| Kirjoittaja |
Akaile
Viestin otsikko: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 07.02.2022 11:45 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
Moi, sellaista vihiä sain, että näissä 2000-luvun alkupään Sitikan soittimissa, joissa on erillisnäyttö monitoiminäytön yhteydessä, niin niissä olisi tehdastekoisena AUX-liitäntä, jonka voisi Lexialla ottaa käyttöön? Tämän käyttöönoton jälkeen soittimeen voi liittää Blutooth-vastaanottimen ja parittaa puhelimensa tällaisen soittimen kanssa.
Onko kukaan tehnyt tätä lisäystä? Kokemuksia ja suosituksia tuosta lisättävästä BT-yksiköstä?
uuno
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 07.02.2022 13:57 |
mun 2007 c5 radiossa toimii bluutuutti pöitikkä kun laittaa cd puolen päälle... cd levyä en ole kertaakaan autoradiossa kokeillut... olisko toi cd vaihtajan tilalla joka on ollu apumiehen penkin alla???
Akaile
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 07.02.2022 14:44 |
Tai vaihtoehto B: Saako tämän pelittämään 2004 mallisessa Perslingossa? Ts. pystyykö monitoiminäytön modernisoimaan tällaisella siten, että auton muu systeemi edelleen kommunikoi sen kanssa? https://www.aliexpress.com/item/3281982 ... 394da27292Alkuperäinen soitin siis VDO/Clarion. Päällisinpuolin kovin samanlainen, mutta ei pyöritettävää potikkaa volumenappina.
jotunen
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 07.02.2022 15:16 |
Viestit: 350 Paikkakunta: Nakkila
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 07.02.2022 17:18 |
Viestit: 2669 Paikkakunta: Päijät-Häme
Onkos se Berlingo CAN-väyläinen vai CAN/VAN? CANeihin tuo RD45 sopinee, VANeihin ei (edes beksiin).
Akaile
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 08.02.2022 11:14 |
Kaapelimies kirjoitti: Onkos se Berlingo CAN-väyläinen vai CAN/VAN? CANeihin tuo RD45 sopinee, VANeihin ei (edes beksiin). Emmää vaa tierä? Jonkun verran tuntuu olevan "älyä" eri toiminnoissa ja vilkun napse on sama kuin ygöskopan C3:ssa, että epäilisin CANiläiseksi. (Varmaan todella puritaaninen tapa vetää em. asioista mitään johtopäätöksiä  )
uuno
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 08.02.2022 12:34 |
Niin... en käytä bluutuutia radion kautta kun soi paremmin vahvistimen bluutuutin kautta suoraan...
Akaile
Viestin otsikko: Re: Alkuperäissoitin BT-toistimeksi Lähetetty: 09.02.2022 16:49 |
Eilen sain alkuperäissoittimen postissa ja samalla selvisi tarkempi malli, VDO RD3, joka sitten aiheutti sen, että hauhaullakin löytyi tekstiä erilailla. Eli joo, vanha ketju: viewtopic.php?f=9&t=27236Te joilla noita valmiita bokseja on ollut niin onko ne olleet toimivia?
