Aapeli
Viestin otsikko: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 21.04.2020 23:28 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Pösön asioilla liikun, mutta sehän on melkein sama asia kuin Citroen. Niin kävi, että kesärenkaat on aluvanteilla (Pösön alkuperäiset) ja pultteja ei ole. Myyjä sanoi, että samat pultit käy, mutta eipä käy. Peltivanteiden pultti ei edes ylety aluvanteen pultin kartioon saakka.
Onko kartion kulma jotenkin standardoitu vai onko näitäkin vaikka ja minkälaisia? Meinaan että kun pulttikaupoille lähden.
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 09:45 |
Joskus huomasin että rengasliikkeestä sai silloin halvimmalla, uskoisin myös että ne olivat laadukkaaita ja ainakin vaikuttivat hyviltä. Varsin yleinen on 60 asteen suoraseinäinen kartio sekä tarvikealuissa että valmistajan omissakin - saa tarkistettua vaikka tunkemalla sinitaraa tms. tai ehkä katsominenkin riittää. Ja kun on vanne mukana kauppareissulla, niin tunkemalla pultin läpi, niin toiselta puolelta voi tarkistaa paljonko tulee yli, eli kuinka syvälle menee napaan kiinni, yleensä 1,5 senttiä on jo sopiva, voi myös vertailla peltivanteeseen/napaan.
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 09:55 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
Jos on orkkisalut, niin eiköhän se pultti ole tämä.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 11:32 |
Asiasta kolmanteen, mulle opetettiin koulussa, että yksitoista (11) kierrosta on yleensä pultin riittävä "pitomatka". Mitä sanotte? Eli pituus vanteen läpi työnnettynä 11 kierteen harjaa näkyy tai pyörää kiinni veivatessa 11 kierrosta. Käytän netistä ostettuja käytettyjä aluvanteita kaiken merkkisissä autoissani. Alkuperäiset peltivannepultit ei aina täytä tuota vaatimusta.
Kuka tietää, mitä oli ne 80-luvun Relluissa olleet pallomaiset kartiot? Millä nimellä tai merkinnällä näitä eri kartioita kutsutaan, suorakylkisen kartion kulmissakin voi olla eroja eri alu-tuningvannevalmistajilla?
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 13:14 |
olli__o kirjoitti: Joskus huomasin että rengasliikkeestä sai silloin halvimmalla, uskoisin myös että ne olivat laadukkaaita ja ainakin vaikuttivat hyviltä. Varsin yleinen on 60 asteen suoraseinäinen kartio sekä tarvikealuissa että valmistajan omissakin - saa tarkistettua vaikka tunkemalla sinitaraa tms. tai ehkä katsominenkin riittää. Ja kun on vanne mukana kauppareissulla, niin tunkemalla pultin läpi, niin toiselta puolelta voi tarkistaa paljonko tulee yli, eli kuinka syvälle menee napaan kiinni, yleensä 1,5 senttiä on jo sopiva, voi myös vertailla peltivanteeseen/napaan. Vanteessa kartiopinta on sen verran syvällä, ettei pääse oikein hypistelemään. Mutta jos yleinen on tuo 60 asteen kulma, niin varmasti mm. motonetistä löytyy.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 13:24 |
Teuski kirjoitti: Jos on orkkisalut, niin eiköhän se pultti ole tämä. Tuli pitkä liuta 308:n osia ja sieltä kun etsin pultit, niin ei vaikuttanut sopivalta. Jos ei sitten tuo 40-2103. 307:n alta löytyi 40-2143, joka todennäköisesti sopii. Vanteessa pulttiupotus on sen verran ahdas, että pultin suurin halkaisija max. 19mm - jos oikein muistan. Eli minkäänlaista kaulusta kartio-osan ulkopuolella ei saisi olla.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 13:31 |
Sitruunaseppä kirjoitti: Asiasta kolmanteen, mulle opetettiin koulussa, että yksitoista (11) kierrosta on yleensä pultin riittävä "pitomatka". Mitä sanotte? Eli pituus vanteen läpi työnnettynä 11 kierteen harjaa näkyy tai pyörää kiinni veivatessa 11 kierrosta. Käytän netistä ostettuja käytettyjä aluvanteita kaiken merkkisissä autoissani. Alkuperäiset peltivannepultit ei aina täytä tuota vaatimusta. Tuohon on tullut työn puolesta tutustuttua ja esim. ihan tavallisella rakenneteräksellä (S235, eli vanha 37) vaaditaan ruuvin nimellishalkaisijan mittainen mutteriosan kierrepituus, jotta kierre olisi tasaluja 8.8-pultin kanssa. Mitä heikompi "mutterimateriaali", sitä pidempi kierrepituus tarvitaan. Navan, johon pultti kierretään, materiaalin luulisi olevan vähintäänkin S235:n veroista. Toisaalta pultti on kai lujempaa kuin 8.8, joten vaikea sanoa mikä kierrepituus vaaditaan.
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 13:34 |
Minkä pösön vanteet ne ovat?
Sitten on tuo 40-2062
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 15:50 |
Teuski kirjoitti: Minkä pösön vanteet ne ovat?
Sitten on tuo 40-2062 Tuollaiset: https://aijaa.com/Gf4BYpJa kyseessä allekirjoituksen pösö.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 22.04.2020 22:18 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Jos kierteenpituutta arvioi sen perusteella paljonko sitä tulee vanteen läpi, pitää huomioida jarrulevyn sisäosan paksuus. Eli se kierre siellä navassa alkaa vasta syvemmällä. Samaten reijästä voi arvioida kierteenpituuden navassa, yleensä noin 10 mm. Eli pidemmästä pultista ei ole hyötyä kuin minkä pää riittää juuri navan sisäkierteestä läpi. Ylimääräinen pää siellä vaan kerää moskaa ja ruostuu.
Japa
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 23.04.2020 07:36 |
Viestit: 236 Paikkakunta: Oulu
Kaikille 2000-luvun PSA alkuperäisvanteille eli myös kuvan aluvanteelle oikea pultti on Motonetista 40-2104 eli tämä https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/402104/913295. Ei siis kartiopultti vaan tasoprikalla Hieman halvemmalla saa tilaamalla Virosta esim [url]Aeromotors.fi[/url]
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C5 V6 Berline -01, C5 2,0 Berline -01, C5 2,0 Berline -04, 406 HDi -00 EX-PSA:t: C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04, Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 23.04.2020 08:07 |
Wesa, oot ihan oikeassa. On pikkupoikana tullut väännettyä peltoautojen liian pitkiä pultteja auki, kun kesakumit on ilmeisesti olleet alumiinivanteilla ja niiden pultii liian pitkät peltivanteille. Pahaa jälkeä niin navan kuin pultin kirteille. Samoin, todellakin, pyörännavan pultinreijät on monesti "ohjaavia", pultti menee ensin suoraa reikää ja syvemmältä alkaa kierteet, mikä sitten pistää laskemaan, montako kierrosta kierrettä sitten on kyseisilla pulteilla. Tämän säikeen ei ptäisi mennä ihan pikkutarkaksi ynyttelyksi, mutta olkoon tämä keskustelu kehotus olla tietoinen asiasta. Monet kiinanaluvanteet on tehty ihan purukumista tai jostain muusta syystä pultinreijän kartio in korkealla, eikä kovin lyhyet pultit yletä riittävän syvälle navan kierteeseen. Tossa muuten on jotain sinnepäin, mitä etsin kartioiden nimityksistä. Pallomaista kartiota kutsutaan Ball ja Spherical, joten kirjainkoodissa voisi sitten olla B tai S?: https://forums.nicoclub.com/lug-nut-inf ... 08038.htmlhttps://www.tacomaworld.com/threads/nee ... ts.566080/
vtsbx
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 23.04.2020 18:52 |
Aiheen vierestä . Itsellä oli toissa talvena X7 vitosessa eta beta vanteet ja niissä originelli ”prikka” pultti pohjasi ennekuin oli vanne kireällä . Ja tuokin siis vai edessä vai oliko takana. (Jarrulevyn napa paksumpi) ratkaisin ongelman poraamalla sopivaan prikkaan isomman reiijän jotta sai kireälle. En tiedä kuuluuko noita eta betoja yleensäkään laittaa noilla sitikan prikka pulteilla vai kartiolla mutta kyllä ne näytti paikallaan pysyvän.
Japa
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 23.04.2020 21:44 |
Monenlaista näkee ja jotkut ymmärtää puhetta. Valitettavan paljon laitetaan silti sopimattomilla pulteilla olevia vanteita kiinni, kun ei muuta ole saatavilla.
vtsbx
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 23.04.2020 23:10 |
Niin oli ehken varoitukseksi tarkoitettu tuo kommentti noista eta beta vanteista.. X7 alla olleet ennen minun aikaani ja näyttää kovasti että sitikan ”prikka” pultit niihin käy ja kuuluu mutta ei siis ainakaan tuolla omalla kompolla toimineet. Tiedä sitten onko ollut halpoja aikanaan vai jossain sitikoihin jopattu mutta jokusen sarjan olen X7 alla nähnyt.. ja tarkkana kannattaa olla ettei käy ”Wesat” ..
Wesa
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 24.04.2020 08:04 |
Joo ei kannata ajella tietoisesti jos pultit löysällä niin että kolisee vanne.. Ja jos ajaa niin kannattaa ajaa suoralla tiellä joko activalla tai mallisarjan yläpään autolla joissa yleensä isommat etujarrulevyt niin että jarrulevy tapaa ensin vanteeseen ja sitten maahan ennen alapalloa. Jarrutusmatka myös yllättävän pitkä.
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 24.04.2020 12:39 |
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 24.04.2020 14:43 |
Kikkelis kokkelis
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 25.04.2020 23:36 |
Siellä olikin aika ohuesti tavaraa kartion alla. Nyt pisti miettimään, että onko aluvanteissa aina tuohon tapaan  Oikea on siis juuri tuo mainittu prikallinen pultti 40-2104. Kysyin vielä entiseltä omistajalta pulteista, niin ovat aina käyttäneet samoja (peltivanteiden) pultteja kesät talvet. Kaukanakin olivat väärillä pulteilla käyneet, Espanjassa saakka.
| Liitteet: |
D3408A27-CEED-4C13-B9AE-0347424DB2AC.jpeg [ 50.58 KiB | Katsottu 9383 kertaa ]
Ishmael
Viestin otsikko: Re: Pyöränpultin kartio Lähetetty: 28.04.2020 18:41 |
Ajankohtainen ongelma itsellekin; autona Saxo 1.4 1997 ja vanteina Pösön Alu-Gutmannit jostain 1990-luvun alusta. Peltivanteen pultti on tosiaan reilusti liian lyhyt. Täytyykin mittailla ehdotettuja vaihtoehtoja
