 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Skootteri hyytyy
ViestiLähetetty: 06.08.2020 00:51
Pahoittelen mopo asiaa tällä Citikan tekniikkasivulla.
Olisko vinkkiä, mikä aiheuttaa 4-tahti Piaggio skootterin (50m3 mopo) hyytymisen täydellä kaasulla? Alkaa jo n. 2/3 kaasulla kuolemaan.
 Viestin otsikko: Re: Skootteri hyytyy
ViestiLähetetty: 06.08.2020 07:58
Onko alipainetoiminen bensahana?
ViestiLähetetty: 06.08.2020 13:16
kaasarissa paskoota.
ViestiLähetetty: 06.08.2020 13:23
pääsuutin tukossa tai liian pieni
ViestiLähetetty: 06.08.2020 14:16
Mikä on skoban vauhti, kun alkaa hyytyä? Tekeekö samaa ylämäessä? Mulla on rajoitin, mikä alkaa vaivata yli 45km/h. Sitten salaliittoteoriaa (totuus lukijan harkittava); Mikä vuosimalli? Meidän moottoribeniineihin on lisätty alkoholia. Viherpiiperrystä, saatana, kuten Tohmajärven Nesteen karjut sanois. Polttoaineen voima ei riitä, pitäisi, toden totta, kuten retrotuner sanoo, laittaa suurempi suutin. Tai lisätä nitroheptaania, raskasbensaa ja muuta vanhan ajan kunnon bensan myrkkyjä. Ehtii sitten tarpeeksi voimaa pienemmästäkin rei'ästä palotilaan.
ViestiLähetetty: 06.08.2020 20:59
Mittari ei toimi, joten vauhdista ei tietoa... Varmaan n. 20 km/h.
Pitänee irrottaa kaasari.. Bensahanan tyypistä ei tietoa. Jos se on se hyrrä muotoinen metalliosa tankin alapuolella, mistä lähtee kaksi letkua kaasarille / sen tienoille, niin tiedän.
ViestiLähetetty: 06.08.2020 21:11
Joo se on hana. Jos siinä ei ole vipua vaan menee kolmas letku kaasarin suunnille niin on alipainehana. Ne on aika murheenkryynejä, ei välttämättä päästä tarpeeksi soppaa läpi.
Jos hetken kulkee ja sitten hyytyy kun bensa loppuu kohokammiosta niin epäilisin hanaa.
Jos on pitempään seissyt niin nykybensa kyllä tukkii kaasarinkin...
ViestiLähetetty: 07.08.2020 17:51
Imukaulasa vuoto? Eli se kumitötterö millä kaasutin kiinnittyy läppärunkoon.
ViestiLähetetty: 10.08.2020 19:19
Jos tyhjäkäynnin tuntumassa ja osakaasulla pelaa, niin enpä kaasarin tukkeutumista tai ilmavuotoa epäilisi. Pääsuutin ei ihan ensimmäisenä mene tukkoon. Jos kokeilisi ohittaa hanan?
ViestiLähetetty: 10.08.2020 19:35
Ja tässä yhteydessä "pitempään" tarkoittaa yli viikon. Kaksi viikkoa riitti tonnisen Yamahan kaasarien tyhjäkäyntipiireille. :x
ViestiLähetetty: 18.08.2020 23:57
Onko hanan ohittaminen ok ratkaisu? Vai olisiko syytä hankkia uusi?
ViestiLähetetty: 19.08.2020 00:42
Joku hana lienee syytä olla, kaasuttimen uimuriventtiili kun vuotaa varsin usein tihkumalla (tosin skoottereissa muovitankki, eli pieniä ruostehituja ei ole yleensä jäämässä venttiilin väliin). ajossa pieni vuoto ei haittaa, koska kone imee enemmän bensaa kuin mitä tihkuu uimurikammioon eikä kaasari silloin tulvi ulos, mutta parkissa yön yli hidaskin tiputtelu on äkkiä tankillinen bensaa maassa tai autotallissa...
Mutta kokeilussa kannattaa ohittaa hana, selviää onko syy siinä ja kannattaa tutkia myös ilmaletku ettei vuoda ilmaa tai ole kokonaan poikki.
Manuaalihanojakin on, mutta kiinaskoottereiden osat on naurettavan halpoja ja automaattihana on minusta mukava (olen aina ihmetellyt miksi jotkut korvaavat ne moottoripyörissäkin pingeleiilä tms.)
ViestiLähetetty: 19.08.2020 08:25
Piaggio Free täälläkin tekee samaa. 2-tahtinen. Nelarissa on ennakon käyrä, mikä voi muuttua ajan syödessä elektronikkaa, lähinnä kondensaattoreita
ViestiLähetetty: 23.08.2020 18:36
pekka karvonen kirjoitti:
Silloin ongelma olisi pikemminkin käyntiin lähdössä ja pienillä kierroksilla.
ViestiLähetetty: 23.08.2020 19:56
Sitruunaseppä kirjoitti:
Jukuliste. Sit kun ostan mopon uskon totuuteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
