 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM 3.0 V6 24V -98 öljyvuoto
ViestiLähetetty: 24.01.2022 11:35
Morjens!
XM V6 jäi ansaitusti talviseisontaan lokakuussa, toki juuri ennen seisontaa paljastui hydevuoto joka korjattiin. Öljyvuotoa sen sijaan ei vielä korjattu. Auto siis vuotaa öljyä käydessään. Kun auto ei käy niin öljyä ei kuitenkaan tipu maahan. Öljyvuoto on kovin runsasta kuitenkin. Voisiko kyseessä olla kampiakselin / nokka-akselien tiivisteet?
Onko jotain muita paikkoja mistä öljyä voisi vuotaa yleisesti V6:sissa? Jakopäähän tuohon tietenkin kannattaa samalla vaihtaa mikäli rupeaa kampiakselin tiivisteitä vaihtamaan. Onko ihan mahdoton homma kun ei ole nostinta käytössä? En ole vielä ottanut tätä työnalle, mutta täytyisi ennen kesää kuitenkin saada öljyvuoto fixattua.
Neuvot ja vinkit otetaan vastaan, molempiin remontteihin :)
 Viestin otsikko: Re: XM 3.0 V6 24V -98 öljyvuoto
ViestiLähetetty: 24.01.2022 14:04
Venttiilikopista ja vähän niitä alempana välikansien (=nokka-akselipukkien) saumoista ainakin minun V6-Xantia vuosi ihan lahjakkaasti. Varsinkin takimmaisen kannen osalta vähän vaivalloiset tiivistää, etenkin jos ihan tuubista puristaa silikonia. Ehkä kunnon puristimella voisi olla vähän helpompi saada tasapaksua ja yhtenäistä nauhaa. Välikansien tiivistys vaatii luonnollisesti jakopään ja kaiken koneen päällä olevan poispurkamisen, venttiilikoppien kanssa pääsee huomattavasti vähemmällä. Mulla jäi edelleen vähän vuotamaan etummaisesta välikannesta pakosarjalle, enkä ole vielä saanut aikaiseksi purkaa koko pataa uudestaan. :D Mitään tiivistettähän noihin ei siis ole olemassa, vaan ihan (laadukkaalla!) silikonimassalla tarkoitus saada pitämään.
Jakopään remontti itsessään ei ole paha homma, enkä näe mitään syytä miksi se ei onnistuisi ilman nosturia. Kone täytyy saada jotenkin tuettua korkeussuunnassa, koska moottorin tuki pitää irroittaa. Myös vaakasuunnassa vaatii jotain tukemista, muistaakseni kone pyrkii kallistumaan joko eteen tai taakse kun tuki on irti. Konetta liikaa ylös tunkkaamalla saa tuon jakopään puoleisen tukikumin kuulemma helposti rikki, ja saatavuus on ilmeisesti huono. Omani säilyi onneksi ehjänä. Hihnan asennus on ihan sama homma kuin nelimukisiin, sillä erolla että pitää kiertää pari ylimääräistä nokkaa. Kampuran stefaa en itse vaihtanut, mutta nokkien stefat on ainakin helppo vaihtaa, ei mitään erikoista niissä.
Myös öljypohja vuosi tuossa minun yksilössäni, mutta sen pitäisi kyllä nimenomaan näkyä maassa, ellei XM:ssä sitten ole kovin kattavaa pohjamuovia. Muoviset huohotinputket ovat myös aika haperoita jo tämänikäisissä, ja itsekin jouduin tekemään pari paikkausta kumiletkulla ennen kasaamista.
ViestiLähetetty: 27.01.2022 00:30
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... octite-574
ViestiLähetetty: 27.01.2022 08:29
Veikkaan kampuran tiivistettä,yhden jo korjannu,omaan ei ole vielä tarvinnu
Loimaa
