 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Urasyvyys
ViestiLähetetty: 01.11.2020 09:11
Tästähän oli keskustelua taannoin mutta mites nyt ”uusien ” määräysten myötä?
Tänään ainakin laatumedian uutisessa luki että se 3mm pitäisi löytyä tänään rengastyyppiin katsomatta ?
 Viestin otsikko: Re: Urasyvyys
ViestiLähetetty: 01.11.2020 09:17
Talvirenkaassa 3mm, kesärenkaassa 1,6mm. Marras-maaliskuussa käytettävä talvirenkaita jos keli sitä edellyttää. Viime kädessä tarpeen määrittelee poliisi tien päällä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 01.11.2020 09:44
Eikös talvella saa nyt ajaa sulalla kelillä nastarenkailla 1,6mm urasyvyydellä? Kesällähän se ei onnistu.
Vai onko tässä vielä joku koukero pykälissä?
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 01.11.2020 09:46
Ei kai se nastarengas kesärenkaaksi muutu jos keli muuttuu?
Vaikea löytää faktaa, mutta mun oma käsitykseni on, että nypityillä nastarenkailla on kesälläkin 3mm vaatimus. Kirkarenkaiden kanssa vähän epäsevempää, mutta ei nekään mitkään kesärenkaat ole...
Paikalla
ViestiLähetetty: 01.11.2020 10:21
Talvirenkailla kesällä ajettaessa on vaatimuksena 1,6mm.
Kesällä ei tietenkään ajeta nastoilla, mutta nastat nyppimällä voi ajaa 1,6mm asti. Kiinnostaa noin teoriatasolla talvella nastoilla ajo alle 3mm pinnalla sulaan aikaan.
ViestiLähetetty: 01.11.2020 10:22
Talvikelissä edellytetään talvirenkaita ja siten myös min 3mm urasyvyyttä. Sitten niissä ei-talvisissa olosuhteissa saa ajella kesärenkailla ja 1.6mm urasyvyydellä. Toisaalta myös nastoja saa käytää marras-maaliskuun välisenä aikana, mutta onko nastat kuitenkaan "lukittu" vain talvirenkaisiin? Eli kelien niin sallisessa ja nastarengas kaudella noin periaatteessa saisi ajella myös 1.6mm urasyvyyden nastoillarenkailla - ai miten niin sarjassamme hiusten halkomista, luetaan kuin piru raamattua :roll:
Mutta yhden mielenkiintoisuuden tuo uusi laki kyllä toi as.vaunun rengastukseen. Jos veturissa on nastat, pitää as.vaunussakin olla talvirenkaat, kelistä viis :shock: Eli käytännössä nyt tästä päivästä kun nastat on sallittu ja olet ne jo alle vaihtanutkin, mutta sulla on as.vaunu kesärenkain, niin lakia kirjaimellisesti tulkiten vaikka kuinka olisikin ns. kesäkeli, niin säpäs et enää tuota vaunuasi esim. huoltoon nypikään, ellet ensin vaihda talvirenkaita myös vaunuusi :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 01.11.2020 10:23
Siis sehän oli niin tai ainskin jossain mainittu että ”talvirengas ” kaudella minimi urasyvyys tuon 3mm..
Ja jos nyt alkoi talvirengas kausi. Pitääkö kaivella yli 3mm suvikummit varastosta ?
ViestiLähetetty: 01.11.2020 10:33
vtsbx kirjoitti:
Mistäköhän tuollainen vaatimus kumpuaa?
Laissa sanotaan selvästi:
"Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä"
Painotus sanalle Jos
ViestiLähetetty: 01.11.2020 11:01
HiTec kirjoitti:
Kappas! Tuohan onkin nyt muuttunut; nastarenkaisella veturilla voikin nykyään vetää kitkarenkaallista kärryä (O2). Tuohan helpottaa, kun voi vetää kärryä kitkarenkailla kesät talvet. Järkeväähän se ei välttämättä ole, mutta kustannuksia kohtuullistaa. Kärryä kun ei ehkä kuitenkaan tule montaa kertaa talvella vedettyä. As.vaunu ehkä asia erikseen, se kun on koko ajan kantavuuskuormassa, ehkä ylikin...
Mutta tuo huoltoon tms. vienti kesäkaudella talvirenkailla näyttää olevan erikseen sallittu, mutta talvikaudella kesärenkailla, siitä ei näytä olevan mainintaa. Onko se silloin sallittua vai kiellettyä?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 01.11.2020 11:40
”Jos sää tai keli edellyttää”: Lähdet kesärenkailla käymään 10km päässä asioilla ja sää on kuiva, poutainen ja aurinkoinen. Matkalla tulee eteen varjoinen pätkä tietä, jossa onkin lunta tai jäätä tien pinnassa. Renkaita vaihtamaan siis :D
ViestiLähetetty: 01.11.2020 12:49
Aakku kirjoitti:
vtsbx kirjoitti:
Nii siis vanhassa laissa / määräyksissä oli tuo maininta ”talvirengas kaudella 3mm” tms.
Ja nyt valtakunnan mediassa sama maininta kun uutinen käsitteli tätä uutta lakia/määräystä.
Eli onko tänä aamuna nyt sitten sakko rattaat alla vai ei? Ei lunta eikä liukkautta näköpiirissä tänään.
ViestiLähetetty: 01.11.2020 13:01
Jos sitä välttämättä haluaa vääntää voiko lumeen osua kesärenkailla, kun lähtee helsingistä ivaloon niin mikäs siinä. Mutta paikallisemmin ajateltuna tämä on hyvä uudistus. Tulevalle viikolle jopa 13 astetta lämmintä luvattu tänne etelän hölmölandiaan ja -1 yöpakkasta seuraavan kerran yli viikon päästä. Ei näillä lämmöillä ole järkeä raapia nastojaan pyöreiksi, kun sitten niistä on paras terä poissa silloin, kun niille jotain käyttöä olisi.
Kuluneena vuonna viimeiset nastarapinat kuulin juhannuksena, joten tässä sakkomielessä tekemistä olisi myös siellä poisvaihdon puolella, eikä niinkään tässä syksyllä.
ViestiLähetetty: 01.11.2020 13:22
Uusi lakihan on ihan järkevä, talvirenkaat pitää olla silloin kun niitä tarvitaan.
Suomalaiselle jääräpääautoilijalle ei vain sovi minkäänlainen tulkinnanalainen laki. Vanha laki sopi suomikuskin mentaliteettiin paremmin.
Paikalla
ViestiLähetetty: 01.11.2020 13:27
HiTec kirjoitti:
Eikös tuo talvirengasvaatimus peräkärryissä/asuntovaunuissa koske vain jarrullisia?Onhan olemassa myös jarruttomia asuntovaunuja..
ViestiLähetetty: 01.11.2020 15:37
Northstar kirjoitti:
HiTec kirjoitti:
Talvikelissä edellytetään talvirenkaita .... vaunuusi :?
Ei kai jarrullisuudella ole asian kanssa yhtään mitään tekemistä, vaan kärryn massalla.
ViestiLähetetty: 02.11.2020 18:37
Kaapelimies kirjoitti:
HiTec kirjoitti:
No,eikös ne vähän kulje "Käsi kädessä"?Paino ja jarrullisuus..
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tie ... lvirenkaat
ViestiLähetetty: 02.11.2020 20:24
No siinähän ne vaatimukset lisäämässäsi linkissä lukee.
ViestiLähetetty: 02.11.2020 20:46
Ei, myös O1-luokan eli alle 750kg perävaunun voi varustaa jarruilla mutta se on silti edelleen O1-luokan perävaunu, ei katsastus ja talvirengaspakkoa.
Vanhat Poksit taisi painaa alle 750kg, ei katsastusta täten, eikä talvirenkaita, tosin käyttääkö joku eristämätöntä vaunua talvella....
