 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasson etukajarien johdot?
ViestiLähetetty: 18.10.2020 09:24
Onko kukaan päivittänyt etukajareita erillissarjalla (6.5"+tweeter) ja asentanut myös erillissarjan mukana tulevan jakosuotimen?
Olen yrittänyt haku-toiminnolla etsiä tietoa mutta eipä jakosuotimen asennuksen yksityiskohdista ole juurikaan avauduttu, salatiedettä?
Johdotuskaavion löysin (https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... 82#p608980).
Radiolta siis lähtee
-ruskea ja valkoinen johto oikealle etukajarille
-punainen ja vihreä johto vasemmalle etukajarille
Em. johtoja ei juurikaan pysty seuraamaan pidemmälle radioaukosta, ne katoavat tuonne paksun johtosarjan sisälle (46 HAB).
Kuitenkin jakosuodinhan pitäisi asentaa sinne missä johdot haarautuu ovikaiuttimille ja diskanteille, eikö niin?
Kytkentäkaaviossa tämä kohta löytyy oikeassa alakulmassa (IC91B) jossa diskanteille lähtevät beige&harmaa(oikea diskantti) sekä violetti&ruskea(vasen diskantti) johdot.
Mistä tämä IC91B käytännössä löytyy? Pitääkö koko kojelauta purkaa atomeiksi? Vai miten olisi asentaa jakosuodin heti mankan taakse ja jakosuotimesta vetää vain uudet erilliset johdot diskanteille? Tällainen setti hankittu (https://www.hertzaudiovideo.com/ck-165/)
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasson etukajarien johdot?
ViestiLähetetty: 18.10.2020 19:55
Mahdollisuuksia on monia. Vakiokajareiden jakosuodin on vain diskanttielementin yhteydessä oleva kondensaattori. Molemmat johtohaarat siis syöttää täyttä taajuuskaistaa elementeille. Jos asennat diskantit oviin, helpointa on asentaa jakari oven sisään ja syöttää sitä bassoelementin johdolla, ja vetää siitä eteenpäin molemmille elementeille johdot. Jos diskantti menee vakiopaikalle, sitten on helpointa asentaa jakosuotimet soittimen taakse ja vetää uudet johdot diskanteille jakarilta.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 19.10.2020 13:00
Kiitos ajatuksistasi. Nopean kartoituksen jälkeen näyttää siltä, että johtojen reititys kojelaudan diskanttiaukoille, on aika haastava. Kaikista vaihtoehdoista alkaa tuntumaan luontevimmalta se, että tilaan muutaman kondensaattorin & kelan, teen vähän laskelmia ja otan juotoskolvin käteen ja väsään diy-filtterit kaiuttimien läheisyyteen. Se on ehkä kehittävin ja palkitsevin ratkaisu sitten loppupeleissä.
ViestiLähetetty: 19.10.2020 15:45
Eipä toi yleensä ole hankalaa ollut, useampaan autoon vetänyt noin piuhat uusiksi. Ja ei sun tartte uusia kuin vaan toinen suodinhaara jos välttämättä niin haluat, eli pelkästään diskantille vaikka jos bassolle käytät sitä vakiosuodinta jonka asennat oven sisään.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 24.10.2020 00:06
Pääsin aika tyydyttävään lopputulokseen kun laitoin uudet diskantit on originaalien etupuolelle "altaaseen". Altaan kumipohjan alla oli sopivasti reikiä joista sai uusille diskanteille kaiutinjohdot kohtalaisilla ponnistuksilla ohjattua radioaukolle joten radioaukkoon asensin alkuperäiset jakosuotimetkin. Alkuperäisistä diskanteista nykäisin vain johtoliittimen irti.
cron
