 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Partner -99 ajovalon korkeudensäätömoottorit
ViestiLähetetty: 22.11.2019 22:54
Olipa umpio sumentunut ja tilasin pätkäytin TYC-merkkisen tarvikeumpion, ja kaikkihan menikin kuin elokuvissa, kaikki ruuvit, liittimet ja kiinnikkeet sopivat kuin itsestään. Korkeudensäätömoottorikin sopi paikalleen hienosti ja kuulapäinen tanko moottorilta istui umpioon heti paikalleen. Mutta hämärän laskeuduttua alkoikin ongelmia löytyä. Ei nimittäin riitä millään säätövarat säätömoottorilla tai umpion osalta että saisi valon näyttämään muualle kuin kolmen metrin päähän auton nokasta. Purin ja kokosin kaikki vielä uudelleen varmemmaksi vakuudeksi ja olivat oikein paikallaan. Pitääköhän vaan nöyrtyä ja laittaa takaisin alkuperäinen sumentunut Valeon umpio vai onko näissä säätömoottoreissa jotakin eroa?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
 Viestin otsikko: Re: Partner -99 ajovalon korkeudensäätömoottorit
ViestiLähetetty: 23.11.2019 23:18
Mites lyhdyn perussäädöt, voisiko niillä vaikuttaa säätöalueeseen.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 00:11
Kannattaa katsoa että kuulapäät kiinni oikein,eli umpion heijastinosan kiinnikkeet paikoillaan.Noissa umpioissa yleensä nippusiteellä varmistettu kuljetuksen ajaksi,mutta saattaa irrota jostain nurkasta.Toinen juttu voisi olla että tarkoitettu erilaiselle säätömoottorille?Auttaako jos moottorin irroittaa,ja vetää ulospäin?Silloin tanko liian pitkä moottorissa...
ViestiLähetetty: 24.11.2019 09:00
ealab kirjoitti:
On vaikutusta, ei riitä säätövara lähellekään.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 09:02
Northstar kirjoitti:
Kaikki nuo jutut tarkastettu ja uudelleen asennettu ilman vaikutusta, ja jos moottori olisi sentin verran ulompana umpiosta niin toimisi oikein, mutta en ole löytänyt varaosakaupoista erilaisia säätömoottoreita. Liekö tuon TYC-tarvikeumpion mitat sitten väärin?
Säätöhän siinä toimii moottorilla mitä mainioimmin, säätöalue vaan on niin että lähivalon näyttämä on ihan muutaman metrin päässä auton nokasta.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 09:43
Onhan polttimo kunnolla paikallaan eikä jäänyt vinoon?
ViestiLähetetty: 24.11.2019 10:49
Olisko säätömoottorin varressa jonkinlaista pituussäätöä? C3 Picassossa on...
ViestiLähetetty: 24.11.2019 17:30
IJN kirjoitti:
Suorassa on ja paikoillaan. Ja vielä sama polttimo joka antaa vanhassa Valeon umpiossa valokuvion oikein.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 17:31
Perussäätö on juuri tuon moottorin kautta. Ja juuri tämä on se säätövara joka ei riitä.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 17:32
Lopputuomiona on että valon saakohdalleen kun käyttää umpion mukana tullutta säätömoottorin tilalle laitettavaa mekaanista säädintä mutta ei saa leimattua jos ei säätö toimi moottorilla. Toki leimaus vasta heinäkuun lopulla seuraavaksi että menisi se talvi manuaalisäädöllä ohi kätevästi.
ViestiLähetetty: 24.11.2019 17:56
Olisikohan noita säätömoottoreita erilaisia?
https://www.mister-auto.co.uk/control-h ... /berlingo/
ViestiLähetetty: 24.11.2019 20:29
TYC umpiosta myös täysin vastaava huono kokemus Xsarassa. Myös ollut vilkun kannassa kosketusvikaa, vaihdoin särkyneestä umpiosta paremman kannan. Alkaa vähän tuntua, että halvan hinnan vastapainona on susikappaleita seassa. Ehkä seuraavaksi pitää kokeilla jotain vähän kalliimpaa tuotetta.
Volvot V70/V50
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: amikutoseeni ja 4 vierailijaa
