 Sivu 11/11 [ 258 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Viestin otsikko: Re: Audi W12
ViestiLähetetty: 14.03.2020 09:24
Hmmm Saksasta tuli vehje mikä oli täysin jumissa luultavasti ajettu pelkällä vedellä kalkkikerrostumat vaikutti siihen suuntaan, mutta nyt on pumppuyksikkö mikä pelaa, mutta tuleva lämpötila ei muutu 45 astetta vain jonkunverran lämpöä tulee sisälle,saa olla silleen riittää nyt, kesällä taas aikaa rassata sitä. Janne on varmasti samaa mieltä?
ViestiLähetetty: 14.03.2020 15:26
catmatti kirjoitti:
Minä en tiedä voiko noita ylipäätään puhdistamalla korjata, jotenkin merkillinen on se mekanismi. Minullahan oli tuo sama vika ja helvetinmoisella vaivalla purin, puhdistin silikonivoiteluin, ja kasasin sen venttiiliyksikön. Ei ruvennut jostain syystä pelaamaan. Se taitaa olla erittäin tarkka sovitus se niiden kumiventtiilien istuvuus niihin tiivisteisiinsä siellä liikkuvassa osassa, ja kun ne pääsevät akselilla liikkumaan kun sen purkaa, ainakin mulla näin kävi. Sitten todennäköisesti kunnossaolevatkaan solenoidit eivät liikuta lätkiä oikealla tavalla.
Minulla se rupesi toimimaan vasta kun sain Liettuasta ulkoisesti räkäisen, mutta sisäisesti puhtaan purkuyksikön joka ei ollut käynyt auki koskaan. Lämpötilan tulee vaihdella välillä ulkolämp. - noin 72 astetta kelistä riippumatta, kun säätää puolikohtaisesti min ja max. Vasemmalla puolella kennon lämpö jää muutaman asteen oikean puolen kennon alapuolelle, siis maksimilämpö.
ViestiLähetetty: 19.04.2020 08:48
Tänään menee lämpötilan anturi vaihtoon joka on ylävesiletkussa, muutaman keran temppuillut tuo sekundääri ilma systeemi fläktit ei lähe pyörimään, jonkunverran hankalassa paikassa niinkuin tavallisesti, mutta näköjään pystyy vaihtamaan ilman moottorin laskemista lattialle :P
Asfaltti urat mukavasti yrittää ohjata kärryä mihin sattuu nuo 30 profiilin kumit ei paljon myötäile menossa.
ViestiLähetetty: 09.05.2020 08:48
Hyvä kun tuli tekemistä taas, vetoakselin suojakumi huonossa kunnossa edessä tripod nivel, etten sanoisi varmaan tunnin homma :roll:
ViestiLähetetty: 05.07.2020 21:00
Pitää vissiin päivittää korona hässäkkää koko ajan ,mutta vaihdoin myös vetari akselin stefan, laatikosta ulostulevan vasemmalla puolella ,sen pitkän mikä menee laatikon läpi pientä askartelua piti laskea etuvaunu että sen akselin sai ulos ei siinä mitään näkyvää vikaa ollut pehmeä kuin uusi, mutta kulunut tietenkin, näyttää pitävän, roiskutti hieman öljyä ympäriinsä, että jotta öljy vuodot on fixattu.
ViestiLähetetty: 25.08.2020 17:10
Nyt jarruttaa niinkuin pitäisi, vaihdoin brembon palat eteen siellä oli halppikset paikalla jotka oli timantinkovat aika kauan ollut jo kovassa käytössä ja ottaa kiinni ettei enää hirvitä pysähtyykö, 5 kertaa kalliimmat palat siksi ei tietenkään mielellään laita tuollaista summaa, mutta kun jarrut on brembon tekemät niin piti antaa periksi, kun asiantuntia sen selvitti, taas pitää muuten tilata jostakin se perhanan lämpöyksikkö kokeilin tänään ja samaa pientä lämpöä työntää sisään.
ViestiLähetetty: 08.10.2020 17:56
Webaston 3 tie venttiili vuosi kunnolla joka suuntaan, nyt vaihdettu hieman paransi lämpöä, mutta ei riitä pakkasella, seuraava tutkimus kohde imusarjan alla oleva termari joka on vaihdettu uuteen merkkifirmassa, siitä käsittääkseni lähtee lämppäriin vedenkierto.
ViestiLähetetty: 07.07.2021 19:12
Jousitus järjestelmä kokonaan pois pelistä, ilmeisesti joku pikkupiuhoista poikki lattiamaton alla, mielenkiintoista :roll: penkit irti ja matto tantereelle ja etsimään katkosta.
