 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Silikoni-helvetti
ViestiLähetetty: 23.01.2022 15:56
Eli tarkoituksena oli maalata pesuhuoneen seinälaatat.Pesuhuone oletettavasti tehty joskus 80 luvulla,ja värimaailma beige..
Ollaan myymässä taloa,ja koska kaikki muu on remontoitu,niin välittäjän mielestä(kin) helpottaisi myyntiä jos pesuhuone olisi "päivitetty".
No,tuumasta toimeen..Nykyään markkinoilla maaleja jotka kuulemma pysyvät kiinni,ja näyttävät hyviltä.Homman tärkein vaihe on tietysti laatoituksen perusteellinen pesu,joka onnistuikin hyvin.Mutta nurkkiin levitetty silikoni osoittautui painajaiseksi,on aivan mahdotonta saada irti,leviää vain pahemmin lastalla kaavittaessa..Tuntuu kuin olisi laitettu eilen seinään,aivan eri tavaraa kuin nykyään myytävä,joka melko nopeasti kuivuu,ja lähtee "nauhana" irti.
Kävin vielä hakemassa jotain silikoninirroitus hyytelöäkin,mutta ei tehoa tuohon millään tavoin.Seuraavaksi tulee sitten uudet laatat..
 Viestin otsikko: Re: Silikoni-helvetti
ViestiLähetetty: 23.01.2022 16:10
Liekö tuo edes silikonia, jos ei kerran ikinä kuivu niin olisikohan kyseessä asuntovaunujen yms. tiivistyksessä käytetty butyylimassa :?
Ei sillä, tuo kun pysyy ikuisesti pehmeänä, niin käyttökohteessaan jos nuo saumat hiukan nitkahtaakin, niin ei tartte pelätä että tiiviste alkaisi nauramaan ja päästäisi veden läpi. Mutta suihkun laattaseinä tuskin nuin paljoa sentään elää - vai liekö massat sinne vedelleellä juuri käynyt noin, wanhuuttaan ne ex. silikonit alkaneet vuotamaan niin nyt sitten (ainakin omasta mielestään) vedetty ns. "varman päälle" :roll:
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ViestiLähetetty: 23.01.2022 16:19
Kosanilla lähtee, eikä tarvitse ehkä myydä taloa lainkaan... :twisted: :twisted: :twisted:
Samaa mieltä kuin edellinen, ei tuo silikonia varmaankaan ole.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 16:44
Kyllä voi olla silikonia, vanhentunutta sellaista. Minä liimasin peilit pesuhuoneeseen vanhentuneella silikonilla. Ne pysyivät paikoillaan mutta idea oli tosi tyhmä suihkuseinällä. Veden kalkki teki niistä hirveän näköisiä. Ne lähtivät ehjänä irti mutta jäljelle jäänyt silokoni ei ollut kuivunut 30 vuoden aikana ollenkaan kuin muutamista kohdista. Yritin putsata sitä töhnää erilaisilla menetelmillä tuloksetta. Lopulta laitoin vain vesieristeen ja se tuntui tarttuvan kiinni ja laatat päälle. Hyvin on kestänyt viimeiset 10 vuotta. Olen jonnekin muuaskin laittanut ylivanhaa silikonia joka ei kuivu koskaan.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 16:50
Roplaaja kirjoitti:
Kuinkahan käyttäytyy pakkasessa ollut silikooni? Saattaa olla samantapainen kuin tuo vanhentunut.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 17:25
Roplaaja kirjoitti:
Joo,veikkaan että juuri näin on käynyt meilläkin.Tai sitten on vaan aikoinaan ollut ns. parempaa tavaraa?Olen esimerkiksi töissä huomannut että nykyään silikonisprayt ei enää olee samaa kuin aikoinaan,haihtuvat nopeasti,eivätkä ole enää niin liukkaita.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 17:27
pvalila kirjoitti:
Kyllä se taitaa olla silikonia kuitenkin,on vaan jotenkin jäänyt huomattavasti löysemmäksi kuin yleensä.Kuumailmapuhaltimella voisi kokeilla,pesuhuone on kellarissa,jossa kiviseinät..
ViestiLähetetty: 26.01.2022 18:10
Rautakaupasta saa silikoninpoistokaapimen. Vähän mattopuukkoa lisäksi ja loput lähtee asetonilla ja rätillä. Been there, done that, ja moneen kylppäriin.
ViestiLähetetty: 30.01.2022 21:59
Vehvis kirjoitti:
Ei ollut moksiskaan asetonista,mattopuukosta puhumattakaan (Levisi vain pahemmin).Mutta rautakaupasta löytyi silikoninpoistoaine,joka lopulta tehosi kun kolme kertaa käsitteli..
ViestiLähetetty: 31.01.2022 00:36
Tuollainen on se silikoninpoistokaavin:
https://evuorio.fi/tuote/silikoninpoistaja/
ViestiLähetetty: 31.01.2022 16:56
2000-luvulla rempatussa kylppärissä toimi hyvin tommonen kaavin ja mattopuukko. Mutta kyllä sekin vähän kaipasi silikoninpoistoainetta, kun lattialaatta ei ollut ihan sileää. Maalasin siis lattialaatat vaalean harmaalla kaakelimaalilla, kun vihreä ei oikein sointunut omaan silmään, eikä oikein mihinkään muuhunkaan.
Suihkutilassa toi maali alkoi neljän vuoden jälkeen kuoriutua parista saumasta siivousjynssäyksen yhteydessä, ja on tuo maalipinta sieltä täältä vähän värjäytynytkin. Ns. kuivalla puolella se on pysynyt siistinä ja ehjänä. Joitain pintanaarmuja siihen maalipintaan on ilmestynyt, varmaan imuroidessa.
Vielä en ole uskaltanut selvittää millä ton maalin saa pois, jos haluais siistiä ton suihkutilan lattian...
cron
