 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm 2.1 td -00 kello
ViestiLähetetty: 17.10.2020 22:22
Aikaisemmmissa kokemuksissa ei kelloa muistini mukaan tarvinnut joka käynnistyksen yhteydessä laittaa aikaan.
Nykyisessä tarvitsee.
Vahva epäilys edellisen omistajan sähköihin koskemiselle. ;)
Eli olisiko kytkentäkaaviota digikelloon ja/tai mihin tulee jatkuva virta?
Vai onko joku/tehdas päkertänyt kelloon oman akun/tms.? :?
 Viestin otsikko: Re: Xm 2.1 td -00 kello
ViestiLähetetty: 18.10.2020 01:19
XM Break kirjoitti:
Oikosulkupala hukattu tai laitettu väärään paikkaan sulakerasiassa? Ei ole varmasti täysin tavatonta, että joku yli-innokas luulee sen olevan väärässä paikassa, kun on kahden sulakkeen paikan välillä. Sen kautta pitäisi mennä akkusähkön F27:lle ja viimein kellolle 7G1:een. Oikosulkupalan pitäisi olla sulakerasian paikkojen F22 ja F23 välillä.
Configuration usine : F15 (sans fusible), F22 (sans fusible), F23 (fusible 30A).
Conséquence : les fusibles F27, F31 et F35 sont alimentés en "+après contact".
Configuration clientèle : déplacement de F23 en F15, montage d´un shunt entre F22 et F23.
Conséquence : les fusibles F27, F31 et F35 sont alimentés en "+ Batterie".
ViestiLähetetty: 18.10.2020 11:02
Tässä on vielä kuvatus aiheesta. Kannattaa googlella penkoa XM:n piirikaaviot yms esille jatkoa varten...
XM shunt.jpg [ 52.33 KiB | Katsottu 2320 kertaa ]
ViestiLähetetty: 18.10.2020 17:33
Kiitokset
Torstaina pitäisi päästä arvioimaan tilannetta katon alla, jopa lämpöisessä :)
