 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 sivupeilin vilkun vaihto
ViestiLähetetty: 15.10.2021 12:34
Onko kellään tietoa, että miten vaihdetaan citroen c5 09 farkkuun sivupeilin vilkku.. Vilkkuhan sijaitsee sivupeilin varressa..
 Viestin otsikko: Re: C5 sivupeilin vilkun vaihto
ViestiLähetetty: 25.11.2021 11:07
Polttimoita ainakin myydään. Pitäisi päästä vaihtamaan ulkokautta, eli lasikuvun pitäisi irrota päältä. Huomenna testaan
ViestiLähetetty: 25.11.2021 13:03
Tämän linkin takaa löytyy kuvakaappaus Citroen C5 omistajan käsikirjasta (1.11.2008-31.10.2009).
Valitettavasti kuvan liittäminen suoraan tähän viestiin ei onnistunut tällä kertaa.
EDIT: Valitettavasti minulla ei ole tietoa siitä miten vilkun vaihto suoritetaan, käsikirja kertoo ettei pelkkää polttimoa voi vaihtaa.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
ViestiLähetetty: 25.11.2021 17:33
Koko vilkku vaihtoon:
https://m.youtube.com/watch?v=het0wfSJ9Bs
ViestiLähetetty: 26.11.2021 00:49
Tuli tämä itsellekin eteen. Autodoc kuitenkin myy vilkkuja "ilman polttimoa" ja "polttimo W5W".
Liekö vika kuitenkin johdoissa kun peilikin kääntyy ovet lukitessa vain joskus...
ViestiLähetetty: 26.11.2021 10:26
Otan vilkun irti ja vien huoltoon, missä sanoivat että kun ei ole led, niin polttimon voi vaihtaa. Katsotaan kuin käy..
ViestiLähetetty: 26.11.2021 11:36
Mulla toimi ainakin tänään, samalla kun testasin niin toimi peilin kääntö. Pitää seurailla tilannetta...
ViestiLähetetty: 26.11.2021 14:42
Joo. Tosiaan vilkku myydään erikseen ja polttimo erikseen, kun ei ole vielä LED. Alkuperäistä vaikea avata, mutta uusi vilkku aukeaa, että polttimon saa sisälle. Pistin tilaukseen. Alkuviikosta pitäisi saada. Infoon vielä, että miten meni. Ei kallis
ViestiLähetetty: 26.11.2021 15:33
maakiitoalus kirjoitti:
Voisko olla niin, että alkuperäisosaan ei polttimoa saa vaihdettua, mutta tarvikeosaan saa?
Tai olisko faceliftissä sitten kiinteä ledivilkku?
ViestiLähetetty: 30.11.2021 11:27
Uuteen varaosaan sai polttimon vaihdettua.
