 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hallitunkilla nostaminen, hyviä nostopaikkoja?
ViestiLähetetty: 01.01.2021 21:09
Onko porukalla kokemusta C5:n nostamisesta hallitunkilla pääty kerrallaan? Löytyykö sieltä alta paikkaa pohjapanssaria irrottamatta, mistä saisi kerralla koko keulan ilmaan?
Saabissa on kätevää, kun apurungosta nousee koko keula kerralla; sitten vaan pukit helmojen alle.
Peränhän saa teoriassa vetokoukun liepeiltä ilmaan kerralla; vähän koukun mallista riippuen. Ei siis koukusta, vaan koukun rungosta.
Vai pitääkö alkaa nostamaan helmasta tunkin paikalta puoli kerrallaan?
 Viestin otsikko: Re: Hallitunkilla nostaminen, hyviä nostopaikkoja?
ViestiLähetetty: 01.01.2021 22:34
Matalan tunkin saa sinne apurungon poikkipalkkiin pohjamuovin taakse. Omassa tunkissa on liian lyhyt runko että siitä nostopaikasta olisi iloa kun pumppaaminen menee sitten niin lyhyellä liikkeellä ettei jaksa heilutella, nostelen sitten kylki kerrallaan.
ViestiLähetetty: 01.01.2021 23:55
Kiitos! Tämmöistä jotain hain.
Katotaan riittääkö oman tunkin mitta vai pitääkö uusia tunkki tai nostella helmoista.
ViestiLähetetty: 02.01.2021 00:24
Itse olen nostanut auton "renkaanvaihtokorkeuteen" niin ei ole tunkin korkeudesta ollut kiinni ;)
ViestiLähetetty: 02.01.2021 00:27
Niin, eikös auton pidä olla yläasennossa ennen kuin alkaa tunkkailemaan? Ei tartte sitten turhaa työtä tehdä :D?
ViestiLähetetty: 02.01.2021 04:09
Jajoo sullahan on ihan liian uusi citikka, en X7 tiedä onko siinä millainen järjestely alakerrassa. Mutta katsomalla selviää, tai kun lakkaa juomasta.
ViestiLähetetty: 03.01.2021 15:21
Nyt nostin siitä nostopaikan kohdalta, mutta syvemmältä. Pitää nosturilla tutkia rakennetta, kun saa pohjapanssarin pois. Ajatus olisi tehdä öljynvaihtoa varten pohjapanssariin luukku, ettei aina tarttis koko panssaria riipiä pois. Filsuhan tulee yläkautta.
Samalla voisi tutkia nostopaikan panssarin alta ja merkata panssariin, niin saisi kerralla keulan ilmaan. Sitten vaan pukit helmojen nostokohtien alle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
