kun patteri on loppu Niin tartteeko mitään erityis toimintoja kun vaihtaa patterin vai toimiiko sen jälkeen normaalisti. Potilas xsara 2003 Kiitos!
1-xantia
Viestin otsikko: Re: Xsaran avain
Lähetetty: 04.11.2020 09:08
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
Jos patterin virta on juuri loppunut, toimii yleensä patterin vaihdon jälkeen. Jos on kulunut aikaa tyhjentymisestä, pitää parittaa.
Laano
Lähetetty: 04.11.2020 09:47
Viestit: 23 Paikkakunta: Kangasala
juu aikaa on kulunut... eli pitääkö se viedä jonnekkin liikkeeseen?
1-xantia
Lähetetty: 04.11.2020 10:25
Ei jos avain on ehjä. Laita avain virtalukkoon, käännä virta päälle, paina kymmenen sekunnin aikana viisi sekuntia lukitusnappia, virta pois, avain pois lukosta, odota 30 sekuntia, nyt pitäisi toimia jos avain on ehjä.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
