DSuper5
Viestin otsikko: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 17:28 |
Rekisterinumerolla haussa esim Motonet myy kahdenlaista takapyörän laakeria: integroidulla ABS-sensorilla ja sisäänrakennetulla magneettisensorilla. Mistä tietää kumpi omassa autossa on vai käykö ne ristiin?
Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Luin että muillakin on samaa havaintoa. Lienee kuitenkin oire että laakeri olisi vaihdettava.
Kyseessä C5 Break 2,0i 2003
D Super 5 1972 CX 2,5D 1985 BX 19 Digit 1985 BX 1,9TGD Van 1990 XM 2,5TD Break 1996
Akseli
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 17:58 |
Ei pitäisi olla kuin yhtä laakerityyppiä, jos catcarin servicekopioon on luottaminen.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 18:43 |
DSuper5 kirjoitti: Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Onko samankokoiset renkaat ja sama offset vanteissa?
IJN
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 21:22 |
Sensorihan on kiinni tukivarressa ja sen kärsä lukee laakerin kyljessä olevien (vai navassako ne on kiinni) mustaan muovikiekkoon piilotettujen pikkumagneettien liikettä. Laakeri+napa on samaa pakettia ja sen pitää olla semmoinen jossa nuo magneetit on. Tuskin C5:een muunlaisia onkaan tarjolla kuin korkeintaan kehitysmaissa. Pienellä ruuvarilla tai naulalla hivuttelemalla magneettien olemassaolon voi todeta.
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 22:16 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
Olisiko mahdollista, että kuitenkin tarkoittavat samaa asiaa , vaikka sanovat sen eri tavoin?
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 22:26 |
DSuper5 kirjoitti: ... Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Luin että muillakin on samaa havaintoa. Lienee kuitenkin oire että laakeri olisi vaihdettava. Kyseessä C5 Break 2,0i 2003 Todennäköisesti laakeri on alkanut pitää ääntä jo talvikumeilla mutta rengasmelu on peittänyt sen alleen. Nyt kun laitoit hiljaisemmat kesärenkaat, erottuu laakerin ääni selvemmin. Laakerinvaihtohommia.
1-xantia
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 08.05.2021 23:14 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
eskere kirjoitti: DSuper5 kirjoitti: ... Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Luin että muillakin on samaa havaintoa. Lienee kuitenkin oire että laakeri olisi vaihdettava. Kyseessä C5 Break 2,0i 2003 Todennäköisesti laakeri on alkanut pitää ääntä jo talvikumeilla mutta rengasmelu on peittänyt sen alleen. Nyt kun laitoit hiljaisemmat kesärenkaat, erottuu laakerin ääni selvemmin. Laakerinvaihtohommia. Ääni tälle
DSuper5
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 29.05.2021 12:43 |
Teinpä niin, että tilasin Autodocilta huimaan 33 euron kappalehintaan 2 laakeria, molemmilla tavoilla ilmaistuna. Vaihdan maanantaina. Paketti on tullut postiin, täytyy avata ja katsoa onko niissä eroa. Raportoin vaihdosta. Juu, oletettavasti rengasmelun hiljeneminen toi laakerit esiin. Vanteet täysin saman tyyppiset kesä- ja talvimunkeissa eli offset ei pitäisi erota.
Viestin otsikko: Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys Lähetetty: 29.05.2021 12:48 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
DSuper5 kirjoitti: integroidulla ABS-sensorilla ja sisäänrakennetulla magneettisensorilla. Samaahan noi nyt selvästi tarkoittaa vaikka eihän siinä laakerissa minkäänlaista sensoria ole integroituna eikä sisäänrakennettuna Mutta ne magneetit, joita abs-sensori haistelee kyllä on
