| Kirjoittaja |
citikka14
Viestin otsikko: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 29.09.2021 13:31 |
Velipojan C5 automaatti ykkössarjaa (2004), rasahti auton alta ja sammui kesken kaupunkiajon. Nyt startti pyörii, mutta moottori ei pyöri eli sitä ei saa käyntiin. Automaattia ei saa työntämälläkään käyntiin. Oisko menny startti rikki vai voisko olla vauhtipyörässä tms joku vika??? Miten tuon voisi saada käyntiin ilman starttia, ei kai mitenkään? Mikä neuvoksi, paaliinko vaan?
uuno
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 29.09.2021 16:26 |
Mikä kone? Paljonko ajettu? Utelias....
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 29.09.2021 16:51 |
Miten siis "moottori ei pyöri"? Kampiakseli ei pyöri apparin pyöräkaivosta katsottuna? Vai laturi ei pyöri startatessa? Onko apulaitehihna tallella ja oikean levyinen? Pyöriikö startti normaalia helpommin (korkeammilla kierroksilla kuin ennen)?
citikka14
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 29.09.2021 19:50 |
Moottori sittenkin pyörii. Tutkin autoa ja siinä oli mennyt nokkahihna poikki. Alakerta pyöri, mutta yläkerta ei... Se oli 1.8 bensakone.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 30.09.2021 17:47 |
Hyvä että vika löytyi, tai siis paha  .
citikka14
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 30.09.2021 21:36 |
taneaho
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 01.10.2021 11:27 |
Jos aiot paalata niin missä auto on ? Voin ostaa ja irroittaa puskurin. Ja sano hinta jos myyt. Uusi on autodoc nettikaupassa noin 110 € omalle kylälle toimitettuna. P. 0449808592 T.Ahonen Laukaa
Mustis
Viestin otsikko: Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon Lähetetty: 01.10.2021 21:19 |
Viestit: 818 Paikkakunta: Ylivieska
Koita myydä vaikka tämän sivuston myydään palstalla ennen paalihenkilölle soittoa, joku voi maksaa paremman tonnihinnan ku romuhenkilö. Ja ennenkaikkea ehkä joku Sitikka voi saada hetken lisäaikaa osilla.
