Sähköinen käsijarru temppuilee. Useinmiten ei jää päälle, hurina kyllä kuuluu. Eli se ikäänkuin vetää jarrut päälle, mutta sitten tulee virheilmoitus ja jarrut ei jää päälle. Toisinaan jarrut saa päälle ihan ok, mutta sitten ne ei tahdo lähteä pois. Pitkään, kun kytkimestä napsuttelee ja välillä sammuttaa auton jne... niin sitten saa jarrut pois päältä.
Onko tämmöstä muilla. Katsoin, että tuo jarrumöykky vaijereineen maksaa 950 euroa. On siis aivan sika kallis, ei huvittais.....
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Citroen C5 III 2009 käsijarru ?
Lähetetty: 06.04.2021 10:02
Kokeile vaihtaa/vaihdattaa ensin jarrupolkimen yhteydessä oleva kytkin/katkaisija, itsellä tuo auttoi kun käsijarru jäi päälle eikä lähtenyt pois (muuta kuin keskikonsolin kyynärnojan alla olevan lokeron välipohjan alla olevasta punaisesta lenkistä kiskaisemalla).
Tuossa toiselta foorumilta yksi keskustelu asiasta (liittyy vaijereihin enemmän), haulla löydät muutakin:
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
