 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jakohihna...
ViestiLähetetty: 07.03.2020 09:18
Tere. 2001 vuosimallin Citroen C5 1.8 16v bensa. Jakohihnan vaihtoväli? :roll:
 Viestin otsikko: Re: Jakohihna...
ViestiLähetetty: 07.03.2020 10:39
Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa.
ViestiLähetetty: 08.03.2020 20:50
ealab kirjoitti:
Enpä tiennytkään että Xantiassa on ollut EW moottori...Tai vastaavasti että C5:ssa XU kone..
ViestiLähetetty: 09.03.2020 10:07
Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja?
ViestiLähetetty: 10.03.2020 18:21
ealab kirjoitti:
Juu, lyhimmillään kai 50 Mm luokkaa ja pisimmillään yli 200 Mm, mitä itselle tulee mieleen - jos siis ihan yleisesti ottaen jakohihnojen vaihtoväleistä puhutaan, eikä vain Xantiasn ja C5:n bensakoneista. Eiväthän nuo ehkä isoja eroja kaikille ole, että vaihdetaanko lähes joka vuosi vai vain joka viides... :roll:
Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan.
ViestiLähetetty: 10.03.2020 18:42
Ainakin XU:ssa oli noin ja aika 5 vuotta.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 10.03.2020 21:52
MAAHANTUOJAN ilmoittama hihnanvaihtoväli kaikissa ykkös ja kakkoskoppaisissa, eli vm. 2001-2007, bensakoneisissa C5:sissa on 100tkm/10 vuotta
