti:
BSM-boksin alla, muistaakseni MF6. 50A jos on vain jompi kumpi ominaisuus, 80A jos molemmat.
ViestiLähetetty: 15.11.2019 17:40
ok.
ViestiLähetetty: 17.11.2019 13:37
penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
ViestiLähetetty: 17.11.2019 14:16
läjjeejä kirjoitti:
Noiden lisäksi on myös se maxisulake. Nuo sisällä olevat sulakkeet olivat valmiina jopa saksantuonnissa jossa oli lämmittämättömät manuaalipenkit, mutta siinä ei ollut maxisulaketta lainkaan.
ViestiLähetetty: 17.11.2019 19:20
pers lämmitin toimi parikertaa...
sitten ei enää..
säädöt toimii edelleen.
cron
