 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Turbo antautui
ViestiLähetetty: 12.05.2020 22:21
Boxerista turbo sanoi morjens. Eilen alkoi kuulua vinkunaa kaasua lisää polkiessa ja tänään marketin pihalta lähdettyäni alkoi kone ottaa kierroksia ja savuttamaan urakalla. Äkkiä bussipysäkille, virrat pois, ei sammunut enää. Pykälä päälle ja jarrulla seisten kytkin ylös, onneksi kytkin kesti ja kone sammui. Savupilvi oli iso ja pahan hajuinen, öljynkatkua ja kytkimen hajua. Soitto Autoliittoon ja tunnin päästä Boxeri oli firman pihalla. Varapyörä Jumperi katoksesta käyntiin ja taas mentiin. Olisiko kellään hyllyssä 2,2 l 120 heppaisen Puman turboa jouten, voisin olla kiinnostunut. o4o 55kasi3yks7yks.
 Viestin otsikko: Re: Turbo antautui
ViestiLähetetty: 12.05.2020 23:01
Runaway diesel.
Nyt oli kyllä niin lähellä, että kannattaa lotota. Jos olisi ollut tavan autoilija, niin olisi käynyt kuten kuvassa:
https://www.youtube.com/watch?v=j4rMfrERpG8&t=58s
Toihan sammuu vasta sitten kun öljy loppuu.
ViestiLähetetty: 13.05.2020 12:23
Mikäs tuollaisen aiheuttaa? Syöttöpumpun palautusjousen katkeaminen? Sammutus-solenoidin toimimattomuus? Vai mikä? Miten liittyy turbon hajoamiseen?
Entä onko mahdollinen ECU-ohjatuissa Dieseleissä?
ViestiLähetetty: 13.05.2020 12:28
Öljyt imusarjaan ja siitä sylinteriin. Commonrailihan tuokin on...
ViestiLähetetty: 13.05.2020 13:22
Enpä tuota hoksannutkaan, moottoriöljy siis toimii polttoaineena. Ja mitä enemmän kierroksia, sitä enemmän öljypumppu työntää rikkoutuneen turbonakselin ohi öljyä ja ilmaa imusarjaan.
ViestiLähetetty: 13.05.2020 17:33
XM-Hannu kirjoitti:
Näin on, hetkellinen ikiliikkuja syntyy yllättäen ja pyytämättä. Manuaalin saa sammumaan isolla vaihteella ja jarrulla jos toimii reippain ottein eikä polta kytkintä. Automaatin kanssa onkin syytä paniikkiin. Ei taida olla muuta nopeaa konstia kuin tempaista takki päältä ja tunkea hihaa imuputkeen. Varmuuden maksimoijilla voisi pellin alla jemmassa olla sopiva tulppa :)
ViestiLähetetty: 13.05.2020 17:43
Tai saisiko puukolla silpaistua sopivan turbon painepuolen letkun poikki - mutta ei varmaan kannata olla pyhävaatteet päällä?
ViestiLähetetty: 13.05.2020 19:42
Osassa Detroit Diesel-tuotteita imupuolella läppä/läpät tätä varten jotka voi läväyttää kiinni niin johan sammuu kummasti ;)
ViestiLähetetty: 13.05.2020 20:26
Kannattaa muistaa myös tyhjentää välijäähdytin öljystä, jos sellainen tuossa on, ennen kuin käynnistää uuden turbon kanssa, tai ainakin katsoa imuputket.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
cron
