Kirjoittaja |
Northstar
Viestin otsikko: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 21:29 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Onko ajatuksia mistä löytyisi sähköinen pumppu jonka ominaisuudet olisivat seuraavanlaiset: Koko:n.tuulilasin pesurin pumpun kokoinen Jännite:12V Teho:Kykenevä suihkuttamaan vettä noin 70cm pitkän,ja 3mm paksun alumiiniputkeen tehdyistä 6 reijästä,niin että vesi tulee hienona sumuna. Taustaa..Tulisi Radio-ohjattavaan lennokkiin(Piper Agricultural)Eli ruiskutuskoneeseen..Kokeilin tavallisella pesurin pumpulla,mutta teho ei riitä,joten pisaroi. Haasteena lisäksi säiliöiden rajallinen koko,rungon sisään sain ahdettua kaksi 2dl polttiksen pa säiliötä,mutta enempää tilaa ei ole,koska COG muuttuu liikaa(Takapainoiseksi)
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 21:56 |
Viestit: 2644 Paikkakunta: Päijät-Häme
Mites ajovalopesurin korkeapainepumppu? Reikien kokoahan et ole speksannut etkä tuottoa (etkä toiminta-aikaa), joten mikävaan pumppu kyllä käy kun reikäkoko on riittävän pieni (ja suutin optimi muodostaakseen sumua)  .
Northstar
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 22:07 |
Kaapelimies kirjoitti: Mites ajovalopesurin korkeapainepumppu? Reikien kokoahan et ole speksannut etkä tuottoa (etkä toiminta-aikaa), joten mikävaan pumppu kyllä käy kun reikäkoko on riittävän pieni (ja suutin optimi muodostaakseen sumua)  . Kävi sekin mielessä,mutta ovat aika kookkaita,sitäpaitsi säiliöt "laakista" tyhjät..Tarkoitushan ei varsinaisesti ole hyödyntää tuota systeemiä mihinkään muuhun kuin "näytöstyyliin",vaikka tietysti jos saa pelaamaan voisi näppärästi sumuttaa rounduppia ärsyttävän naapurin mansikkamaalle Kävi mielessä sekin että tuo putken halkaisija saattaa vaikuttaa virtaukseen,samoin kuin tietysti reikien koko..Tein reijät pienimmällä poralla mikä löytyi(0,8mm),mutta saattaa olla liian isot nekin? Tässä alkuperäinen:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cessna_188 Ja tässä malli https://www.motionrc.com/products/dynam ... dy8967-pnp
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 22:13 |
vaatii ehkä tehon sijaan/oheen suuttimen rakenteen virittelyä, eli autoissakin oli välillä tuulilasille sumusuuttimia. En tiedä rakennetta, mutta joissain siinä ennen reikää on osa jossa neste saadaan pyörimään ja tulee sivulta eikä suoraan - mutta tuo on liian iso rakenne pirnoismalliin, ainakin suihkupullojen suuttimet ovat aika isoja (sellaiset joilla kastellaan paitoja ennen silittömistä/kukkien lehtiä tai roiskitaan jotain puhdistusaineita) Ei ole tosin ikinä tullut kokeiltua paljonki on vaikutusta paineella ja paljonko suuttimen muodolla, mutta pienenä muistan kokeilleeni spraymaalipullon nupilla (se mitä painetaan ja jossa on suutin) ruiskuttaa tavallista maalia paineella (kompura 3...4 bar painoi pelkkää maalia suuttimesta ulos) - siitä tuli ainakin vain ohut ruikkaus eikä mitään sumua, eli päättelin että ponneaineellakin on jotain merkitystä. Mutta kai pelkkä paineen nosto auttaa jotain, lampunpesimissä olisi isompi paine (mutta myös koko ja virrankulutus) (ja ehkä pääsee ainakin testaamaan ostamatta mitään virittämällä härpäkkeet auton sopivan letkun päähän?) [Edit tulikin jo muualtakin] Mutta jos vain fiilistä ja näköä haetaan, niin tuli Mieleen: millainenkohan olisi sähkösavukkeen tuottama usva, mutta se ei taida tehdä mitään painetta, eli ehkei toimi pienissä putkissa ja rei'issä ja voi olla että häviää myös tuuleen - mutta varmaan joku muukin on tuollaisia tehnyt? [Edit2] Tuli Mieleen myös Chilinkasvattajien (hamppu...) erilaiset sumusuuttimet, mutta nekin ovat kovin isoja miniatyyrikoneeseen, eikä mitään käsitystä miten suihkuttaa: https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/sumu ... l-01371-20
Viimeksi muokannut olli__o päivämäärä 16.01.2020 22:28, muokattu yhteensä 1 kerran
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 22:24 |
Paineilmaa kaksitahtimoottorilla varustettu puutarharuisku otti suoraan kampikammiosta, yhdellä Päijänneajon kaverilla oli sellainen yhde moottorista renkaan täyttöä varten. Kai siitä lennokin moottoristakin saa painetta varastetuksi? Spray-maalit puhalletaan 5-7 bar:in paineella. Eikö sellainen sumu olisi aika riittävä? Spraymaalipurkin tulisi kestää 12 bar ja murtumispaine on 15bar. Näin yhden valmistajan kertomaa. Laittaisin paineilman puhaltamaan suuttimesta sen veden, joko suoraan paineella, tai kokeilisin puhaltaa ilmaa joukkoon tekemään sitä viuhkaa jos paine ei riitä. Jos veden värjää (valkoiseksi), se näkyisi paremmin. Alumiiniset hiuslakkapurkit on ainakin meidän huushollissa aika pieniä halkaisijaltaan, niistä voisi pusata kevyitä säiliöitä?
Mustis
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 16.01.2020 23:08 |
Viestit: 818 Paikkakunta: Ylivieska
Northstar kirjoitti: Kaapelimies kirjoitti: Mites ajovalopesurin korkeapainepumppu? Reikien kokoahan et ole speksannut etkä tuottoa (etkä toiminta-aikaa), joten mikävaan pumppu kyllä käy kun reikäkoko on riittävän pieni (ja suutin optimi muodostaakseen sumua)  . Kävi sekin mielessä,mutta ovat aika kookkaita,sitäpaitsi säiliöt "laakista" tyhjät.. Jos tekis vaikka polkupyörän sisäkumista "paineenvaraajan". Riittävän pienet suuttimet nii paine purkautuis hallitusti eikä "laakista".
pekka karvonen
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 18.01.2020 04:46 |
Mites tuommoisen https://www.steripolar.fi/tuote/1005-mi ... misaattori toimintaperiaatteen kopiointi? En ole tarkemmin perehtynyt montako ja kuinka pieni tai pieniä reijät on mutta lääkeruiskullakin saa siistin sumun aikaiseksi. Vaatinee tosin veden värjäämistä että sumu näkyy yhtään kauemmaksi.
Northstar
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 18.01.2020 16:53 |
Sitruunaseppä kirjoitti: Paineilmaa kaksitahtimoottorilla varustettu puutarharuisku otti suoraan kampikammiosta, yhdellä Päijänneajon kaverilla oli sellainen yhde moottorista renkaan täyttöä varten. Kai siitä lennokin moottoristakin saa painetta varastetuksi? Spray-maalit puhalletaan 5-7 bar:in paineella. Eikö sellainen sumu olisi aika riittävä? Spraymaalipurkin tulisi kestää 12 bar ja murtumispaine on 15bar. Näin yhden valmistajan kertomaa. Laittaisin paineilman puhaltamaan suuttimesta sen veden, joko suoraan paineella, tai kokeilisin puhaltaa ilmaa joukkoon tekemään sitä viuhkaa jos paine ei riitä. Jos veden värjää (valkoiseksi), se näkyisi paremmin. Alumiiniset hiuslakkapurkit on ainakin meidän huushollissa aika pieniä halkaisijaltaan, niistä voisi pusata kevyitä säiliöitä? Ajatus hyvä,mutta tässä mennään kolmekennoisella lipo:lla..Eli sähköllä...Luovuin noista polttiksista vuosia sitten,ja bensakoneet on vain isommille lennokeille.Tuo painesysteemi(Paineistettu säiliö) voisi kyllä toimia..Isommissa lennokeissa käytetään vastaavaa sisäänvedettäville telineille,omissa pärjännyt vielä sähköisillä.
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 18.01.2020 18:11 |
Mitenköhan toimisi jonkun paineessa nestemäisen ponneaineen käyttö, nykyään monet sprayt käyttää nestekaasua ponneaineena (propaani-butaaniseos, ilmeisesti paine on luokkaa 8 bar huoneenlämpötilassa). Tuota ponneainetta ei tarvitsisi olla kovin montaa grammaa, kun vettä poistuu, niin neste höyrystyy ja paine pysyy melko vakiona, kun vain pienikin osa ponneaineesta on vielä nesteenä. Osat saisi varmaan jostain täytettävästä sytkäristä tai hajonneesta AirSoft aseen säiliön täyttöventtiilista ja ponneainetta joko sytkärineste tai Airsoft aseiden kaasu. Tankki täytyy tietysti olla siten päin että ensin poistuu vesi ja vasta sen loputtua kaasu/neste. Noissa sytkärikaasuissa on muuten eroja - muistan kokeilleeni jotain AirSoft-aseeseen ja se oli ihan onneton, mutta toisella merkillä (mutta kun ei muista mitä merkkejä kokeilin kun korjasin sukulaisten AirSoft pyssyköitä) toimi yhtä hyvin kuin varsinaisella siihen tarkoitetulla kaasulla (oliskohan ollut propaanin ja butaanin suhde ja lämpötila vaikuttanut)
Ja jos ei muuta saa aikaiseksi, niin valtavan tulipallon, kun veden loputtua tulee syttyvää kaasua, eli toivottavasti moottorit ei kauheasti kipinöi...
Northstar
Viestin otsikko: Re: Hydrodynamiikan tuntemusta? Lähetetty: 18.01.2020 20:47 |
Heh,ei kipinöi..Harjattomia kun ovat käytännössä nykyään kaikki.Ajattelin rakentaa "testialustan" lähiaikoina,jossa kokeilen erilaisia pumppuja ja putkia. Rajoituksena tuossa koneessa ovat tosin tila ja paino,myös putkiston koko,koska on siiven jättöreunan alla/takana..Ei juuri laippoja tarvitse laskuissa,jarruttaa hyvin.Kone on muuten vakaa ja hyvä,pystyy myös jyrkkiin ylösvetoihin esikuvansa mukaan. Nykyään on "tosimaailmassa",eli oikeissa ruiskukoneissa siirrytty kokonaan Airtractor/Ag potkuriturbiineihin,näppärää kun voi käyttää samaa polttoainetta sekä puimurissa että lentokoneessa  Nuo "Cropdusterit"ovat muuten huikeita pilotteja,kun lentävät kolmen metrin korkeudessa pellon yläpuolella.. https://youtu.be/7lmhfOLTBUM
