 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari?
ViestiLähetetty: 04.09.2020 19:51
Missä se sijaitsee fyysisesti? Tasoanturin vaihto, jossa tietyissä malleissa on lämpömittari integroituna ei korjannut ongelmaa. Tämän anturissa on 2 nastaa. Citroen servicestä ei ollut apua, rahat kelpasi mutta palvelua ei tullut. Diagbox antoi vikakoodin, niin kai tässä sellainen mittari pitäisi olla?
Xantia Activa TCT -95
 Viestin otsikko: Re: C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari?
ViestiLähetetty: 04.09.2020 21:14
Moottoriöljyn? Vaihteistoöljyn?
ViestiLähetetty: 04.09.2020 21:33
Siis..Öljynlämpömittari?Mittaristossahan nuo mittarit yleensä on..Tarkoittanet ko. mittarin anturia?Eiköhän tuo öljypohjassa ole,ainakin vanhemmissa muistaakseni sininen liitin.
Tuossa juttua..Kyllä pitäisi olla tasoanturin kanssa samassa.Tuo tosin pienemmällä koneella.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=62710
ViestiLähetetty: 05.09.2020 09:30
Moottoriöljyn anturia tarkoitan ja tuo osa mihin french car forumilla viitattiin on vaihdettu ja ei auttanut. Hdi138:ssa on 3 napainen anturi ja 165:ssä 2-napainen, niin epäilen, että tässä se on eri paikassa vai onko edes olemassa? Ei ollut öljypohjan ympäristössä ainakaan selvästi nähtävillä. Ohjekirja ainakin tuon mittarin selostaa ja muistaakseni se aluksi toimi
ViestiLähetetty: 05.09.2020 10:42
Kyllä minulla öljynlämpömittari toimii. 165 HDI vm 14.
ViestiLähetetty: 07.09.2020 06:58
Sekoititko nyt öljynpainekytkimen ja öljyntasoanturin toisiinsa?
Kuvia selailemalla öljynpainekytkin on lyhyt anturi suodattimen jalassa, tasoanturi on pitempi tikku alempana lohkossa keskellä edessä, varaosanumero 1131 K6. Kuvassa ympyröity osa 7 (11 on öljynpainekytkin):
ViestiLähetetty: 07.09.2020 12:54
Öljynpainekytkimen ja moottoriöljyn tason anturin sijainti on tiedossa. Moottoriöljyn lämpöanturia etsin, mikä ei tässä taida olla integroituna tasoanturiin.
ViestiLähetetty: 09.09.2020 14:41
cittroen kirjoitti:
Google- haulla tuli vastaan tällaista, olisiko sinullakin softavika:
https://www.peugeotforums.com/threads/oil-temperature-sensor-or-is-it.24352/
https://www.peugeotforums.com/threads/oil-temperature-sensor.139530/
Mikä on alkuperäinen ongelma? Autossa on öljyn lämpömittari joka ei toimi lainkaan? Vai jokin muu?
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
ViestiLähetetty: 09.09.2020 15:27
163HDi X7:ssa kyllä on öljyn lämpötilan näyttö joten eiköhän siellä anturikin jossain ole ;)
ViestiLähetetty: 09.09.2020 17:21
Kojetaulun lämpömittarin kohdalla ei näy mitään palkkeja missään vaiheessa on tässä ongelmana.
ViestiLähetetty: 09.09.2020 20:07
cittroen kirjoitti:
Sieltähän se tuli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jackowacko ja 9 vierailijaa
