 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: Laudoituksen vaihto päätykolmioon
ViestiLähetetty: 28.07.2020 19:28
Vanhan 1-tasoisen talon päätykomion laudoitus alkaa olla aika rapea. Ajattelin laittaa uudet laudat. Telinevuokra on ihan kauhea, luokkaa 50€/vrk. Puutavarasta tietty voisi tehdä, mutta hintoihin tulee sekin. Onko ihan tuhoon tuomittu juttu tehdä urakka yksin tikkailla? Päädyssä ei ole räystästä, jos se nyt jotain merkkaa.
 Viestin otsikko: Re: Laudoituksen vaihto päätykolmioon
ViestiLähetetty: 28.07.2020 19:33
Ostat vanhan pakun ja naputtelet laudat kiinni sen katolta käsin. Kai joku patonkilanen lainaa vaikka.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 19:48
Jokseenkin täysin tuhoon tuomittu idea tehdä tikkailta. Satsaat satasen-pari lankkutavaraan ja teet telineet, niin työaika vähenee kymmenykseen ja ei tarvitse koko ajan pelätä putoamista.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 20:02
ei siellä suunnalla ole aktiivista omakotiyhdistystä, täällä ainakin moinen vaikuttaa ja telinevuokraus huomattavasti inhimillisemmällä hinnalla: https://www.vihdinomakoti.fi/laitelainaus.html
mulla tosin niin korkea pääty että maalausprojektissa 6m telineet loppuivat kesken niin vedin sähköisen maaliruiskun nappulan nipparilla pohjaan virta kytkimellisen jatkojohdon kanssa jota operoitiin jalalla ja itse ruisku teipillä 3m kepin päähän. :D
ViestiLähetetty: 28.07.2020 20:32
En suosittele tikkaita,on todella vaikeaa seistä tikkailla ja samalla kiinnittää lautoja.Muutama vuosi sitten uusin ulkolaudoituksen (Rintamamiestalo jyrkässä rinteessä).Tein itse telineet 2"x4" sista ja laudoista.Aikaa meni ehkä tunti,pari ja akkukoneella ruuveilla kasasin.Helppo purkaa myöhemmin,ja varmasti löytyy jotain käyttöä puutavaralle myöhemmin.Tuo mitallistamaton tavara on sitäpaitsi aika halpaa.
Tosin päätykolmiot sen verran hyvät,ettei niihin tarvinnut koskea.Alkuperäinen seinän verhoilu oli ns.Karaattilevyä,eli hiekalla pinnoitettua vaneria.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 20:56
Tikkailta työskennellessä voi hyvällä tuurilla onnistua olemaan loukkaamatta itseään. Parhaassa tapauksessa murtuu vain luita ja voi jakaa kokemuksensa varoittavaa esimerkkinä. Pahimmassa tapauksessa tulee vaivat loppuiäksi.
Kannattaa tosiaan selvittää asukasyhdistyksen kautta. Myös bauhausissa on suht. edullisia telineitä, jos on enempi käyttöä. En ole kyllä noihin tutustunut tarkemmin.
Jos talon saa kierrettyä, niin miten olisi henkilönostin? Kallis, mutta nopea ja turvallinen.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 21:18
Aapeli kirjoitti:
Koko päädyn mittaisen telineen ilmeisesti meinasit kyhäillä hinnasta päätellen. Miten olisi pienempi siirreltävä teline? Niiden hinnat ovat maltillisempia: https://www.konekuutio.fi/vuokrakonevalikoima/telineet-tuentakalusto-ja-suojakaiteet
Mutta tosiaan 50x100:sta on kyllä helppo ja nopea tehdä telineet. Osittain menee vajaakanttisellakin varmasti.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 21:42
työkseni teen paljon tuollaisia ulkoverhous hommia niin oma mielipiteeni on, että tuo on ihan järjetöntä touhua tehdä tikkailta, menee pirusti aikaa ja järki. tuohan ei ole ahkeralta mieheltä kuin yhden päivän homma
ViestiLähetetty: 28.07.2020 22:20
2017 vaihdoin räystäiden pystypintojen laudoitukset 1970-luvun L-mallisen talon toiseen päätykolmioon (jonka korkeus n.160cm) ja kahteen pitkään sivuun. Muut kolme sivua vain maalasin kun olivat vähemmän aurinkoa saaneina säilyneet kohtuullisina. Kaikki vaiheet tein tikkailta ja ilman apumiestä joten kyllä se onnistuu, mutta toki on helpompaa ja turvallisempaa kunnon telineiltä. Korkeimpaan paikkaan olisi tarvinnut yli 2-metriset telineet.
Uudet laudat ostin pohjamaalattuina ja maalasin ne pihalla sävyyn ennen asennusta, helpotti paljon. Asentaessa piti vain maalata enää katkaisupinnat. Sekin hyvä että pohjamaalattu tavara on tarpeeksi kuivaa (koska on jo maalattu) eikä ime hirveästi maalia jolloin yksi kerros pintamaalia riittää.
Tikkailla tehdessä vaarallisin vaihe on purkutyö, jossa tämän tästä joutuu käyttämään voimaliikkeitä. Kertaakaan en pudonnut eikä muutakaan kämmiä käynyt, kun tarkasti yritin toimia. Pidin jopa puhelimen taskussa äänettömällä ettei se yllättävällä hetkellä soidessaan aiheuttaisi katastrofia. Laudoitus oli UYL-profiilia joka on suht helppoa purkaa ylhäältä alaspäin edeten, mutta yli 40-vuotiaat sinkittömät naulat olivat kaikki eriasteisesti pintaruosteessa ja tiukassa elleivät katkenneet. Irrotustyössä riehuessa saa olla varovainen myös telineillä.
Tikkaita oli käytössä 2-osainen jatkotikas ja 1-osainen tavallinen taittomallinen alu-tikas, jolloin alemmille kohdille sain 2-osaisen palat erottamalla kolmeen eri kohtaan tikkaat. Silloin ei laudoitusvaiheessa tarvinnut koko ajan siirrellä niitä eestaas. Pitkien lautojen laitto yksin vaatii tekniikan jossa lauta viedään ylös ja kiinnitetään pikapuristimella keskeltä, sitten kiivetään toisille tikkaille ja tarkistetaan+kiinnitetään se ensin päästä, ja tullaan taas keskikohdalle irrottamaan puristin jne. Tarvii olla hyvät jalkalihakset ja tasapaino kun tekee sitä kaksikin päivää... ja myös pelkkä tikkailla seisominen pitempiä aikoja rasittaa lihaksia. Laitoin nurkkaan pystyyn laudan josta sain etäisyydet laserilla niin ei kuitenkaan mittanauhan kanssa tarvinnut sählätä kovin paljon.
Koska en tee tätä työkseni vaan oli kertaluonteinen oma projekti, tein näin :D Melko jumppaaminen olisi ollut myös telineiden siirtelyssä, jos ne olisi kakkosnelosta olleet
Viimeksi muokannut IJN päivämäärä 28.07.2020 22:26, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 28.07.2020 22:24
Mene tikapuille vaikka alimmalle askelmalle seisomaan pariksi tunniksi ja mieti sitten onko 50e/vrk sittenkään kallis.
Juhannuksena purin ulkoseinästä verhoilut, pari tuntia seisoin tikkailla ja totesin että mun pakun katolla voi kävellä...
Jos on mittamiehen ja matikkanörtin vikaa niin mittaa päätyt ja sahaa paneelit valmiiksi, sitten haet vuokraamosta puominosturin ja lätkit lautapojan kans paneelit kii.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 23:00
Mä sahasi päädyt valmiiksi, muutaman mallipalan avulla. En muista enää asensinko tikkailla vai telineillä, joka tapauksessa myös tikkailla poikkesin paikalla.
Tikaskiipeilyä varten ruuvasin kurkihirteen koukun ja kiinnitin valjaat siihen. Mulla on katto yms hommia varten n. 100-150e maksaneet valjaat, joita tarvin kerran pari vuodessa ja remppaillessa enemmän, olleet jo 10 vuotta turhan panttina, koska en ole vielä pudonnut katolta.
Sitten kun olet saanut päädyn valmiiksi, sen voi maalata kertaalleen. Sitten voit vallata keikutko tikkailla vai otatko telineen,. Päivässä tuon tekee jos ei tarvi kooläuksia vaihdella. Suosittelen pientä iskevää ruuvinväännintä (n. 10-12v sarjaa)
ViestiLähetetty: 29.07.2020 13:04
jean-michel kirjoitti:
Iskevissä on niin järjetön meteli, ettei niitä viitsi käyttää. Minulla on Makitan ei-iskevän ruuvinvääntimen kanssa samassa sarjassa tullut iskevä. Kerran olen moista kokeillut, mutta tuli äkkiä turhaksi kapineeksi todettua. Boschin pieni ei-iskevä vääntää kuitenkin aivan riittävästi. Olikohan tuo se malli, mikä miulla on työkäytössä: https://hintaseuranta.fi/porakoneet-ja-ruuvinvaantimet/bosch-gsr-12v-20-hx-professional-2x30ah-06019d4105-akkuruuvinvaannin/6814926 . Kulkee näppärästi repussa mukana.
ViestiLähetetty: 29.07.2020 18:38
Tee vaan puusta, vajaakanttisesta vaikka. Voithan käyttää vaikka polttopuuna kun homma on valmis. Tai myydä.
Tai sitten ostat siirrettävän yksiosaisen telineen ja vuokraat tai myyt eteenpäin. Tässä esimerkkinä Bauhausin 4-metrinen. https://www.bauhaus.fi/rakennusteline-k ... s-4-m.html
On siellä korkeampiakin.
C5 Break HDi204 A vm 2011
ViestiLähetetty: 29.07.2020 19:00
Bauhausin 4m lavakorkeus on n. 2m. Toinen k
2 saadaan kun tekijä seisoo lavalla kädet pystyssä.
Varmaankin joku 7 m mainoskorkeus on riittävä okt:,ole
Dsharrastajslla taitaa olla joutavat haki telineet, kysäiseppäs häneltä mikä on päivän hinta
ViestiLähetetty: 29.07.2020 19:43
Joo ääni täältäkin haki telineille. Ostaa jonkun kasan torista tai tarvittavat osat alan jopparilta. Jos on tilat säilyttää niin ei mene miksikään.. siis pärjää ulkoruokinnassakin vuosia.
Omaa kasaa voisin lainatakkin mutta jo toisaalla taas käytössä..
Hakit on tietysti painavia ja epämuodikkaita mutta esim niiden kasaaminen yksin onnistuu paljon helpommin kuin monien nykyisten vuokraamosta saatavien alumiini telineiden.
ViestiLähetetty: 30.07.2020 09:46
Ei luulisi olevan 50 euroa liian paljon ajan ja vaivan säästöstä ja turvallisuudesta. Toisekseen kun vuokra juoksee koko ajan, tulee hommakin tehtyä viivyttelemättä. Tai jos tikapuilla haluat urheilla niin vuokraa ainakin turvavaljaat, pistä ne vaikka savupiippuun kiinni.
ViestiLähetetty: 30.07.2020 10:10
Kyllä okt sisä on aina niin paljon korkean tason hommia, että valjaat kannattaa ostaa jos meinaa ite askarrella. Kotona tapahtuvat putoamiset ja kaatumiset vammauttavat jopa liikennettä enemmän ja vähintään vuosittain saa lukea uutisen entisestä teinits -säästin remonttireiskasta, joka on tullut räystäältä tai pihapuusta alas.
Valjaat maksaa 150,EUR ja kestää 10-20 vuotta hyvin säilytettyinä = kuivataan käytön jälkeen ja säilytetään tuulettuvassa tilassa
ViestiLähetetty: 03.08.2020 09:18
Mä voin vuokrata sulle kevyen, siirrettävän asennustelineen 25€/vrk tontille toimitettuna.
ViestiLähetetty: 03.08.2020 17:55
Kiitos kaikille vinkeistä, niitä tulikin ja paljon. Kiitos myös vuokratarjouksesta. Kuin sattumalta naapuritaloon vaihdettiin ko. laudat jonkun firman toimesta. Täytyypä kysäistä kuka teki ja mitä maksoi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
