Löytyisiköhän täältä neuvoja kyseiseen kulkuneuvon ongelmaan, moottorihan on kuitenkin ranskalaista perua...
Ongelmana on kylmäkäynnistys. Käynnistyy pitkähköllä startilla pätkien, joskus sammuu ja vaatii uuden starttauksen. Kun käynnistyy niin alkaa todella kova savutus. Moottorin käynti tasaantuu puolen minuutin kuluessa mutta savutus jatkuu paljon pidempään. Savu on harmaata. Ongelmat oli myös kesäkelissä mutta hieman lievempinä, nyt talvikelillä ei kehtaa taajama-alueella käynnistellä.
Tähän mennessä tehty: - EGR tulpattu - Vaihdettu käytetyt suuttimet - EGR ja hiukkassuodatin ohjelmoitu pois, hiukkassuodatin tyhjennetty - Polttoainesuodatinkotelo vaihdettu, letkuissa ei mene ilmaa - Vaihdettu kunnostetut suuttimet - Polttoainepaineet ok - Auto on ilmeisesti ohjelmoitu, tehoja tuntuisi olevan - Ilmamäärämittarin johdon irroitus ei vaikuta mitään, ei edes vikavaloa sytytä - Ei hävitä öljyä tai jäähdytinnestettä
Eli olisiko vinkkiä mitä seuraavaksi.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Volvo v50 2,0d
Lähetetty: 11.12.2021 19:13
Viestit: 7844 Paikkakunta: Eurajoki
No jos sen mafin irroitus ei mitään vaikuta, niin eikös se kannattaisi koittaa vaihtaa seuraavaksi? Oletko putsannut sen?
JKor75
Lähetetty: 11.12.2021 20:49
Maffi on kyllä putsattu, mutta sitten huomattiin että sillä ei ole vaikutusta mihinkään, olipa johto kiinni tai ei. Ei sytytä vikavaloa tai anna vikakoodiakaan. Ja tehot on kuitenkin tallella, joten voisiko tuo vaikuttaa käynnistymiseen ja savutukseen? Lämpimänä ei siis ole mitään käynnistys/savutusongelmaa.
JKor75
Lähetetty: 09.01.2022 16:46
Tutkimuksia/testailua jatkettu: - jako tarkistettu, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu - lisätty pa-linjaan takaiskuventtiili ja käsipumppu - vaihdettu hehkut - moottorin lämpötila-anturit vaikuttavat olevan kunnossa
Käynnistyminen saattoi aavistuksen parantua, mutta savutukseen ei ole ollut em. toimenpiteillä vaikutusta.
Teuski
Lähetetty: 09.01.2022 17:00
Niin et sitten toista maffia kokeillut?
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
