C5 hdi136 -10 2-alue ilmastoinnilla ei puhalla lämmintä vaikka säätö on hi:lla, kone lämmin ym. Diagboxilla kun katsoin, niin ilmastointi päällä puhaltaa 6 astetta ja se pois päältä samaa kuin ulkoilman lämpötila. Vikakoodeja ei ole. Kuskin puolen lämpötila-anturi toimii, mutta matkustajan puoli ja ilmansaasteanturi näyttää hyvin suuria lukemia eli ne varmaan sökönä ja logiikka varmaan yrittää kompensoida kylmentämällä ja laittamalla sisäilmankierron päälle. Saasteanturi ilmeisesti ilmanottoaukon lähettyvillä, mutta apparin puolen lämpöanturia en ole löytänyt. Onko kellään tietoa missä se mahtaa olla? Räjäytyskuvasta ei oikein selvinnyt. Olisikohan se niiden hammasrattaiden ja servomoottorien takana? Ilmeisesti läppäongelmat näissä 3 koppaisissa harvinaisempia.
Xantia Activa TCT -95
