 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: valojen säätö
ViestiLähetetty: 19.02.2020 08:45
Mites tuo menikään tuo karkea säätö?
Etupaneelissa lukee 1,5% niin menikös toi että metrin matkalla valokuvion keskikohta laskee tuon 1,5%?
 Viestin otsikko: Re: valojen säätö
ViestiLähetetty: 19.02.2020 13:40
Metrin matkalla laskee 1.5cm.
ViestiLähetetty: 21.02.2020 11:51
Jotkin lähteet kertovat: 1cm / m. Omissa olen lähivalot säädellyt suoralla tiellä näyttämään sopivasti, n. 50m, sopivasti myös sivusuunnassa. Ja kaukovalot sitten erikseen, näyttämään etäälle. Näin onnistui Xantia, Stilo. Säätöä myös lampunpitimistä, lähinnä lähi- ja kaukovalojen suhde.
ViestiLähetetty: 21.02.2020 13:07
Nyrkkisääntö: jos valokeila jää edessä ajavan auton sivupeilien ja takalasin/kontinreunan alle, mutta valaisee vielä rekisterikilven, korkeus on "ihan ok". Tai jos kaupan pihalla säätää, niin ikkunasta ei sais heijastua omaan silmään se kirkas valokeila: silloin ei heijastu vastaantulijallekan.
Tokihan valot haluaisi aina osoittamaan mahdollisimman ylös ja kauas, kunhan eivät siis häikäise ketään.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 12:56
ealab kirjoitti:
Ei se merkitty 1,5 % mystisesti 1,0 %:iksi muutu, vaikka mikä lähde olisi - tai sitten se lähde kannattaa hylätä.
yason kirjoitti:
Liikennevaloissa 10 cm päässä seisoessa vai maantiellä 100-250 metrin päässä ajaessa? Eiköhän se ole helpointa suoralla alustalla merkitä seinään tai johonkin muuhun sopivaan kappaleeseen merkit valokuvion keskipisteestä, siirtää autoa haluttu matka taaksepäin, laskea siihen tuo tarvittava pudotus (esim. 1,5 %) ja säätää siihen. Ei ole pahasti tuntunut menevän pieleen moisella metodilla. Vaihtoehtoisesti voi toki siirtää sitä esinettä, jossa merkit ovat.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 14:40
Helpointa on katsoa valmiiksi sopivat työkalut ja säätää ne katsastuksen yhteydessä. Noin olen tehnyt useasti ja viimeksi tällä viikolla. Pimeällä tiellä tulee säädettyä näyttämään liian ylös. Aina.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 15:29
Karkea säätö: sumupaalun väli on n.70metriä.
Eli keulan ollessa sumupaalun kohdalla, valokuvion suora osa ei valaise seuraavaa.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 21:04
Pääasia kuitenkin, että lähivalojen valokiila on laskeva, vaikka sen 1,5cm/m. Kaukovalot saa sitten näyttää etäämmälle. On hyvä nähdä tien reunat, puusto ja elukat jo kauan ennen mahdollista "ronttumia". En väittele tuosta valojen laskemisesta. On vaan aikojen kuluessa jostain tullut käsitys sentistä....
ViestiLähetetty: 22.02.2020 22:54
ealab kirjoitti:
Kyllä se joissain automalleissa taitaa sen verran ollakin. Mutta kuten aloittaja sanoi, on hänellä merkitty - kuten monessa Citroënissä on meilläkin näkynyt olevan - 1,5 %.
ViestiLähetetty: 23.02.2020 04:13
ealab kirjoitti:
Monesti henkilöautojen umpioissa on 1% joka on sentti metrille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
