 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kattoverhoilun kiinnitys - suosituksia?
ViestiLähetetty: 17.08.2020 17:50
45-vuotias ranskatar yllättää - ohut muovinen kattoverhoilun pinta ei pysy kiinni muotoonpuristetussa huokoisessa kattolevyssä vaan valahtaa alas. Kattolevy pysyy hyvin paikoillaan. Kyseessä on Ami8.
Kaksi purkkia sprayliimaa (Car rep ja Biltema) on jo kokeiltu.
Tuleeko mieleen jotain hyvää ja helppoa vaihtoehtoa?
 Viestin otsikko: Re: Kattoverhoilun kiinnitys - suosituksia?
ViestiLähetetty: 17.08.2020 18:04
Miten liimasit?
Eikös nuo sprayt ole periaatteessa kontaktiliimaa, eli ensin pitäisi antaa pintojen nahkeentua ja sitten puristaa yhteen? Alkuun vaikka nuppineuloilla tms tukea?
ViestiLähetetty: 17.08.2020 19:15
Tuolta projekti säikeestä löytyy jotain aiheesta. (Lahti411 ja CX pallas)
ViestiLähetetty: 17.08.2020 20:35
vtsbx: Tuolta projekti säikeestä löytyy jotain aiheesta. (Lahti411 ja CX pallas)
r_a_n_u: Siis täältä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=29940&start=220
ViestiLähetetty: 18.08.2020 07:54
Katon sisuksen laminoinnissa on onneksi käytetty ohutta vaahtomuovia. Paras nakki oli Skoda 1000MB, missä katon vinyylin alla oli - höttöistä, pölyävää lasivillaa. Prätkäkypärissä on samaa vaahtomuoviriemua, kun ohut superloni on mennyt vahuuttaan jauhoksi. Olen käyttänyt jesaria, ilmastointiteippiä puhdistukseen. Ensin kevyt harjaus ja sitten painelee jesaria puhdistettavaan alueeseen. Kevyt lämmitys hiustenkuivaajalla suoraan puhdistettavaan pintaan auttaa jesaria tarttumaan lujemmin. Jesarilla olen nostanut magneettisista kappaleista metallijauhot, puhdistanut pinnoilta tarrojen jälkiä ja muita tahroja, koirankarvoja ym.
Verhoilusäikeessä kerroinkin, että on vain pari sopivan laatuista spray-kontaktiliimaa vaativiin töihin. Wurth ja 3M. Ne maksavat sen 22 - 26;- /kpl, mikä pistää äkkinäistä ostamaan halvempaa. Liimat ovat erilaisia, avointa kuivumisaikaa pitää noudattaa tarkasti, esim. Maston tulee painaa kiinni märkänä, kuivempana sillä saa tehdyksi "keltaisia lappuja", eli uudellen kiinnittyvän, tarramaisen kiinnityksen, mikä voi sopia valokuville tms.
Kaikki sprayliimat kiinnittyvät jo kuivahtaneina kuumalla silitysraudalla painaen, samoin PVA puuliimat (esim. Eri Keeper). kuumaliimaa voi käyttää silitysraudan kanssa niin, että vetää kuumaliimapistoolilla ohuita raitoja osien kääntöpuolelle, mihin verhoilu kiinnitetään ja silittää ne kiinni kaikessa rauhassa.
ViestiLähetetty: 18.08.2020 08:54
Unohtui tärkein. Laittaisin uuden vaahtomuovin puhdistuksen jälkeen. Helposti sanottu. Saisiko sitä sisäkaton kangasta oiotuksi kuin nyljettyä nahkaa isolle pöytäpinnalle? Liimaisin kankaaseen uuden vaahtomuovin, tuollainen 2mm vaahtomuovi venyy kivasti, ei tule ryppyjä kulmiin asennusvaiheessa, kun kangas on ensin rypyttömänä kiinni vaahtomuovissa. Sen voileivän liimaisin kattoon takaisin.
Vaatisi kattopaneelin irrottamisen kokonaan, jotta saisi liiman ruiskutetuksi muuallekin kuina auton sisätiloihin ja ikkunoihin.
Yksi tekniikka on säkittäminen, eli osat pannaan muovipussiin (pakkausteipilla koottuun tms.) ja imetään pölynimurilla hoito kasaan. Tällä tavoin olen liimannut uudet jalopuuviilut entisajan kojelautoihin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kokemjne ja 2 vierailijaa
