 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 GP - kuljettajan istuin kierossa ja heiluu
ViestiLähetetty: 25.05.2021 19:20
Jahas, vielä kolmas juttu taloon tulleesta Grand Picassosta.
Pitäisi myyjäliikkeen kanssa taistella kuskin penkistä, se nimittäin tuntuu olevan oikealle vinossa ja kun vaikkapa selkänojasta painaa, koko istuin antaa periksi oikealle alas. Jos penkin renkuttaa vivusta ihan alas, tilanne paranee. Sama ihan yläasennossa. Alaspäin tunkatessa mekanismi narahtelee ja penkki "tipahtelee" alaspäin.
Istuin vaikuttaa olevan kiinni ok, mutta onko tuo korkeudensäätömekanismi korjattavissa? Ja jos on, kuinka hemmetin hankalasti?
 Viestin otsikko: Re: C4 GP - kuljettajan istuin kierossa ja heiluu
ViestiLähetetty: 25.05.2021 21:53
Jos on samanlainen systeemi kuin oli Xsara Picassossa, niin siinä petti mekanismin kiinnitys istuimen runkoon. Siellä oli kummallakin puolella istuinrunkoon hitsattu kierrekiinnitys, joka sitten irtosi hitsauksestaan.
Kun en omista hitsauslaitetta enkä taitoakaan, porasin tuohon kohtaan reiän ja laitoin siihen sopivan holkin ja sen läpi pulttikiinnityksen. Tuli ihan toimiva niinkin.
Ensin petti toinen puoli ja myöhemmin toinenkin. Homma vaati penkin irroituksen ja vähän pehmusteiden purkua, ei mahdoton.
Mutta jos myyjäfirmaan reklamoit, niin tiedä vaikka hitsarikin löytyisi. Ei tarvitse virityksiin turvautua. :D
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 26.05.2021 07:58
Joo eipä sinne näe mitään niin ei tiedä, mikä lopen vikana. Autohan on Xsaroja huomattavasti uudempi, 2015, mutta kuvailemasi vika voisi aivan hyvin olla sama.
cron
