 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 välikansi vuotaa öljyä
ViestiLähetetty: 20.04.2020 13:08
Citroen C5 2.0 (bensa)-05 Välikannen tiiviste näyttäisi vuotavan öljyä tuonne tulppien luo, jakopään puoleinen tulpanreikä puolillaan öljyä ja myös muissakin tulpanreijissä oli vähäsen öljyä, myös tuo tulppien ja puolapaketin väli öljyä täynnä niin, että valuu vaihteiston puolelta pois. Venttiilikopan tiiviste varmistettu, ei vuoda.
Kyse on se etummaisen välikannen tiiviste mikä näyttäisi vuotavan, onko muita paikkoja mistä voisi vuotaa? Paljonko tuon tiivistäminen maksaisi korjaamolla? Onko kuinka iso homma, jos ajattelisi itse tehdä?
 Viestin otsikko: Re: C5 välikansi vuotaa öljyä
ViestiLähetetty: 20.04.2020 17:15
Tuttu ilmiö,sekä nelisylinterisissä,että kutoskoneissa.
Tosin nelosissa huomattavasti helpompi korjata.Aiheuttaa käyntihäiriöitä ja sytytyskatkoksia,kun tulpat uivat öljyssä.
Kannattaa korjata jakohihnan vaihdon yhteydessä,koska nokka-akseli(n/t) joutuu irroittamaan.Kannen ja välikannen välissä massatiiviste.
ViestiLähetetty: 20.04.2020 18:51
Jakohihna vaihdettu n. 10 000 km. sitten :(
Täytyy kyllä korjata aikaisemmin
ViestiLähetetty: 20.04.2020 21:07
Miten varmistettu?
ViestiLähetetty: 20.04.2020 21:48
Sanoisi mieluummin että vk. tiiviste vuotaa
ViestiLähetetty: 20.04.2020 23:10
Venttiilikoppa oli irti ja puhdistin pinnat ja tiivisteen, ennen tätä toimenpidettä vähäsen hikoili, mutta nyt näyttäis olevan kuiva.
Lisäsin öljyn sekaan (Motox öljyvuodonestoainetta) josko jotain auttais (tuskimpa)
ViestiLähetetty: 20.04.2020 23:15
Jos koppa ja tiiviste on alkuperäinen, se on kovettunut eikä enää tiivistä. Voi myös olla muovisessa kopassa halkeama.
Näissähän taisi olla myös siellä välikanjonin pohjalla joku sokea tulppa joka voi vuotaa vanhuuttaan. Vuotiko öljyä vai vettä, en enää muista mutta sellaista on raportoitu.
ViestiLähetetty: 20.04.2020 23:20
Molemmat vk-tiivisteet on käsittääkseni vaihdettu jakopääremontin yhteydessä n. 10 000km. sitten
ViestiLähetetty: 21.04.2020 07:25
Minulla auttoi venttiilikoppien tiivisteiden vaihto (imupuolelle uusi tiiviste, pakopuolelle koko koppa tiivisteineen(ei saanut irtonaisena)), osat Artikkelista. Vuodon paikallistamien oli vaikeaa. Menin helpoimman kautta ja se kannatti minun tapauksessani.
ViestiLähetetty: 21.04.2020 08:25
Riippuu vähän välikannen vuotoasteesta kannaattaako tehdä mitään? Omassa kulkineessa on välikannet vuotaneet koko sen ajan mitä se on meillä ollut eli reilu 15 vuotta ja ajeltu sillä 150tkm-415tkm väli, no problems.
edit. edellinen maininta minulta oli I-koppasesta. Tuo yllä mainittu taitaa II-koppanen? Niissä tyypillisesti vuotavat venttiilikopan tiivisteet ja voi vuotaa todella runsaasti.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 21.04.2020 09:02
Joo II-koppanen tämä on. Vuoto on kyllä sen verran reilua, että jotain pitää tehdä.
Täytyy vaan puhdistaa paikat uudelleen ja löytää se varma vuoto kohta.
ViestiLähetetty: 21.04.2020 09:04
Niin kuin edellä mainitsin II-koppasessa ew10a moottori tyypillisesti vuotaa venttiilikopista.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 21.04.2020 09:16
Täytyy tarkistaa uudestaan
ViestiLähetetty: 21.04.2020 22:15
Omassani taannoin tiivistin uudelleen ja näyttäisi pitävän. Vaimon autossa sama edessä, vuotaa aika reilusti. Puolasta Intercarsilta luulin lötäneeni tiivisteet molempiin koppiin. Eipä salapoliisityökään tuottanut tulosta löytää sopivat tiivisteet :(
ViestiLähetetty: 22.04.2020 08:36
Auto-artikkelista pitäisi saada imupuolen tiiviste. Pakopuolelle tarjolla vain koppa tiivisteineen.
ViestiLähetetty: 22.04.2020 11:45
Hieman päivitystä.
Kyllähän se on tuo venttiilikopan tiiviste, kun näyttäis ainakin vuotavan. Se oli pari päivää kuiva, kun putsasin pinnat ja tiivisteen, mutta nyt taas vuotaa.
Täytyy hommata uus tiiviste Auto-Artikkelista ja toivoa, että se vuoto oli sittenkin siinä.
ViestiLähetetty: 24.04.2020 22:26
Sama kokemus täälläkin, ew10a kone, runsas vuoto venttilikopasta ja vaihtoon koko koppa tiivisteineen kun pelkkää tiivistettä ei sopivaa mistään löytynyt. Melko arvokasta, mutta vuoto sentään lakkasi.
Volvot V70/V50
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Teuski ja 5 vierailijaa
