 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: HDMI-TV- DVD
ViestiLähetetty: 29.11.2020 20:27
Paketti on tämä: Tv+vahvistin+pari kautinta+basso+dvd-player+Elisa Viihde-boxi.
1) TV päälle, sitten DVD: HDMI1-linja tulee automaattisesti päälle. Ok.
Sitten DVD kiinni.
2) TV päälle, sitten Elisa Viihde. HDMI2-linja ei aukeakaan automaattisesti, vaan TV:stä pitää erikseen valita HDMI2 tulo. Sitten pelaa.
Miksi näin?
 Viestin otsikko: Re: HDMI-TV- DVD
ViestiLähetetty: 29.11.2020 21:53
Oisko dvd-soittimessa ja telkkarissa hdmi-cec, mutta Elisa viihdelootassa ei. Hdmi-cec avulla voi mm. ohjata telkkarin kaukosäätimellä dvd-soitinta (ohjaussignaali menee hdmi-piuhan kautta), ja se osaa myös komentaa lähteen automaattisesti näytössä jos lähdemasiina kytketään päälle.
Sitten taas toisaalta kysyn mikset kytke noita lähteitä suoraan vahvistimeen hdmi-johdolla kun sellainen käytössä, ja vahvarista vain yksi hdmi-piuha telkkariin?
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 29.11.2020 23:11
Täytyypä kokeilla uudella piuhoituksella.
ViestiLähetetty: 30.11.2020 09:01
Meillä 99% katselusta kun tapahtuu Elisa Viihteen premium-boxin kautta, niin telkan päälle laittaminen laittaa autom. myös boxin päälle. Samaten esim. kanavien vaihtaminen onnistuu TV:n kaukkarilla, joka käskee boxia vaihtamaan kanavaa jne 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 30.11.2020 11:00
Tuo oma paketti on öbaut 10 vuotta vanha. Jos aikaisemmilla kytkennöillä katselee, niin telkkarin ohjaaminen tapahtuu Elisa Viihteen kaukosäätimellä. Tv:n kaukosäätimestä laitetaan vaan ääni jollekin tasolle. Ja Elisan kakella loput.
Kokeilin laittaa dvd:n ja Elisan hdmi:t suoraan vahvarille ja siitä linja telkkariin. Ei toiminut toivotusti. SONY on merkki kaikissa laitteissa.
ViestiLähetetty: 30.11.2020 16:21
Ja oli siellä optinen linja myös vahvistimelta tv:lle. Kokeilin sen kanssa ja ilman. Ei toiminut. Olisiko laitteiden iällä vaikutusta?
ViestiLähetetty: 30.11.2020 21:12
Vanhimmissa hdmi-vahvistimissa ei saanut ääntä jäämään vahvistimeen vaan ne toimivat vain "tyhminä" hdmi-kytkiminä telkkarille. Eli ääni piti vetää erikseen joko digitaalisena (coax/opt) tai analogisena kuvalähteestä. Ehkä sulla on niin vanha vahvistin. Toisaalta jos kytket optisella dvd-soittimen/elisa-viihde-boksin vahvistimeen, niin äänen pitäisi kuulua. Asetukset tietysti kannattaa tarkistaa sekä vahvistimen että kuvalähteen päästä. Eihän nämä ole amatöörille kauhean helppoja säädettäviä...
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 01.12.2020 00:08
Vähän asian vierestä kommentoin kun en tiedä miten tellusta siirretään ääni vahvariin nykyään mutta tuohon optiseen-/toslink-kytkentään sellainen huomio ettei se sitten siirrä monikanavaääntä. Ei riitä kaista, toki muuten on ihan pätevä väylä bittisoundin siirtämiseen.
Miksi muuten television ääni pitäisi saada siirrettyä vahvistimeen? Eikö tellun tehtävä ole vain näyttää kuvaa = toimia näyttönä? Ja ääni menee suoraan vahvistimeen lähteestä. Vai olenko mä nyt ihan pihalla siitä mistä puhutaan?
ViestiLähetetty: 01.12.2020 08:48
kaseva kirjoitti:
Optinen/toslink siirtää ihan hyvin monikanavaääntä, tavallinen Dolby Digital tai DTS menee siitä läpi heittämällä. Hires-äänet ei mene läpi koska liitännän standardi on rampautettu. Teknisesti toimisi sekin ongelmitta jos vain olisi halua, mutta tämä herkku jätetty hdmi-liitännän "iloksi".
Itse koen simppelimpänä kytkeä ääni- ja kuvalähteet aina vahvistimeen jos sellainen käytössä. Telkkari toimii sitten monitorina. Toki nykyisten älytöllöjen aikaan tämä ei aivan niin puhdasoppisesti toimi kun se itse töllökin on aika merkittävä kuva- ja äänilähde. Tämä kytkentätapa vaatii tietysti sen että vahvistin on oltava aina päällä.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 01.12.2020 19:42
Xantippa kirjoitti:
Vahvistinhan käynnistyy siinä vaiheessa, kun telkkari sen käskee käyntiin HDMI:n kautta.
ViestiLähetetty: 01.12.2020 20:31
Xantippa kirjoitti:
Jos hdmi-cec -ohjausta haluaa käyttää niin toki näin. Logitech Harmony Ultimate -kapulan kanssa tuosta hdmi-ohjauksesta on vaan haittaa. Hdmi-cec kun toimii "fiksusti" ja esimerkiksi sammuttaa vahvistimen jos haluan siirtyä tv-katselusta musiikinkuunteluun.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 01.12.2020 21:16
Laitoin laitteet hdmillä vahvarille ja sieltä yksi linja tvlle. Ei toimi, ja optinen kaapeli vahvarin ja tvn välillä pois. No optinen kiinni, niin tvn sai ohjattua vahvarin kaukosäätimellä ja äänet kuului niinkuin pitikin. Blueray/dvd player käyntiin, ja äänet tulikin vain tvstä.
Viihde 1- minä 0. Kädet ylös, ei tuu mitään.
ViestiLähetetty: 01.12.2020 21:28
Minäkin aikoinaan tappelin noiden kanssa enkä saanut toimimaan kaikilla hdmi-kytkennöillä. Samsung töllö ja ymmärtääkseni vain yksi hdmi-liitäntä tuki cec:iä.
Kyllästyin kikkailuun ja nyt on ollut kaikki vehkeet töllössä hdmi:llä ja töllöstä vain optinen vaihvarille. Eli sama mitä katsoo töllöstä, niin voi kuunnella joko töllön tai sitten vahvarin kautta. Ja tulee monikavana.
Tein myöhemmin mökilläkin saman homman kun piti joka kerta ihmetellä miten saa karaokevehkeet toimimaan :cry:
Edit: Juu ja kaukkareita on sitten kotona sohvan rahilla käytössä 8kpl :evil: Tai 9 jos kiinan android-boxia käskytän vielä erilaisella...
ViestiLähetetty: 01.12.2020 22:11
C4_robotti kirjoitti:
Onhan siellä HDMI-CEC kytkettynä päälle ja onhan HDMI-kaapeli sitä tukeva? LG:n telkkari, Yamahan AV-vahvistin ja Sonyn BD-soitin tulevat melko hyvin juttuun keskenään ihan tuollaisella ja yleensä pärjää TV:n kaukosäätimellä. Joskus on BD-soittimen kauko tullut avuksi otettua jossain spesiaalitapauksissa tai kun ei ole muistanut CEC:n olemassaoloa :oops: .
ViestiLähetetty: 01.12.2020 22:33
Ei niitä monikavaääniä kannata sieltä telkkarin kautta edes yrittää kierrättää jos töllö on vähänkään jo vanha, ne kun ei optisesta liitännästä huolimatta tajua dts signaalista hölkäsen pöläystä. Oikeanlainen hdmi piuha vehkeiden välille ja asetuksista kattoo ne cec säädöt kohilleen ja laittaa ne optiset piuhat yksitellen joka vehkeestä sinne vahvariin kiinni. Uutiset voi sitte kuunnella töllön kajareista. Ei oo kyllä yhtää ikävä aikoja kun piti säätää ja sählätä boksien, soittimien sun muiden ylimäärästen vehkeiden kanssa. Nyt homma hoituu niin näppärästi että töllöstä netflix päälle tai pc:ltä ladatun leffan striimaa wifillä töllöön ja siitä uudenkarheasta töllöstä äänet vahvarille optisella piuhalla. Ja kun kotiverkon vehkeet tajuaa 5G taajuuksien päälle niin ei tipaha vehkeet ns. langoilta ihan sama mitä sieltä kammarin pc:ltä tuuttaa olkkarin töllöön
Ooppelipeli
ViestiLähetetty: 01.12.2020 23:22
jts88 kirjoitti:
Meillä ei tajua telkkari mistää 5G-taajuuksista mitään, mutta ihan hyvin sinne toistettava materiaali ui joko antenni- tai ethernet-piuhaa pitkin. Uutisetkin kuuluvat samoista kaiuttimista kuin kaikki muukin. En kyllä ymmärrä, miksi televisioihin on edes jotain kaiuttimentapaisia integroitu :?
ViestiLähetetty: 02.12.2020 08:32
-mikä ihmeen hdmi-cec?
-vain tv:ssä ja vahvistimessa on optiselle liitäntä
ViestiLähetetty: 02.12.2020 09:31
jts88 kirjoitti:
Kannattaisiko kuitenkin puhua 5GHz, ennemmin kuin 5G ettei tule porukalla väärinkäsityksiä aiheesta :roll: Vaan sinällään kyllä tuo 2.4GHz kaistakin riittää ihan hienosti useammallekin Full-HD streamille, nou hätä. Meilläkin tosin just TV ja siihen liitetyt on 5Ghz kaistalla, kännykät, läppärit yms. sälä sitten 2.4GHz niin ei tosiaan pääse häiritsemään toisiaan mitenkään. Ja se napanuora talosta uloskin kun on 5G niin ei tuokaan kaista ihan heti tökkää umpeen 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 02.12.2020 10:44
HDMI CEC on HDMI kaapelin kautta välitettävien "ohjausbittien" standardi ja se sinulla TV:ssä ja DVD:ssä toiminee, jos kerran telkkari osaa vaihtaa oikean HDMI tulon. Ilmeisesti Elisan perus viihdeboksissa se ei toimi - ihan alkujaan oli käytössä, mutta sitten Elisa keksi "näppärän" tavan parantaa jumiutuvia kökköjä päätelaitteita: resetoidaan se boksi "joka yö", mutta siitä seurasi että TV käynnistyi samalla ja ensin sitä koitettiin poistaa erilaisilla kikkailuilla, mutta tuo ominaisuus otettiin pois käytöstä ohjelmallisesti (ja pyynnöistä huolimatta ei ole palautettu tai tehty käyttäjän valittavaksi)
HDMI CEC mahdollistaa sen TV:n käynnistämisenkin, kokeile laittaa vain pelkkä DVD päälle ja toistamaan josko myös TV käynnistyy ja on oikeassa HDMI tulossa, itsellä ainakin Chromecast käyttäytyy noin: laittaa vain läppäristä Cast päälle ja TV käynnistyy oikealla HDMIllä) Mutta tässä(kään) TV ei sammu, vaikka castaamisen lopettaa.
Tuo on siis Elisan viihdeboksin vika/ominaisuus, ilmeisesti ottamalla paremman Premium version ja siihen kuuluvan paremman boksin se voisi toimia.
(Ja HDMI:n kautta voi välittää monia muitakin bittejä kuin kuva ja ohjaus, eli ääntä ja verkkoa sekä myös neuvottelevat/tunnistavat laitteen ja resoluutionkin sen kautta, Useita eri versioitakin on olemassa vaikka kaikkia kutsutaan HDMI:ksi ja samannäköinen liitin sekä kaapeli, mutta voi löytyä myös kaapeleitakin joissa ei CEC/ääni/Ethernet kulje)
ViestiLähetetty: 02.12.2020 11:27
Premiumissa saat myös nopeamman purkin, joka tottelee bt-kaukkaria. Tai halutessasi voit liittää siihen vaikka bt-näppiksenkin ja näin mm. kaikenlaisten hakutekstien näppäily on aika paljon helpompaa 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 02.12.2020 12:07
Totta! Olipas hölmö kömmähdys! 5Ghz langattomassa verkossa siis, vanhemmat vehkeet sillä 2.4ghz taajudella.
Canha kuvaputki töllöki osas vaihtaa scart kanavan jos esim. Vhs nauhurin tai dvd soittimen nappas päälle.
Ooppelipeli
ViestiLähetetty: 02.12.2020 12:40
Lisäys: itsellä on käytössä Elisa Viihde Premium
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aapo ja 6 vierailijaa
