 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Keskustelua älykotijärjestelmistä
ViestiLähetetty: 25.01.2022 11:19
Onko patonkilaisilla kokemuksia erilaisista älykotisysteemeistä?
Lähinnä kiinnostaa toi Zigbee-standardi, onko kaikki erimerkkkiset zigbee-laitteet oikeasti yhteensopivia ja hallittavissa samalla sovelluksella, esim. Google Homella?
Lähinnä kiinnostaisi erilaisten hälytysten ja valvonnan lisäksi mm. etäohjattavat patteritermostaatit ja vaikka kamerat.
Jos nyt esim. ostan Samsungin zigbee-hubin, niin toimiiko sen kanssa täysin yhteen vaikka Danfossin termostaatit ja kiinanmerkkien anturit?
Onko suosituksia hyvästä hallintasovelluksesta?
Noihin myydään paljon esim. liike- ja ovitunnistimia. Mutta onko hälytysten päälle ja pois kytkentä hoidettava puhelimella vai löytyykö esim. tägilukijaa oven pieleen?
Miten järjestelmän kantamaa laajennetaan? Toimiiko saumattomasti, jos kotona on vaikka useampi zigbee-hubi?
Paikalla
 Viestin otsikko: Re: Keskustelua älykotijärjestelmistä
ViestiLähetetty: 25.01.2022 11:51
Tuossa kommentteja lähinnä tiettyjen laitteiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta:
https://forum.cozify.fi/discussion/1058 ... t-laitteet
ViestiLähetetty: 25.01.2022 18:56
Yhdellä sanalla ilmaistuna: Ei ole.
Standardi on perinteinen eli määritellään miten data kulkee, eikä sitä että mikä data kulkee.. Yllä annettu foorumi tarkastelee yhden valmistajan (Cozify) tuotetta ja siihen liitettävissä olevia laitteita. Jos haluat tietää toimiiko samsungin hubissa shenzen wonderman technology inc:in blubbadoo liiketunnistin, google voi auttaa. Sun tuotteen firmisversio voi tosin olla eri, jolloin hakutulos ei päde. Joudut kokeilemaan... Hevijuuserille on sitten softat joilla käytetään vaikka raspberryä hubina, siihen liitetään radiovastaanotin ja tadaa, kaikki toimii (armottoman säädön ja haxaamisen jälkeen), vaikka internettikin olisi poikki.
(mä en jokapäiväisiä toimintoja minkään valmistajan pilveen aio laittaa, sen varmisti yhden asiakkaan iloinen tervehdys "kiva kun tulitte (kytkemään internetin), nyt mä saan olohuoneen valot päälle! Mitäs sitten kun a) netti on poikki p) valmistaja päättää että tän pilvipalvelun elinkaari on nyt loppu.)
ViestiLähetetty: 25.01.2022 19:21
Kiitos. Just tätä mä hain :D
Taidan päätyä kokeilemaan jotain kiinanmerkkiä...
Mutta käsitteleekö se gateway kaiken ja on softasta kiinni mikä toimii ja mikä ei?
Paikalla
ViestiLähetetty: 25.01.2022 19:29
Merkkivalmistajan gateway käsittelee ne signaalit joita se ymmärtää. Mulla on esim yksi Ikean hämäräkytkin, joka näkyy sillassa ja pariutuu, mutta toimintoa sille ei voi ohjelmoida kun ei se silta tiedä mitä toimintoja siinä pitäisi olla. Ei sillä siis voi myöskään tehdä mitään.
ViestiLähetetty: 26.01.2022 12:51
Täällä Telldusta ja Lidlin zigbee-hubi Tuya-softalla käytettynä. Molemmilla ohjataan valoja, Tellduksella lämpösensorit lisänä. Mm. ulkovalojen ohjaus Tellduksella auringon nousun ja laskun mukaan, sekä toki sammutus yöksi ajastuksella. Valoina sisällä zigbeetä ja wifi-malleja. Kännykän kautta "manuaaliohjaus". Muutamia Zigbee-liiketunnistimia myös testaillut, mutta en ole niiden toimintaan tyytyväinen, lähinnä sen suhteen ettei pysty määrittelemään järkevästi pidempää palamisaikaa valoille. Parhaiten toimii anturin kiinteällä ajalla, joka taitaa olla se 3min noilla Lidlin tunnistimilla.
Tarkoitus olisi lähiaikoina vaihtaa kodin tiedostopalvelin Vortexbox --> OpenMediaVault ja asentaa sen päälle Home Assistant. Tabletista ajattelin tehdä ohjauspaneelin kodin keskeiselle paikalle. Home Assistantilla pitäisi onnistua eri vehkeiden integrointi samaan järjestelmään ja älykkäämpi toiminta, sekä mikä tärkeintä paikallinen ohjaus ilman että komentojen tarvitsee kulkea pilven kautta. Saa nähdä, säätämistä riittänee varmasti jonkun aikaa. :roll:
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 26.01.2022 13:00
Xantippa kirjoitti:
Toi Tuya on osunut silmään eBayta selaillessa. Onko se siis softa, ja eri valmistajien Tuya-laitteet ainakin toimii sen kanssa?
Paikalla
ViestiLähetetty: 26.01.2022 13:21
Lidlin zigbeet (hub, kaukosäädin, valot) ja usean eri valmistajan wifi-lamput ainakin täällä. Ja tallin ILP. Tuki vaikuttaa aika pirun laajalta. Toki olen ostanut sellaisia tuotteita joille Tuya-tuki on luvattu. Green ILP ei toimi tuon kanssa, mutta Skyworth pelaa.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 26.01.2022 14:55
Eli Lidlin laitteet pitäisi toimia Tuyan kanssa kaikki? Niitä onkin nykyään aika usein siellä myynnissä, mikä onkin Lidlin omille tuotteille poikkeuksellista.
Tosin noita akkutyökalujakin on nykyään aika usein myynnissä, ja usein mainoksesa vielä vinkataan, koska akkuja yms. on seuraavaksi tulossa...
Paikalla
ViestiLähetetty: 26.01.2022 19:53
Ei kannata sortua Lidlin akkukoneisiin, olivat sitten hyviä tai huonoja.
Ennemmin tai myöhemmin on kuitenkin pakko ostaa tarpeeseen jokin työkalu, jota ei juuri tuolloin saa: sitten mennään siitä eteenpäin kahdella eri merkillä. Jos halpaa haluaa, niin esimerkiksi Einhelliä löytyy aina Motonetistä.
Tilanne olisi ihan eri, jos Lidl tarjoaisi akkukoneitaan aina vaikkapa nettikaupan kautta.
Verkkovirralla toimivat koneet ovat eri asia, niitä voi halutessaan ostaa vaikka viideltä eri valmistajalta eikä siitä mitään ongelmaa synny.
Lidlin verkkokäyttöinen upotussaha kiinnostaisi minua, mutta eipä sitä ole myynnissä näkynyt.
ViestiLähetetty: 26.01.2022 20:56
pvalila kirjoitti:
Ei niitä koneita kannata ostaakaan, mutta jos akkukennoja tarvitsee niin edullisin tapa hankkia niitä on ostaa 4Ah akkupaketti, siinä on 10kpl (ehkä) samsungin 2000mAh kennoja sisällä. 3e/kpl on lyömätön hinta niille, varsinkin kun toimitusaika on vaan se minkä joudut jonottamaan kassalla.
ViestiLähetetty: 26.01.2022 21:29
Eipä ole mitään huonoa sanottavaa Lidlin akkukäyttöisestä mutterimoposta, hyvä peli eikä ollut kallis.
Nykyään niitä akkuja yms. sentään on useamman kerran vuodessa myynnissä. Muistan joskus löytäneeni ehkä ebaysta saksalaisen kaupan, joka myi noita akkuja...
Paikalla
ViestiLähetetty: 29.01.2022 17:59
Taidan päätyä tuohon Nedisiin, kaikkea on hyvin saatavilla Suomesta. Tuota myy mm. Power ja Motonet. Ilmastoanturit vaan on tähön hätään loppu kaikkialta.
Yksi tuon merkkinen ulkopistorasia löytyy ennestään, mutta pitäis saada wifiä pihalle. Mulla on tollanen kiinan-repeater, mutta, silläkään ei oikein riittä kantama tarpeeksi kauas. Ehkä pitäisi meshiin tutustua...
Paikalla
ViestiLähetetty: 29.01.2022 19:42
Muistaa vaan että jos MESHejä ketjuttaa, nopeudet puolittuu joka pompulla. Kalliimmissa on oma kaistaviipale ketjutukselle, mutta niin on hintakin. Mulla on ulkosaunalla langaton MESH, siinä on antennina paneeli välikatossa ulkoseinää (yksinkertainen lauta) vasten, sisäpuolella. -65dBm 2.4GHz signaalitasolla antaa sen ~50 megaa tuosta 20m päästä sisällä olevalta reitittimeltä. Eli piisaa musiikin striimaukseen ja satunnaiseen surffailuun, mutta esim kovin montaa valvontakameraa se ei kestäisi, saati sitten jos laittas perään toisen MESH-pompun (talossa 500/500 kuitu).
Noi repeaterit kannattaa suoraan polkea suohon, sulla on samala bandilla monta eri SSID:tä jotka joko a) häiritsee toisiaan ja on hitaita tai p) on omilla (kapeilla) kanavillaan, jolloin ovat hitaita. Toisaalta joku 2Mb/s riittää kyllä pistorasian ohjaukseen, mutta jos päätät pistorasiaa siirtää niin pitää käydä konffaamassa siihen rasiaan sitten sen lähimmän toistimen SSID joka on kuuluvuusalueella. MESHIllä pääsee tuosta kokonaan eroon.
ViestiLähetetty: 30.01.2022 21:30
Meillä Bangoodista (Kiina) tilattu Digoon systeemi koko tontilla.Toiminut erittäin hyvin.Lisäplussaa tavallisista paristoista antureissa.
Valaistus NEXA:lla,ja sekin toiminut moitteettomasti.Nykyään saa muun merkkisiä katkaisijoita ja tunnistimia jopa Puuilosta jotka yhteensopivia NEXA:n kanssa.
Seuraavaan taloon kiinnostaisi hankkia tuo ALEXA.
ViestiLähetetty: 06.11.2023 09:48
Tähän aiheeseen tuli palattua kun kesällä asennettiin talouteen eka ilmalämpöpumppu.
Green pumppu on keittiössä, jossa on myös leivinuuni. Peruslämmitys on patterille, joissa kiertää öljyllä lämmitetty vesi.
ILPissä on kierrätystoiminto, mutta se pitää erikseen kytkeä päälle. Tarkoitus olisi saada ilppi kierrätäämään ilmaa kun leivinuuni on lämmin.
Katossa uunin yläpuolella on zigbee-lämpötila-anturi, jonka perusteella yleiskaukosäädin ohjaa ilppiä. Nedisin ohjelmassa on tuon Green ohjaus toteutettu fiksusti, ja käytänkin sitä pääasiassa ohjaukseen Green oman kaukosäätimen sijaan. Oma kaukosäädin ei ymmärrä pumpun tilaa kun sitä ohjataan toisella kaukosäätimellä ja nyt Green kakessa voi näkyä eri asetuslämpötila kuin mitä pumpussa on. Samoin tuo kyllä toimii myös, kun pumppua ohjaa Green oman appin kautta.
Tällä hetkellä lämmityslogiikka menee karkeasti näin: tavallisesti ILP lämmityksellä 22 asteessa, patterit sopivasti alle jotta ilppi pöhisee silloin tällöin. Kun ilma leivinuunin päällä lämpenee tarpeeksi, ILP vaihtuu kierrätykselle ja lämpötilan laskettu n. asteen tuon rajan alle, se siirtyy takaisin lämmitykselle, jolloin lämmittää tarvittaessa.
Paikalla
ViestiLähetetty: 06.11.2023 10:23
Ilmeisesti tuo teidän ILP-malli ei osaa jatkaa sillä pelkällä puhalluksella ihan itsestäänkin kun asetettu lämpötila on saavutettu? :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 06.11.2023 10:33
HiTec kirjoitti:
Ei. Joillain merkeillä tuo onnistuu kyllä.
Nykyään on myös mesh-verkko toteutettuna Huawein purkeilla.
Paikalla
