 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo van työautona
ViestiLähetetty: 26.10.2019 13:41
Vaihdoinpa työpaikkaa ja kun uusi auto luvattiin niin pyysin Pösön tai Sitikan, ja kun firmassa muutenkin on Sitikkaa niin uusi Berlingohan sieltä lopulta tuli: https://www.citroen.fi/mallisto/citroen-berlingo-van/
Bluehdi 100 XL, varustetasosta ei oikein varmuutta.
Pari päivää nyt ajellut ja 500km mittarissa.
Ohjaamo tuntuu oikeinkin toimivalta, kojelaudassa on mukiteline ihan näppärässä paikkaa, iäisyyden vanhat viikset toimii oikein hyvin, keskipenkki taittuu alas ja siinä on liikkuva kirjoitustaso tjsp. mikä toimii oikein hyvänä kyynärnojana, 8" tuuman näyttö on ristiriitainen koska siinä ei vielä toimi kännykän peilaus (android auto / mirrorlink), ajovalot on oikein hyvät vaikka halogeenit onkin, webasto on kauko-ohjattu.
Ainoa iso miinus on hakkapeliitan nastarenkaat, aivan hirveä meteli ja vetelät ajaa, ilmanpaineita pitää vielä tutkia.
Melulle teen ehkä kokeilua, jos vaikka mustalla telttapatjalla peltistä väliseinää vähän eristelisi.
Kaikenkaikkiaan oikein kiva kulkine, taakse mahtuu tarvittavat asiat jne. Kulkupuoli on kohtuullinen, 307 90hp mikä on plagun softalla on kyllä huimasti ripeämpi :D Mutta kyllä tällä pärjää.
 Viestin otsikko: Re: Berlingo van työautona
ViestiLähetetty: 26.10.2019 22:24
Kannattaako nuihin firman kustantamiin autoihin itellä tehä muuta ku laittaa ainetta tankkiin ja huolehtia että renkaissa on ilmaa. Sen ku ajelet vaan ja väännät radiosta ääntä lissää jos meteliä on liikaa. Mulla dacia dokker van 1.5 dci työkulkineena, ihmeen hiljanen on mutta ajomukavuudesta joutuu hiukan tinkimään.
Ooppelipeli
ViestiLähetetty: 27.10.2019 07:44
Periaatteessa ei kannattaisi tehdä, mutta melkosen ärsyttävä kumina/kaiku tulee peltiseinästä ja kun se käytännössä on takaraivossa kiinni.
Pitää vaan varastosta kaivaa patjan jämä ja tunkea se penkkien taakse, kokeilussa ei tarvitse saada kiinni.
Eilen teinkin kännykälle pidikettä 3d tulostuksella, juu varmaan rahalla saisi, mutta ei vastaavaa.
ViestiLähetetty: 27.10.2019 21:16
Tulipa ladattua android auto, tätähän ei saa suoraan play kaupasta suomessa, mutta epävirallisesti lataa asennuspaketin niin toimii.
Autoon kytkeminen on hieman epälooginen, mutta toimii kyllä hienosti. Mapsia saa näytöstä ohjattua, soittaminen onnistuu ja spotifysta voi laittaa musaa. Navin opastukset tulee myös radion äänien yli. Yleensä en tykkää mapsia käyttää satelliittikuvalla, mutta onhan se isossa ruudussa hienon näköinen :D
ViestiLähetetty: 06.01.2020 15:26
Tylsä auto, 8000km takana.
Kerran ei lähtenyt näyttö päälle, seuraavassa käynnistyksessä toimi.
Webastohan tuossa on, mutta lämmittää vain sisätilat... Ei mikään toimiva homma, koska kylmemmällä kelillä kun lähtee ajoon niin hytti on lämmin, sitten auto käyntiin ja webasto sammuu, lämppäristä tulee kylmää ja sitten webasto lähteekin auton ohjaamana päälle...
Pieni miinus muutenkin lämlityslaitteesta, pitkässä ajossa (yli 2 tuntia putkeen) joutuu säätämään lämpöä pienemmälle nupista vaikka siinä asteet onkin.
ViestiLähetetty: 06.01.2020 16:27
Jankos kirjoitti:
Jahas. Taitaa olla samassa paikassa asennettu webasto kuin mun nykyiseen C5-II:een. Vähän vaati pähkäilyä että miten se on onnistuttu kytkemään niin että se ei ikinä tee normaalia sammutus-tuuletuskäyttöä vaan oli varsinainen savukone. Sammui aina kun virrat laittoi päälle, tai sammutti auton. Irrotin väyläkaapelin, nyt käynnistyy vain kellolla. Kuha jaksaa repiä etupuskurin irti niin pitää kytkeä se oikein :roll: .
ViestiLähetetty: 08.01.2020 19:03
^ Tämä on ihan tehtaalla laitettu, jostain tulikin mieleen että moottoria ei enää edes voi lämmittää uusissa autoissa vaan menee vikatilaan jos moottori on liian lämmin käynnistyksen jälkeen.
Täytyy kyllä käydä huollossa kysymässä että voisiko tuota muuttaa, no onneksi on näin leuto talvi niin lähtee käyntiin ilman lämmitystäkin.
ViestiLähetetty: 08.01.2020 19:29
Pelkkä sisätilan lämmittäminen taitaa liittyä euro 6 päästönormiin, joten eivät varmaan voi tehdä muutoksia huollossa.
ViestiLähetetty: 08.01.2020 21:06
Tuollaista XL ihan siviili-versiota tässä itsekin kytännyt ja tosiaan weba on pelkkä kabiinin mukavuus-lämmitin :|
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ViestiLähetetty: 23.04.2020 09:10
Nyt on reilu 16tkm mittarissa, ei ongelmia.
Hakkapeliitta 9 talvirenkaat vaihdoin 15tkm kohdalla misukan kesärenkaisiin, nyt on hyvä ajaa ja uskaltaa katsoa sivullekin ilman että tarvitsee pelätä ojaan joutumista. :D
Lasinpesurin säiliö on hämmentävän pieni, taitaa olla vain kolmisen litraa. Mutta eihän tuo sinänsä haittaa, kun aina on nestettä takaluukussa mukana ja kulutus on pientä pyyhkijän varsissa olevien suuttimien takia.
cron
