Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 13:10 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
Antero.J kirjoitti: En tiedä oliko se polttoainepumppu kun surisi, neljän tunnin tauon jälkeen ei mitään ääntä kun koitettiin. Onko tuossa jokin jousitukseen littyvä pumppu myös kun ääni tulee epämääräisestä suunnasta. Nyt itsekin paikanpäällä.. On, hydraulipumppu surisee edessä pidempään, bensapumppu takana lyhyen aikaa. Avaa takapenkki ja kuuntele.
pekka karvonen
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 15:49 |
Avausviestistä ymmärsin että pirssi on kokenut jonkinlaisen kolhun? Mite inertiakytkin elikkäs kolarikytkin? Katkoo virrat bensapumpulta jos laukeaa, pitäisi olla resetoitavissa ihan painamalla. Viisaammat kertonee mistä löytyy. Joissakin kikottimissa se on a-pilarin alaosassa, joissakin konehuoneessa likellä tulipeltiä.
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 17:50 |
"ihan jäi parkissa paikoilleen" eikä femmoissa muistaakseni ole kolarikytkimiä näkynyt...
Antero.J
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 18:17 |
Juu katokseen jäi. mies saanut kolme viikkoa sitten kolhun, ei auto. Joo, ei mielestäni pumpulta kuulu mitään ääntä. Bensaakin neljännes tankki, Pitkään startatessa mittaristo menee nollille??? Aika ymmällä olen.
Northstar
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 18:39 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Antero.J kirjoitti: Juu katokseen jäi. mies saanut kolme viikkoa sitten kolhun, ei auto. Joo, ei mielestäni pumpulta kuulu mitään ääntä. Bensaakin neljännes tankki, Pitkään startatessa mittaristo menee nollille??? Aika ymmällä olen. Aika monesti käynnistämättömyys noissa on se kirottu BSM:än pumpun rele..Eilen viimeksi "ohitin" tuollaisen (407 pösö).. Kannattaa nyt ihan suosiolla ottaa se takapenkin istuinosa ylös,ja vaikka syöttää sille pumpulle suoraan akusta virtaa..
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Antero.J
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 19:01 |
Missä tuon vahva lääkitys laittaa ottaman nokosia välillä. rele sijaitsee? Tarkoitus onkin kokeilla suoraa syöttöä pumpulle. Vaan vahva lääkitys laittaa ottamaan nokosia välillä.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 06.02.2021 19:17 |
Antero.J kirjoitti: Missä tuon vahva lääkitys laittaa ottaman nokosia välillä. rele sijaitsee? Tarkoitus onkin kokeilla suoraa syöttöä pumpulle. Vaan vahva lääkitys laittaa ottamaan nokosia välillä. Moottoritilan sulakerasia, sieltä sulake nro. 5 yleensä sininen sulake väriltään. Anna olla sulakkeen paikallaan ja laita siihen sulakkeeseen johdolla + virtaa, niin pumpun pitäisi pyöriä koko ajan jatkuvalla virralla ja kokeile sitten lähteekö käymään?
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Antero.J
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 07.02.2021 10:58 |
Jes, lähti käyntiin, mistä saisi nyt avaimen takana olevaa virtaa tuohon niin saisi auton kotia. Ja mikä tuolta nyt sitten menee vaihtoon.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 07.02.2021 11:12 |
Antero.J kirjoitti: Jes, lähti käyntiin, mistä saisi nyt avaimen takana olevaa virtaa tuohon niin saisi auton kotia. Ja mikä tuolta nyt sitten menee vaihtoon. Kokeile siitä vierestä, mille sulakkeelle tulee jatkuva virta virrat päällä ja hypytä sieltä. Se koko sulakerasia menee vaihtoon ja käytettynä vaikea löytää ehjää, kun yleensä kaikissa sama vika. Koitan katsoa, jos tulisi purkuun sellainen, missä ehjä, niin ilmoittelen, kun pidän aina itselle yhden toimivan varastossa.
Antero.J
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 07.02.2021 11:31 |
Kitti Cee5 Avusta, eka citikka mulla tämä, toinen tyttärellä c2 . Tosiaan minut saa parhaiten kiinni puhelimesta. Itse olen Maskusta.
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty Lähetetty: 07.02.2021 14:26 |
Väliaikaisesti virtaa bensapumpulle saa tupakansytyttimestä vaihdekepin juuresta. Siihen pistokkeeseen tulee virta kun kääntää virrat päälle, ja virta loppuu kun sammuttaa auton. Sytyttimen töpseliin vain tarpeeksi johtoa että yltää kytkemään takapenkin alle bensapumpun johtoihin.
